1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
ТТК Таймень 10д
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 17.06.14.
  1. Nordic05
    Nordic05
    Nordic05
    Спасибо!
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Вобщем дровишки коротыши очень даже не плохи. Плюс, в отсутствии зависаний. Надо влажность измерить, жару дают мама не горюй. Длительность горения такая же. Передняя стенка доложна быть охлаждаемой, иначе возле котла можно закипеть с такими дровами. :)
  3. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Здорово! Каковы шансы вскоре познакомиться с вашими котлами, сжигающими пеллеты без горелки?
  4. Nordic05
    Nordic05
    Nordic05
    вопрос по спецификации - что такое 2,8,14, G3,G7? Спасибо.
  5. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Время горения столько же это сколько? 12 часов?
  6. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    В зави
    В зависимости от закладки. Полная шахта 12 часов, но жара больше от последних дров.
  7. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    А если немного придушить котел дольше горение не будет, если полную шахту как на фото загрузить?
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Дымогазы не замеряли?
  9. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Не чем. Пирометром же не измерить точно.
  10. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Не знаю. Сейчас 1/4 топки сжигая перевожу СО на зарядку бойлера, потом открываю кран на СО в дом и поддержание бойлера. Даже с разгоном СО с 12 градусов до 65 (интенсивное горение) хватает на 11 часов. Если закладку на угли сделать и придушить на этих дровах может и на большее время хватит.
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Ну вот и влажность дровишек, 9 - 10%.
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Нужно расколоть полено и на свежем сколе посередине мерить.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Влажность древесины точнее измеряется с помощью бытовых электнных весов и духовки. У вас стока приблуд, а замер Тг стоит порядка 200 руб. Очень нужное показание.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    поз. 2 - Предохранительный клапан Ду15 на давление срабатывания 1,5 бар, один идет в комплекте с котлом, штука нужная, продублировать в системе дело не лишнее.
    поз. 8 - закрытый расширительный бак (экспанзомат) литров 20-50
    поз. 14 - второй насос который работает на систему отопления, позволяет осуществлять подмес обратной воды в подающую через клапан поз. 13
    поз. G3 - двухходовой термостатический клапан с выносным капилярным датчиком, на нем устанавливается температура воды в баке горячей воды и при достижении уставки закрывает нагревающий трубопровод
    поз G7 - Предохранительный клапан системы ГВС Ду15 на давление срабатывания 4,5 бар
  15. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    А были зависания что котел полностью останавливался хоть раз за этот сезон?
