1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
ТТК Таймень 10д
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 17.06.14.
  1. Nordic05
    Nordic05
    Nordic05
    А, зачем еще на обратке насос?
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Насос поз. 5 через клапан поз. 7 подмешивает подачу в обратку, тем самым поднимает ее до значений +60С, уменьшается конденсация газов в котле, чуть лучше происходит горение.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вот сделал еще одну схему для хитрых потребителей теплоты. :)
  4. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Игорь это часом не для ЕЦ?
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да, для комбинированного варианта, при наличие электры, имеем комфорт по всем регулировкам, как только электроэнергия пропала, система автоматически переходит на ЕЦ..;)
    Что в принципе реализовано у автора темы...:)
  6. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Игорь, а можно попрасить подробную расшифровку от "А" до"Я", что чего. Заранее спасибо!
  7. Nordic05
    Nordic05
    Nordic05
    Т. е. это вариант с открытым ТА на мансарде?
  8. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Нееее, Открытый РБ.
  9. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    От А до Я вот тут можно почитать про схемку.
    https://www.forumhouse.ru/threads/242369/page-84
    Ну и тут в общем...
    infobos. ru/str/730.html
    За основу взята схема СО ТТК Kalvis.
    Доработано учитывая собственные нужды до
  10. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    @Саняджо, я конечно очень извиняюсь но для меня это все филькина грамота (так как я не тепло техник, и не знаю что означают все эти значки). И в добавок схема игоря для меня более мение читаема (основные элементы, ТТК, ЭЛ. К, РАДИАТОРЫ, РБ, БОЙЛЕР). В представленных вами схемаэ я даже это понять не могу. Уж простите.
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Прощаю. :)]
    Хотя в схемке обвязки Калвиса на верху справа есть условные обозначения. И если не полениться можно погуглить для себя любимого, что есть что...? :hello:
    А вот вторую ссылочку вобще настоятельно рекомендую изучить, потому как схема не идеальна и Игорь вам об этом не скажет потому как только нарисовал ее, а я использую. Есть в ней 2 серьезных нюанса. Ну дабы воздух не сотрясать, когда изучите ее и решите применить может и сочтете нужным поинтересоваться у тех, кто уже ее юзал.
    Успехов в изучении. :hello:
  12. Nordic05
    Nordic05
    Nordic05
    Вопрос- за счет чего будет циркуляция теплоносителя в со, если насос/сы отключаться (не сработка ибп и т. п.)? какой объем РБ? эта схема не пригодна для антифриза? какой диаметр труб должен быть/материал труб? Саняджо писал в этой ветке ранее, что gsm оповещатель - это большой +.;если у него реализована эта схема, то чего боится? - или от "баха" эта схема не спасает? Спасибо.
  13. Nordic05
    Nordic05
    Nordic05
    Саняджо- что обозначают прямоугольники слева и справа на схеме (котел/бойлер/ контур радиаторов?- что есть что)? что значат цвета линий- красная/фиолетовая/синяя? Спасибо. p. s. извиняюсь, что подробно выспрашиваю, но планирую делать со с ттк и хочу все детали изучить...т.к. скорее всего самому придется монтировать (думаю крутить стальные трубы 3/4 на лен, правда нужно будет все Очень тщательно вымерять и заказывать элементы уже с резьбой под размер на рынке- так батареи дома делал)- те строители, что пристройку делать будут предлагали ттк виардус и пп трубы:(, правда с ибп.
  14. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    @Nordic05 Вот это вы сильно зря. Комплект из 2-х наборов клуппа от1/2 до 2" (чем резбы резать) + тиски трубные обой дется вам по самому максимуму в 10т.р (наделе дешевле). Отрезать кусок трубы и нарезать резьбу не сложно, у меня с этим справлялся сын 13 лет, я собирал.
  15. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    1. За счет разности веса ТН (как и в любой ЕЦ)
    2. Исходя из литража вашей СО
    3. Пригодна, только от него минусов больше, чем плюсов.
    4. Вот тут точно однозначного ответа не будет. Одно дело, если ТТК стоит в цоколе, другое как у меня. (на пол метра ниже радиаторов) Хотите полноценную ЕЦ ставьте больший диаметр.
    5. От баха спасет либо отсутствие ТТК вовсе, либо дублирование контрольных узлов (например подрывного клапана, у меня их 2. Один на 1.4, второй на 1.5 Бара и т. д.), либо выполненная полноценная ЕЦ.(В моем случае ЕЦ имеет место, но слегка замедленна скорость потока, поэтому и расчет был как на аварийную).;)
