1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
ТТК Таймень 10д
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 17.06.14.
  1. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Слева бойлер, справа котел.
    Мой вариант Тайменя с контуром ГВС. Контур ГВС бойлера и котла - фиолетовый цвет.
    Красный - горячая вода контура котла и СО
    Синяя - холодная вода контура котла и СО
    Я бы Вам посоветовал схему Игоря нарисовать исходя из местоположения в доме. Многое встанет на свои места. :victory:
  2. Nordic05
    Nordic05
    Nordic05
    Саняджо, по п. 2 и 4 - какая у Вас площадь отапливаемая? какой материал труб и их диаметр? какой объем РБ? по п. 5 - если насосы встанут, то работает ли ваша со? какую T поддерживает? работала бы с пропиленгликолем (для меня критично - наезды 1 раз в нделю и реже зимой)? Т. к. фундамент пока не сделан, то изучаю тему заглубления ттк, как основы для недо ЕЦ. Но нужно будет делать что-то типа кессона, т. к. угв высокий. Это приведет к удорожанию со. А, тут хочу понять выгоды, чтобы принять решение...ЕЦ классная штука, особенно если спасет от баха при выключении насосов..и обеспечит отопление хотябы на 50% эффективности ПЦ. Спасибо.
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Вот сколько уж писали про это...
    Зачем вам дорогостоящая СО с котлом, если наезд раз в неделю?
    Час- полтора по минимуму на разгон СО, а то смело 2. Потом еще пол дня на разогрев дома.
    Вам водяное отопление может все таки не к чему. Водянка - только при условии ПМЖ. Может я что упустил конечно...
    Даже у меня на этот случай шведка кирпичная посреди дома стоит. Наверное точно пропустил что то.
    Ну да по порядку тогда:(хотя все это тут есть)
    1. S= 70m2
    2. V системы = 250 литров.
    У вас может быть на 200 квадратов -200 литров. Все индивидуально. Не надо ровняться на мои цифры, это не эталон.
    3. В СО залит дистилят с атифризом. Была пропорция 2 к 1, сейчас примерно 6 к 1. При ПМЖ как у меня убрал бы антифриз напрочь.
    Если зальете чистый антифриз уменьшится теплоотдача и скорость ЕЦ.
    4. СО выполнена металл и ППР, 50 на 50. Обвязка котла и напорный стояк выполнены металлом 2", потом переход на 50 ППР. Лучевая 50 ППР, стояки 32 ППР, обратка с радиаторов 32 ППР, центральная обратка 50 ППР переходящий в обратку обвязки котла 1.5" металл.
    5. РБ не по объему чутка, на 50 литров. В момент подключения нужного в магазине не оказалось. Но как говорится Кашу маслом не испортишь...
    6. Если насосы встают, а это моделировал и писал об этом тут, СО продолжает работу. Конечно же с разгоном по температуре по инерции градусов до 80.
    6. Вывел для себя за сезон правило:
    -Температура в контуре СО может быть любой, но на выходе из котла не ниже 62.
    Потому как на подмесе обратки получается ниже точки росы (58) и даже на супер сухих дровах появляется конденсат в котле.
    В идеале:
    При минусе за бортом
    котел 63 - 65 СО 55 - 60
    7. С пропиленгликолем работала. Но...
    А) Его нельзя доводить до кипения
    Б) Сцуко текучий, и даже лен может сопливить.
    В) Если пролил в доме, получили по шапке от жены.
    Г) Дорого.
    Д) Хуже теплоотдача
    Е) Имеет другое расширение при нагреве нежели вода.
    Ж) Ухудшит скорость ЕЦ.
    -'Плюс лишь один - имеет окраску.
    8) Вот уж кессон бы я точно не делал для ТТК, полный бред. Уж лучше второй ИБП тогда, всяко дешевле будет.
    Вроде все...;)
  4. Nordic05
    Nordic05
    Nordic05
    Саняджо, большое спасибо за информацию!- кое-что проясняется... Я обдумывал СО с учетом своего графика проживания там: с апреля по октябрь (включительно) постоянное (теща с ребенком). У меня наезды раз в неделю постоянно с ночевкой + проведение праздников/отпуска...Площадь отапливаемая 85 кв. м. первый этаж (будет с пристройкой котельной/бани/комнаты; сейчас 55 кв. м) + 45 мансарда (еще не определился стоит ли ее вообще подключать- скорее да - на подтопку в межсезонье)... Шведку просчитывал (есть проект шведки, фундамента по нее..), но отказался, т. к.: 1) нет возможности развести тепло при современных планировках помещений (несколько изолированных комнат) 2) нет места для печек внутри помещений (одну кое-как удавалось втиснуть, но она становилась "прыщом" в большом красивом помещении) 3) большое время прогрева теплоемких печей (не меньше, чем жидкостная СО) и помещений этими печами, соответственно 4) подсос наружнего воздуха (в основном по полам) во время горения 5) грязь внутри жилых помещений 6) малый срок службы при залповых растопках (наезды)- Очень желателен предпрогрев. НО, есть и плюсы - они душевные (люблю на огонь смотреть) и тепло полезное, энергонезависимость полная...В общем теплоемкие печи также подходят для ПМЖ и имеют свои +/-. Но, это только мое мнение...Буржуйки не рассматриваю (кроме каменки в бане в пристройке - она же резервный источник тепла на случай полного форсмажора...хотя, она наверное и прогреет квадратов 25-30 утепленного дома). На сколько я понимаю, при всех "-" антифризов, им нет альтернативы если: 1) не ПМЖ 2) не постоянный подогрев теплоносителя 3) не рассматривается вариант слива системы...У меня все 3 условия выполняются, хотя по п. 2 возможно стоит просчитать поподробнее с учетом того, что "+" дом будет утеплен и "-" тут большие риски с учетом наличия ТП по все пристроенной площади (разморозка в плите чревата:(...)
  5. Nordic05
    Nordic05
    Nordic05
    Насчет кессона- если полноценный, то конечно дорого и дубль ибп дешевле. Но, я планировал сделать просто нишу/углубление на 0,3-0,5 м в том месте (с гидрофобными добавками в раствор плиты-фундамента), где будет стоятьТаймень...что-то мне подсказывает, что для СО это будет в "+"...Да, еще момент- это сейчас я наездами на даче. Кто знает, что будет через 5 лет? Через год-то не знаешь:) а, так второе полноценное жилье, уже Дом, а не дача. Живи себе в комфортных условиях..Для меня дом- это когда удобства в доме, как в квартире, включая уборную, воду, тепло. Как-то так. Но, это мировоззрение-точно не по теме:)
  6. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    По ходу Таймень поставил рекорд.
    Сразу скажу: - Не знаю с чем это связано, но суть такова.
    Вчера в 18.00 полная шахта сухой березы, плотная укладка.
    Сегодня 15.00 на выходе из котла 60 градусов, в котле угли.
    На улице +2-3 градуса. Штормовое второй день, в связи с чем прикрываю шибер чуть больше чем обычно.
    Результат 21 час работы котла. Странно конечно и не понятно, но сцуко - факт.
    Хотите верьте, хотите нет.
  7. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Я знал что он может и больше, вот не дождался сам поставить этот рекорд. Я был уверен что в межсезонье на дровах сможет проработать сутки или около того. Мощность в межсезонье нужна всё таки меньше и если взять за факт что в номинале 10 кВт котел горит 12 часов, то логично что на 5 кВт может вдвое больше. Вопрос такой задавался ранее, Вы, @Саняджо, на него ответили.
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Поздравляю!
  9. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Очевидно не время было Вам ответить. Да и не получалось более 12 часов.
  10. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Спасибо, но специально к этому не стремился. И все же склонен думать, что есть объективная причина. Осталось только ее понять.
    А может и не надо ...?
  11. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Настройка, Вы сами того не подозревая настроили котел на горение в 4-5 кВт. Зажали шибер, терморегулятор может на меньшие градусы поставили ну и т. д.
  12. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Тут соглашусь частично.
    Да, опустил Т-ру на РГ на 62 градуса вместо 65.
    Да, делаю более плотную укладку нежели ранее. Такие дрова сейчас.
    Да, очень сухое топливо 9- 10%.
    Да и шибер еще больше прикрыл чем всегда.
    - Но все равно, не 20 часов же...блин !
  13. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    А укладывали на угли или заново разжигали, система была прогрета или холодная?
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да нет, как раз надо. Вспомните, какие баталии шли вокруг возможной длительности работы котла на одной загрузке? Так что и мне позвольте поздравить Вас и Игоря с таким результатом.
  15. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Да, я об этом и говорю. Помнится Badi83 чуть ли не во лжи обвинил, что не может он так работать. Вот и доказательство, а если положить брикеты, а если уже на прогретую систему, вот тут и можно получить 2-е суток в межсезонье о чём говорил Игорь.
