1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
ТТК Таймень 10д
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 17.06.14.
  1. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Вот что еще други мои...
    Спустя сутки температура на выходе из котла 53 градуса. Температура обратки 29.
    Порядка 4- 5 часов котел жил на ЕЦ. Так как насосы отключаются на 55.
    Так что 24 часа получилось как ни крути.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну вот, заветные 24 часа с одной загрузки! Скептики посрамлены!
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Да и вот заветный момент.
    В 18.50 загрузка спустя сутки на пару слабеньких углей. Запуск прошел успешно.
    Вобщем неожиданность приятная под конец отопительного сезона. :victory:
  4. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Запуск был на холодную вчера.
  5. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Саняджо, Здорово конечно было бы взвесить закладку дров и повторить при тех же настройках, так сможем понять на какой мощности горел котел.
  6. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Если тому будет способствовать погода и дрова, то конечно попробую повторить. На счет взвесить, вот тут не обещаю.
  7. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Мне для общего развития.
    Т. е. если я нарежу на станке трубную резьбу G 1/2, внутреннюю (типа муфты), а клуппом нарежу резьбу на трубе (наружную) тоже 1/2 они не навернуться друг на друга? Раз одна будет цилиндрическая, а другая коническая?
    @Саняджо
    Осталось разобраться в причине увеличения времени горения и перевести эффект из случайного в закономерный.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Еще бы два параметра. Сколько кВт для дома при такой наружней температуре требуется и дым какой? Разница между горением и тлением примерно 30 % сверху. В каком режиме котел?
  9. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Еще как навернутся. Просто есть некие особенности. Если интересно объясню в личке.
  10. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    @Оксфорд, мои среднесуточные теплопотери за отопительный сезон 4 Квт. ч. С такой зимой как сейчас, 2.5 - 3 Квт. ч.
    Специально считать на тот день не буду. Если хотите можете сделать это сами. Параметры моего дома есть в темеhttps://www.forumhouse.ru/threads/129497/
    Дым белый всегда. Серый во время запуска при открытых заслонках.
    В каком именно режиме был котел сказать не могу. одно могу сказать: - На березе такой сушки закладка в 80% от объема нежели Ольхой или Елкой горит в 1.5 раза дольше по времени. Заметил, однозначно теперь могу об этом говорить.
    Если раньше запуск на холодную был в 18.00, то часам к 5 утра остовались остатки угольков. То сейчас при запуске в 18.00 я их наблюдаю часам к 11.00 утра. Это при не плотной закладке и менее удушенном шибере по сравнению с днем Х.
    Лично для меня, пусть будет и тление. Лишь бы не курение.
    Да и еще, после того как перешел с Елки на лиственные породы приходится разок в пару месяцев заглядывать в дымоход.
    Что с Булерианом делал раз неделю-две.
  11. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    У меня сухая береза очень активно горит даже при почти закрытой регулировочной заслонке. При таком закрытии заслонки дрова из сосны и клена затухали или переходили в тление.
    Так что растянуть время горения на березе никак не получалось.
    Пару раз тоже долго дрова горели, из-за зависаний (слишком длинные напилил, размером почти в ширину бункера). Нижние дрова выгорели и горение прекратилось, когда дрова все-таки провалились, то разожглись от углей. С полчаса- час эти зависания ко времени горения добавили, а пару раз дрова не проваливались и все тухло.
  12. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    И что происходит в дымоходе, появились отложения?
  13. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Да. Но связать это можно еще с переходом температуры с отрицательной на положительную. Больше стал душить котелок. Да и березка как оказалось смолит покруче сосны и елки. :)
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Тут еще сказывается низкая температура уходящих в двухходовых версиях Тайменей, креозот в трубе легче откладывается при Тух ниже 100С.
  15. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Igrek1977, Как часто рекомендуете чистить?
