1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
ТТК Таймень 10д
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 17.06.14.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    По разному, все зависит от топлива, но я рекомендую хоть раз в месяц заглядывать.
  2. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Это мне подходит. Я всё таки хочу попробовать котел в непрерывном режиме использовать, по ощущениям всё таки лучше в доме если тёплые батареи хотябы немного.
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    :aga::close:
  4. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Ну я это описывал уже на примере дизельного котла который работает в старт-стоп режиме, когда батареи полностью охлаждаются, а котел включается когда температура упадёт в комнате и греет батареи "до красна" потом и если держать постоянно температуру 50-60 градусов на котле. По второму варианту в доме комфортнее по ощущениям ИМХО.
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Пробуем сегодня повторить рекорд сезона. Вчера 20.00 запуск на холодную с плотненькой укладкой.
    Спустя 12 часов котел в режиме.
    Ждемс...
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Сколько дымогазы и как РТ ?
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Ну вот и результат. Сегодня лучше чем обычно, но 24 часа не вышло.
    В 10.00 отключились насосы и на ЕЦ до 13.00 котелок пожил еще на остатках углей.
    Получилось 17 часов. Ну можно еще откинуть час на разгон СО, если уж совсем точно. Тогда 16 часов.
    Погода такая же, единственное нет шквалистого ветра как в прошлый раз. Да и не много отличалась закладка сегодня. В прошлый раз много рядов дров было вдоль котла, в этот раз больше поперек.
    Вот такие результаты. :)
  8. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    17 часов тоже хорошо.
  9. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Я тут кстати озаботился вопросом, только сейчас в голову пришло, раньше я об этом не думал. Мой ИБП крутит насос часа 3-4, раньше мне этого хватало, что сейчас будет если Таймень будет гореть сутки, а вдруг отключат электричество или заклинит насос? Если полностью закроется поддувало у Тайменя температура всё равно растёт или котел затухнет?
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    При отрегулированном дымовом шибере, исправных уплотнителей дверей, перейдет в состояние стоп...
  11. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Надо будет смоделировать ситуацию остановки насоса и попробовать, а то как-то сыкотно стало резко. Кстати, насос 25\40 если клинит сам через себя пропускает воду если нет байпаса для ЕЦ?
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Сопротивление остановленного насоса не большое, ЕЦ частенько продавливает...
    Никита, Вы излишне драматизируете, все будет ок...;)
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Мой котёл "Пересвет" 30 кВт. В таком случае уходит в стоп, при этом температура прыгает до 95 - градусов. :)
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Может быть. :)] И как люди жили когда не было насосов? ;)
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Дрались за комнату поближе к кочегарке..:)
