1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
ТТК Таймень 10д
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 17.06.14.
  1. vetroff
    vetroff
    vetroff
    Ростов-на-Дону
    Фотка топки без вспышки напомнила о Вратах Ада...
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @Senkiivan, У Вас какие то филтры стоят перед пластинчатым теплообменником на котловом контуре и на боллерном? Ну, что б уменьшить его загрязнение.
  3. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Стоит фильтр на вход холодной воды в дом, стоит фильтр перед насосом системы отопления. вся разводка полипропиленом, и вода и отопление. При ревизии фильтры чистые.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Перед насосом стоят обычные крупная метка, а я вчера нащёл филтр и там колба с металической микро сеткой, потом идёт покрупнее и на верху колбы манометр, а в низк краник для слива грязи. Колба вытянутая латунная и разборная. Вот думаю её и втулить после насоса, перед теплообменником. Филтр Icma 3/4=45$.
  5. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Можно тогда надо с двух сторон теплообменика ГВС/Отопление на вход.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Понял! Я его на отопительный контрур поставлю, а на ГВС думаю, общий филтр справится.
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Первый раз вчера шахту загрузил полностью. Правда не совсем плотно и большая часть стоя.
    Опять таки горбыль и в замес одна чурка еловая.
    В 19.00 розжиг. В 3.00 остатки углей.
    С 20.00 до 4.00 - на выходе 62-65" с положением РТ - 65"
    Причем 58-62 во время подзарядки Бойлера и отопления вместе, после зарядки - 65", как на РТ.
    Показатель - 8 часов на отходах, не лучшей сушки.
    По ходу выбор котла по совету @Stann, был правильным.
    Время горения + ГВС на семью с запасом = Таймень
    Если на дровах будет 8 - 10 часов, то я получил то, что хотел. :super:
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Вообще-то моей заслуги как бы и нет...Игоря надо благодарить, он автор котла :hello:.
    Так что, желаем Вам успешной эксплуатации и ждем дальнейших рассказов об котле Таймень10Д.
  9. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Это Абсолютно верно, но вот ваша цитата с нашей переписки:
    - Кстати наш форумчанин Игорь (Игрек 1977) разработал и готовит к выпуску свой котел, он полностью удовлетворит Ваши запросы.
    Вы направили меня неуча :um:на путь истинный.
    А Игорь - научил:hndshk:, за что и ему спасибо за его труды! :super:
    Senkiivan - тоже респект !
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Сердце кровью обливается, Александр по возможности не грузите стоя, это куча микротопок в шахте... :|:
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Чем черевато? :flag:
    Просто много такого под буль напилено, как то спалить надо тоже.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Саняджо, черевато конечно круто сказано:), просто недожега больше в таком случае и дымления из за поднятия конвективными силами пламени в вертикальных каналах меж бревен...
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А так, если горит хорошо, то и ладно, сам если честно один раз вертикально жег...:)
  14. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Пилить 8 кубов пополам, вот засада...:faq:
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    и правда засада)
    ну...тогда жгите так ...
    а как там участок дымохода новый поживает? не зарастает при вертикальном способе сжигания?
