1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
ТТК Таймень 10д
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 17.06.14.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Котёл поставил, подключил, топлю. Завтра ждите подробный отчёт по установке.
  2. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    P_20150419_102110_HDR.jpg P_20150419_102311_HDR.jpg P_20150419_102321_HDR.jpg P_20150419_102334_HDR.jpg P_20150419_102446_HDR.jpg P_20150419_102527_HDR.jpg P_20150419_103057_HDR.jpg P_20150419_103123_HDR.jpg
    Итак. Приехал ко мне таймень даже без гидролифта, в хозяйстве оказался брус длинный, распилил его пополам и как по лыжам вдвоём стащили с машины. Дальше вытащили все что можно, сняли дверцы и на обычную садовую тачку положили паллет и на бок на этот паллет положили котёл, докатили до сарая и тут образовалась проблема, я думал котёл уже, не озаботился размерами поэтому пришлось болгаркой срезать металлическую трубу опоры сарая, а так же довольно вандальным способом сняли заслонку подачи первичного воздуха, протащили, поставили, дымоход подняли выше сантиметров на 30. Вставил заслонку и начал собирать, шамотная камера для меня оказалась тем ещё пазлом. Написал Игорю, он очень оперативно выслал фото как должно быть и все объяснил, пока котёл ехал все кирпичи были уже в разнобой и не было понятно что где должно стоять. Дальше подключил припаял трубы залил водой и затопил.
  3. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    :aga: P_20150419_103205_HDR.jpg P_20150419_103226_HDR.jpg WIN_20150419_095531.JPG WIN_20150419_095539.JPG А дальше было самое интересное, поскольку я чайник в шахтных котлах я не понял для чего квадратные трубы (они для тогоо чтобы колосник стоял выше, режим для сухого топлива) и поставил колосник вниз, потом начал топить и отмечать удачную установку с друзьями, по пьяному делу пошел проверить котел и решил (не знаю почему) перекрыть кран подачи на котле чтобы увеличить немого температуру, ушёл в дом и свалился спать. Утром просыпаюсь с больной головой батареи холодные, не понял, вышел в сарай и смотрю что датчик температуры зашкалил и из аварийного клапана валит пар. Благо Игорь сделал аварийный клапан на самом котле ибо мой находится после вентиля, который я перекрыл. Все обошлось, выгнал пар, пустил циркуляцию и заодно проверил котёл в аварийном режиме
  4. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Сегодня в 18:00 затопил котёл. Слоями положил сначала доски потом 2 пачки брикетов, сверху засыпал это дело испортившимися пеллетами, которые уже превратились в опилки. По времени горения опишу как догорит полностью
  5. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Рац предложение Игорю. Как обычно хорошо забытое старое.
    После сборки камеры дожига сделать внутри деревянный каркас с распорками., после первой топки прогорит и камера дожига заработает в штатном режиме.
    Зато не страшна жёсткая транспортировка и кирпичи не побьются. Котёл можно будет кантовать и перемещать на боку.
  6. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    конструктив может не позволить вставлятть деревяшки ... я, например, так и делаю.
  7. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Тут конструктор решает;)
    мне больше нравятся распорки из фанеры крестом, одна в одну вставляется по середине прорезь. можно расклинить и щёлочку и широкий канал.
  8. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Я бы сделал проще (как мне кажется) пенопласт или полистирол. Он немного пружинин и остатки (крошки) при первой топки выгорят. Но есть другая проблема- это вес. При транспортировки (в ручную от машины до места постоянной прописки в доме). По этому (как мне кажется) проблему должно решить транспортировка частей шамота в шахте на колоснике переложенных пенопластом и подробная (желательно фото) инструкция по сборке в КД.
    Но это мое мнение не больше.
  9. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Резюмирую отопительный сезон.
    Котел Таймень отработал 8 месяцев.
    За это время:
    Положительные стороны:
    1. Заявленная мощность соответствует реальной.
    2. Время горения соответствует заявленному.
    3. Простота обслуживания.
    4. Эксплуатацию может проводить женщина.
    5. Быстрый старт, при этом не боясь возгорания трубы даже при самых ужасных отложениях в дымоходе.
    6. Большие загрузочные двери и зольник.
    7. Тех. поддержка 24 часа в сутки.
    Замечания для улучшения модели:
    1. Отсутствие в моей версии водоохлаждаемой передней части котла.
    2. Термометр на котле установлен в части котла с не самым лучшем током теплоносителя. Есть погрешность.
    3. РГ установил бы в верхней части котла.
    4. Шамот есть шамот, я бы тут пошел по стопам Юррияя.
    5. Вертикальные теплообменики дают как и ощутимый плюс так и минус при своей длинне. Уменьшил бы сантиметров на 10 буквально, как раз там где иногда наростают чипсы. Заодно подняли Тух не много.
    Теперь основная мысль...
    Применительно для котлов устанавливаемых в домах до 100 кв. м.
    - Нужен режим старт-стопа. В межсезон получается расход великоват. Хотя это компенсируется отсутствием затрат на ТА.
    Какой смысл иметь РГ на цепи, если воду гоняют все равно насосы? Вентилятор и контроллер дадут в купе экономию по дровам и гораздо больше комфорта как при растопке котла так и сгладят качели по температуре.
    Для себя вижу идеальным данный котел в такой версии:
    Дрова-уголь.
    1. Шахта не более 110 литров, потому как угля все равно выше верхнего фланца не насыпать.
    2. Отсутствие шамота.
    3. Вторичка, тоже вопрос спорный. Лично я в эту зиму не понял как это работает.
    4. Колосник с возможностью хотя бы ручной шуровки как на Приме или Будерусах.
    5. Наличие контроллера с вентом и возможностью установки РГ.
    6. Поднять Тух градусов на 10-15.
    7. Уменьшить литраж котла. Для 10Квт версии около 100 литров - много.
    8. Доработать герметизацию съемных и открываемых поверхностей. (тем более актуально при установке вентилятора)
    Итог.
    До этого топил печь. Не Айс.
    Потом Булериан, уже лучше.
    Теперь Таймень.
    Из вышеперечисленных что юзал, конечно же Таймень. С его плюсами и недостатками на мой взгляд. Везде свой компромис.
    Надеюсь в следующей версии уже учтены некоторые перечисленные мною моменты и котел будет радовать теплом своих покупателей.
    Однако, ИМХО. :)
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Деревяшка в распор была вставлена, Игорь об этом позаботился, только видимо это не помогает, бог знает как везут эти товары и что там происходит. Так что это не панацея. Лучше уж тогда наоборот внутрь их не класть а упаковывать отдельно в плёнку с пузыриками ну и схему как собрать пазл:)
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Уложить пенопластом и задуть всё пеной. Удорожание копеечное, но гарантия доставки практически 100%.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Александр, спасибо за ценнейшие замечания по котлу! :hello:
    по п. 1, 2, 3, 5 они исправлены уже в версии, которая у Никиты ..
    По шамоту, и да и нет,
    то что нужно теплоизолировать камеру дожига при сжигании дров, от этого никуда не деться, иначе достанет креозот на стенках ..
    но шамот не панацея, пробуем на сегодня вермикулитовые изделия, практика покажет.
    В Вашем случае повреждения шамота связываем с монолитным их монтажом, сделали насыпной монтаж и что видим? проблемы транспортировки.
    в связи с этим уже месяц назад переделали немного посадочные места для футеровки, стопорят движение на вылет из камеры дожига.
    Она работает, поверьте, по моим оценкам прирост кПд в среднем до 5%, крутить ничего не надо, просто Enjoy :)
    есть в котле 20 кВт ;)
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Никита, осторожней с пеллетами, их лучше пересыпать с дровами, с брикетами это уже ядреное топливо ..;)
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В электронном блоке можно заложить несколько программ регулирования: по "РТ", по Тг, по комбинированному варианту и пр. Потребление энергии мизерное, б/у аккумулятор на не одну неделю.
  15. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Ну я их получается сверху засыпал и они заполнили щели между брикетами. А внизу горели доски, угли. Так тоже нельзя?
