1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
ТТК Таймень 10д
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 17.06.14.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Никита, смотри сам по обстоятельствам, если они влагу набрали., то ничего,
    а сухие вместе с брикетами могут излишне газить, т. е. если плотного дыма нет, значит все ок.,
    и желательно шахту на полную не открывать только когда прогорят уже.
  2. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    У меня 2 новости хорошая и плохая.
    Хорошая:
    Закладка нескольких досок, брикетов и сверху пеллеты (где-то по дверку) горела 12 часов. При этом разгоралось до 75-80 градусов. Может еще виновато то что я поставил на второй пазик регулировки заслонки воздуха, горение было не встречное, а 50\50, под колосник воздух тоже шел, от этого избыток мощности. На улице было -4 ночью, в доме жара, пришлось открыть все двери в комнаты чтобы гулял воздух. Домашние никогда такой температуры не видели, довольные как поросята.
    Плохая:
    Потек кран на подаче, который я по пьяни перекрыл и ушел спать, капает со стороны котла, видимо когда котел кипел паром выдавило лён, капает еле еле, пока подставил чашку, если не перестанет перекручу ближе к лету, уже неохота воду сливать.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    в следующую топку надо попробовать перевести в самое верхнее положение..;)
  4. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Уже перевел, закинул 3 пачки брикетов и уехал на работу. Приеду посмотрю как там дела, надеюсь всё нормально.
  5. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Приехал домой, оставлял заслонку первичного воздуха на положении встречное горение. 3 пачки брикетов (где-то чуть больше половины шахты) горели 14 часов. В доме почти 24 градуса. В котле ещё были угли, бросил новую партию из 3-х пачек, она разгорелась от старых углей. Доволен как слон, я получил то что хотел. Подход 1-2 раза в сутки и тепло в доме. С пеллетроном и моим старым котлом я бы в жизни не нагнал температуру в доме до 24. Напомню что ночью было -4, когда вернулся домой -1, днём около нуля и снег. Мощности тайменя судя по всему мне за глаза, я по этому поводу переживал, ведь пеллетрон с заявленным 15 кВт мне тепла не обеспечивал по разным причинам, даже в такую погоду. Не знаю как будет зимой в -30 (если такое ещё будет в нашем регионе) но пока получаю похвалы от домашних и хожу довольный.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Пачка 10 кг?
  7. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Зимушка все на свои места расставит еще.
    Где глянуть у вас соединение котла с дымоходом, есть фото?
  9. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Не делал. Ща сгоняю сфотаю
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
  11. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Поздравляю. А сколько на РТ?
  12. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @0 alex 0, Выставил примерно на 60-65. Полет нормальный. Я понял почему дымило первый раз. Похоже брикеты не нужно класть очень плотно как стену, нужно делать так чтобы был воздух между кирпичиками, небрежно если бросать хотя бы первый слой тогда горит отлично. Ну или если класть дрова тогда вообще проблем не будет, там полюбому будут расщелины для прохода воздуха.
  13. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
  14. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Да, снизу тройник. Труба прямая без изгибов.
  15. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    А можно мне термоголовку ДУ 40 полнопроходную с дистанционным датчиком.
