1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
ТТК Таймень 10д
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 17.06.14.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    У моего Тайменя рекорд. 26 часов на 4-х пачках брикетов. Справедливости ради скажу что на улице довольно тепло +5 +7, ночью было +3. В доме +24. Помещается в шахту где-то 6 пачек, но остаются сбоку пустоты, туда ещё пару пачек я думаю влезет. Вот и подтвердилось то что говорил Игорь про ребят из Пензы что на брикетах двое суток у них горело в межсезонье, вполне реально. Пытались чуть ли не во лжи обвинить... теперь полностью оправдан:)]
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Ну да, только потом дымоход превратиться в нечто интернсное...пару неделек потопите в таком режиме. :aga: Я бы не советовал так делать. ;)
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Ну почему же, а вдруг прорыв технологий:)] Стаска на своем котле и 48 часов на брикетах вытягивал с чистым теплообменником и дымоходом.
  4. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Брикеты дымоход не засирают вообще, хоть в тление полное переводи на огненной ящике, проверено. До этого топил в режиме тления свой огненный ящик, ставил когда таймень заглянул внутрь, заужения нету, так что пофиг в каком режиме, брикеты рулят. А вот с дровами не знаю, не стоит наверное.
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Ну дай бог если так на брикетах. А почем брикеты? Рублей по 90 упаковка? Не кудряво получается ими топиться?
  6. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    @nvpsmailru, я еще хотел узнать. Сколько было на выходе из котла? на обратке и на радиаторах?
    Фотку нижнего фланца двери зольника можно вас попросить? Можно приоткрыть дверцу и сфоткать. Интересен один моментик, изменился ли он на вашем варианте котла или нет?
  7. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Брикеты 3800 тонна, на сезон надо 7 тонн примерно. Фотка есть, скидываю. Оно?
  8. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    На котле 60, на обратке и радиаторах не знаю. Подключил по быстрому варианту пока, холодно ещё было. Кода сезон закончится сделаю нормальную обвязку с подмесом, регулирующим клапаном и на него контроллер и беспроводной комнатный термостат, уже заказал.
  9. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Сделал обвязку котлу с клапанами подмеса, только контролёр привезут между праздниками, всю голову сломал как же правильно настроить и сделать, в итоге сделал, а на утро осенило что сделал не так, сегодня все переделал заново. WIN_20150502_181654.JPG
  10. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Накидал бы тут схемку.
    Эта обвязка по образу и подобию моей я так понимаю или нет? Если да, то она не идеальна на самом деле.
  11. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Мне её Игорь рисовал изначально. Есть один момент. ТТК у меня стоит в холодном сарае, и я сегодня понял что раньше у меня дизель мог гореть весь круг, то теперь малый круг будет холодный если не топить ТТК, проблема. Я в отпуск люблю ездить зимой и на поддержание оставлял дизель и он поддерживал температуру теплоносителя плюсовой, сейчас нужно думать что делать. 02c1bf2fdbdf.jpg
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Антифриз заливать или сарайчик дизелем обогревать.
  13. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @SMOLL1, Я раньше так и делал, обогревал сарайчик дизелем, но теперь как туда зайдет теплая вода если клапан подмеса перекрыт? Толко антифриз. И то практика показала что и он не панацея.
  14. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Открывать к лапан в ручную перед отъездом.
  15. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    А разве он так умеет? У него ручки нету
