1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
ТТК Таймень 10д
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 17.06.14.
  1. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Я смотрел в инете есть такие. Надо с саньджо посоветоваться, ведь у него не котельная, а центр управления полетом котла.
  2. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Поскажите а что это за тяга слева котла? Вдали вижу поддувало с цепочкой, а рядом?
    ТТК Таймень 10д
  3. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    @nvpsmailru, 2 Байпса и 2 крана в обход обвязки.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Если я Вас правильно понял, вопрос был задан по рычагу заслонки первичного воздуха,
    с помощью нее можно оптимально подать воздух в слой в зависимости от типа топлива
    влажное, сухое.
    Воздух может подаваться целиком по типу "встречного горения"?
    либо "классически под весь колосник.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Умеет, если на комнатном термостате 30 С уставку сделать..:)
  6. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Согласен, вот это дело...только блин всё переделывать опять надо...эх
  7. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Игорь, про тот который на подаче я согласен, его можно полностью открыть, а остаётся тот который на обратке, термостатический чёрный, его не победить, только как Поварюга сказал делать байпас, сразу блин мне в голову не пришло...
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да, вокруг черного можно сделать байпас;)
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Никита, обязательно сделайте опускную трубку с предохранительного клапана ближе к полу,
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Понял, не вопрос, сделаю. А на что это влияет, чтобы котел не залило? И еще вопрос, можно из гибкой подводки трубку опустить или из трубы лучше сделать?
  11. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    И еще вопрос к спецам по клапанам. У меня на картинке видно что клапан регулирующий который на подаче соединён железной резьбой с термометром. Может он от этого врать? Я его как не перекрываю у меня всё равно показывает такую же температуру как и на выходе из котла, хотя клапан полностью перекрыт и датчик температуры на дизельном котле в доме показывает, что реально температура падает.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Нет, о себе подумайте..;)
    Гибкий шланг наверное через чур, кусок металлопластиковой трубы с зажимным фитингом получше будет.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Никита, у Вас довольно компактно все расположено, возможно влияет теплопроводность, которая передается от клапана на тройник и термометр, клапан же стоит на стыке двух разных температур.
    нужно отдалить термометр,
    ну и проверка на работоспособность термометра можно провести, поменяв местами с другим..;)
  14. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Местами менял, не помогает. Всё таки наверное нужно отделять, вот только уже не куда...впритык (Игорь, а какая максимальная длинна датчика на контроллере? Смогу я допустим его в дом затянуть (метра 4) ?
  15. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Игорь, точно. Сразу не понял, я ведь как дверь открою этот пар или горячая вода мне в лицо будет направлена. Спасибо. :hello:
