1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
ТТК Таймень 10д
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 17.06.14.
  1. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Тогда наверное лучше будет на улицу вывести через стену.
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Через стену неззя. В трубе на улице может чего нибудь замерзнуть и клапан не рабочий. В канистру например.
  3. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Получил наконец-то контроллер. Установил (оказалось очень просто). Модель у меня с беспроводным комнатный термостатом. Выставил температуру в комнате, проверил, реально перекрывает клапан, удобно, дорогой конечно, но если делать так уже хорошо, наэкономился уже, пеллетрон, Мозырь и т. д. Кстати, с новой обвязкой в межсезонье мне хватало 2 пачки брикетов на 12 часов (ночь) главное было принаровиться как нужно топить. WIN_20150509_201249.JPG WIN_20150509_201407.JPG
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Автоматика кран крутит? А горение РТ регулирует?
  5. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Да, на котле РТ выставил на 70, а автоматика регулирует клапан на подаче.
  6. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Скока отдал?
  7. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Вместе с клапанами 34 т. Сам контроллер 26 т. Там были дешевле, но я решил сразу с беспроводным комнатным термостатом взять, чтобы не бегать на улицу уже.
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Осталось вентилятор с контроллером поставить и тогда уж будет и финиш. :)]
  9. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    @nvpsmailru, котел 60 + 34 контроллер с клапаном, итого 100 000 тыров. Проще наверное автомат полный взять за эти деньги угольный или пеллетник (Энергию, Пересвет, Переко). И подходить к котлу пару раз в неделю. Топлива у вас любого вроде хватает, не то что у нас в Мухосранске. Здравый смысл все равно подталкивает пользоваться благами человечества в виде электричества. Имея стольник на руках, почему не выбрали автомат? :faq:
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Плюс РТ. А еще и конфликт заложен. Что будет если полностью клапан перекрыть? Можно решить все тоже самое без конфликта раз в 10 дешевле.
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Ничего не будет, у меня сейчас он по 2 часа бывает перекрыт. Межсезон. Дешевле -это как?
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если я правильно понял, то это трехходовой кран с приводом, который по температуре перекрывает прдачу тепла. А котел в это время что делает? Ддя нескольких параллельных веток нормальное решение. А если ветка одна. Какой смысл? Котел тоже надо регулировать.
  13. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    В моем случае отдает тепло бойлеру.
    Для этого нужен вент, вот и я о чем...
    Повторяюсь, как? :um:
  14. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    А если насос на котел отключить, что произойдет? Котел в режим тления уйдет? Перегрева не будет? Тогда дешевле китайским комнатным термостатом насос отключать, за 1000р
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Саняджо, автомату тоже нужна развязка по температуре теплоносителя, + погодная компенсация с комнатным датчиком..;)
