1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
ТТК Таймень 10д
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 17.06.14.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @nvpsmailru, может на всякий случай предусмотреть экстренное остывание котла (при температуре 90 градусов) в виде водяной завесы с вентилятором (как в магазинах на входе стоят)?
  2. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    @nvpsmailru, разве котел не должен был закрыть полностью РТ и постепенно погаснуть?
    По идее при температуре кипения котла, РТ полностью закрыт, отбора тепла от котла нет. Остывать до температуры открытия РТ котел будет в таком случае долго, за это время без доступа воздуха пламя должно было угаснуть полностью или максимум уйти в слабое тление.
  3. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Если ставить на встречное горения затухает, а я поставил воздух под весь колосник, хотел побыстрее температуру нагнать и забыл на встречное перевести, тлели большим слоем, брикеты гаснут долго и этого хватило видимо
  4. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Это как можно по подробнее?
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Ставиться дополнительный контур (врезается в СО) на котел со своим насосом, термореле (лучше регулируемое в каком-то диапазоне) на подачу, которое замыкает контакты к примеру при 90 градусов, при достижении 90 градусов включается насос и вентилятор тепловой завесы и идет остывание котла.
    Немаловажную роль сыграет и стабилизатор тяги на дымоход, Игорь проводил со своим котлом эксперименты со стабилизатором.
  6. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Это второй шаг после того как пройдены все настройки. Не увидел "инженерного" меню обычно у них всегда бывает такой вариант для более глубоких настроек.
  7. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Ещё вариант в малый контур теплообменник для ГВС установить, тогда при прогретой СО котёл будет сбрасывать в бойлер ГВС.
  8. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Понял логику работы. Провел полтора часа возле клапана и понял что такой большой задержки быть не может. Все оказалось проще, но не очень правильно на мой взгляд. По температуре воздуха регулировка имеет дельту 3 градуса. т. е. если выставил комнатную температуру 22 градуса то начнёт закрывать только на 25, дождётся когда упадёт до 22 обратно открывает. Соответственно в моем случае температура на эти 3 градуса падала всю ночь ибо межсезонье, зимой будет нормальный вариант, падать будет быстрее, но в межсезонье опасно, правильнее при такой температуре в межсезонье регулировать подачу температурой теплоносителя.
  9. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Ин
    Инженерного меню я тоже не нашёл, с удовольствием убрал бы дельту регулировки по воздуху до 1 градуса.
  10. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @nvpsmailru,
    Вот поэтому скептически отношусь к заводским алгоритмам из коробочки. Как попробуешь в работе - хочется подстроить под себя, а никак.
    Теоретически гистерезис должен устанавливаться, нужно более внимательно поискать. Или тогда непродуманно производителем.
  11. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Почему- то ребята из КБ решили, что это комфортно. На самом деле, даже разница 0,5С может ощущаться человеческим восприятием. Конечно это неженки, но в этом есть доля правды. В зависимости от условий.
  12. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    У меня при 22 градусах, по ощущениям прохладно, при 23 уже тепло. Так что, согласен, дельта в 3 градуса - очень много. А если еще учесть инерцию дома, то все 4-5 градуса будет. Тем более за такую цену.
  13. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Попробую завтра в техподдержку esbe ещё позвонить, может все таки это лечится. Но скажу в защиту одно, по теплоносителю регулирует отлично, у меня весь день держало 24 градуса в доме и никуда не колебалась когда я выставил подачу в 50 градусов, и до 7 утра тоже, потом прогорело и к 11 часам утра стало 22,5 градуса. Если по воздуху неизлечимо для межсезонья нормально и так будет.
  14. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @nvpsmailru,
    Смысл тогда комнатного термостата если регулировать по температуре теплоносителя:)
  15. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    По температуре теплоносителя РТ на котле сам регулирует. Зачем усложнять было?
    Надо добиваться нормальной работы комнатного термостата.
