1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
ТТК Таймень 10д
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 17.06.14.
  1. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Кстати, сегодня заглянул опять в трубу, новый метр - чистый и сверкает. Вот уж не ожидал, не ожидал..:|:
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Сам доволен как слон. :)
    Заметил еще, когда котел на стабильный режим выходит, то даже при верхнем положении колосников котелок вжаривает - будь здоров. Если поддувало открыто через чур, до переднего кожуха не дотронуться.
    Моща соответствует заявленной. :super:
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Лучше прижать дымоход, малыш должен работать тихо и шуршать..:)
  4. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Я так и поступаю после последней консультации.
  5. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Вот за что еще я полюбил шахту, если надо поднаддать, то ллегко, даже до двух номиналов) в жизни то всякое бывает)
  6. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Кстати, совсем недавно, благодаря некоторым "замечательным " клиентам, расписал инструкцию, не то что пошагово, а блин, по кадрово)
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Инструкцию ...
    В студию.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Чтобы, удовлетворить любопытство будущих владельцев Тайменей, решено выложить такую схему.
    Всех сливок не видать, но суть уловить можно..:|:
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Респект маэстро! Лично для меня очень интересная конструкция, по своей оригинальности напоминает русскую печь, с ее элементами саморегулирования. :super::hello:
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Спасибо за теплые слова!
    Эта конструкция родилась не на пустом месте...
    пройден большой путь, но он оказался по спирали,
    что привело назад в пол тыщи лет :)
    саморегуляция русской печи, лучший путь к обузданию мощности ;)
    это так сказать наш ответ будерусам, валтермам и пр...:hello:
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А я увидел нечто схожее моим котлом и его с ретортной горелкой. Разница лишь в способах подвода топлива в зону горения. Но поведение очага горения на разных режимах очень схоже. :)
    С тем преимуществом, что при подаче топлива сверху нет того роста избытка воздуха, который имеет место быть в реторте и подаче топлива снизу.
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Похоже что это не просто удачная конструкция:faq:, а в определенном смысле абсолютно новый способ организации схемы горения. в бытовых котлах.
    Сначала - прямой колосник, потом пришел - наклонный, вы развернули наклонный на 90 градусов (конечно немного сложнее) и тем самым за счет естественной физики решили вопрос, сделав четкую зависимость количества единовременно горящего топлива от количества поступающего воздуха.
    Здесь пахнет не потентом на полезную модель, а на изобретение как мне кажется. :um:
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Так его и испрашиваемс...:|:
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    ... таким образом "пришел" ответ на поставленный ранее мой вопрос в соседней теме...;)
    "А теперь представьте, что можно решить основную головоломку с котлом и сделать его ЖИВЫМ
    где в идеальной ситуации воздух при открытом поддувале (макс мощность) захватывает большую порцию топлива, идет мощная теплогенерация, включается весь теплообменник котла
    и при снижении мощности (прикрытие поддувала) воздух захватывает меньшее количество топлива участвующего в горении, а часть теплообменника из работы выходит и сохраняются те же Тух
    Также сохраняется и саморегуляция при разной фракции топлива, крупнокусковое и влажное горит большим объемом, мелкое и сухое топливо горит в ладошке
    пользователь не над чем не задумывается, кидает все что горит в мусоропровод и ставит температуру,
    все, никаких заслонок, вторичек, датчиков и прочей лабуды"
    Самое сложно было разрешить противоречие с разной фракцией...
    но именно при противоточной схеме движения газов русской печи, этот вопрос разрешился сам собой...:hello:
  15. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Очень большая зависимость от параметров конструкции. Т. е я хочу сказать узкий диапазон ее размеров для энной мощности. Некоторое количества воздуха и некоторый обьем горяшего топлива даюших относительно высокий уровень горения (приблизительно естественный температурный максимум) еще не гарантирует идеальную (практически) чистоту сгорания, как в русской печи, поэтому насчет " никаких вторичек" как мне кажется говорить рановато, если конечно не выведена абсолютно точная геометрическая - математическая модель (формула) параметров конструкции, когда на большой мощности, частичный прорыв воздуха в тонких частях слоя точно обеспечивает его реакцию (количественно) с выходящими из более толстых слоев топлива СО. Ну это если рассуждать об идеале, мне так кажется:)]
