1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
ТТК Таймень 10д
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 17.06.14.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Случился забавный момент. Как то раз ко мне приезжали клиенты с неработающим белком от сигнализации, я отправил их за батарейкой, он привезли новую в упаковке, мы ставим все равно брелок не работает, заменили все вплоть до блока сигнализации, потом все вернули обратно я решил всю систему им поменять по гарантии под конец подумал дай попробую поставить батарейку от работающего брелка. И сразу все заработало. Вспомнив этот случай я решил и в комнатном термостате тоже заменить батарейки хоть и показывали полный заряд, и все стало на свои места, реагирует теперь моментально, нет никакой задержки по градусам, мало того когда температура в комнате начинает приближаться к выставленной привод заранее начинает по немногу придушивать клапан. Вот такие чудеса, не могу объяснить физику этого процесса точно, скорее всего что то с напряжением батареек, на что то хватает (показывать данные на дисплее) а на что то нет (связываться с приводом быстро и чётко). Второй случай уже, значит некачественные батарейки в природе случаются даже новые.
  2. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Индикаторы разряда (в своих показаниях отталкиваются от напряжения), а на работу колебательного контура (скорость работы) влияет ток. То есть как быстро зарядится конденсатор тем выше частота, чем выше частота тем быстрей происходит опрос датчиков и отдача команды на исполнение.
    Другими словами; батарейка хоть и новая (напряжение в норме) ,а ток слабый. Вот и не в режиме работало.
  3. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Возможно и так, но в моей практике влияло именно количество вольт, мы замеряли вместо 3-х было 2 (на неработающем брелке сигнализации про который я рассказывал), но это на сигнализации, в принципе все равно амперы или вольты, главное прибору не хватало тока и это теперь понятно раз заработало.
  4. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Понаблюдал сегодня за работой контроллера с нормальными батарейками, происходит это так, я выставил температуру на 22 градуса по воздуху. Контроллер даёт нагнать где то 21.5, далее начинает потихоньку поджимать клапан делая температуру подачи все меньше и меньше, в итоге когда достигает 21.9 начинает искать ту температуру подачи теплоносителя при которой будет держать именно 22 градуса и находит её, идёт некая модуляция, работает по моему мнению просто отлично с точки зрения логики, а я грешил что шведы не могут нормальный алгоритм написать, дело было в другом. В общем доволен, хоть повторюсь и достаточно дорого, но зимой чувствую будет очень комфортно, отличный котёл и хорошая обвязка.
  5. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Сделал байпас обвод термостатического клапана подмеса, стал пробовать, дизель не нагревает ТТК, стал думать что не так, перекрыл кран полипропиленовый на центральной перемычке между клапанами, всё равно что-то не то, затем отключил насос малого контура на ТТК и дело пошло, стал щупать трубу байпаса, а она холодная, тёплая только в начале на стыке с основной трубой. Сделал эксперемент, перекрыли кран на трубе байпаса и попробовал заново с отключенным насосом ТТК и перекрытым краном перемычки и тоже работает. Короче не надо было пол дня тратить на поездку в магазин за материалом и на перепайку труб для байпаса, работает и так, главное отключить насос ТТК. Не очень понял как точно идёт циркуляция, но видимо термостатический клапан всё таки немного пропускает через себя воду, потом постепенно всё нагревается и он открывается полностью. Контроллер можно выключить из розетки и там можно вручную его повернуть чтобы клапан был полностью открыт, для этого там есть положение, нужно критилку чуть на себя подать и можно регулировать клапан вручную. Как бы то ни было, но в итоге все получилось, хоть не так как я думал изначально, можно смело ехать в отпуск зимой. Отопление я полностью закончил, даже свет сделал в ТТК котельной:) WIN_20150524_172133.JPG WIN_20150524_172157.JPG
  6. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    @nvpsmailru, не увидел не одного фильтра грубой очистки перед трехходовыми. Не смущает, что попадет сор под термостатический и шток закусит?
  7. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Фильтр стоит в 40 сантиметрах внизу от черного клапана, прям перед насосом. Думаете мало одного? Надо было еще перед клапанами поставить?
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Не знаю. Я вот тоже упустил сей момент. На термостатическом поставил правильно: фильтр, клапан, насос. А вот на котором контроллер, клапан, фильтр, насос.
    По уму читал, что ставят филльтр, клапан, насос. Продлевая жизнь запорной арматуре. ;)
  9. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Сегодня заказал брикетов, дождался летней распродажи, по 3 тыс. тонна, заказал 10 тонн от радости, попробую на 2 сезона растянуть с учётом что добавил радиаторов и поставил комнатный термостат, если получится то будет около17-18 тыс. сезон. Ну даже если не растяну то 7 тонн сезон всё равно получается около 25 тыс. (заложил стоимость доставки на второй сезон если докупать) что тоже очень даже круто.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    отличная цена, я для опытов в своем городе только евродрова могу купить
    и по цене... (в рамках программы развития Дальнего востока) 12500 руб/тонна :)
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Что за город? Ашхабад? :)]:)]:)]
  12. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Конечно отличная. У нас круглогодичная 6 000 рубликов. :(
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Мух...нск:)]
  14. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Да вообще у нас тоже если не искать 6-6.5 тыс. в среднем, но если порыть и подождать лета, то всё намного лучше
  15. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    Извините, а вы котел за 58 т. р. купили п в каклм году?
