1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
ТТК Таймень 10д
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 17.06.14.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Часто возникают вопросы с дымлением в межсезонье шахтных котлов на естественной тяге,
    что не говори, но именно схема нижнего горения уязвима в этом вопросе.
    Но любую техническую проблему можно снивелировать,
    снизить аэродинамическое сопротивление котла в межсезон или установить штатно противодымную заслонку.
    неплоха себя показала при испытаниях такая простая конструкция,
    держится на двух кольцах прихваченных к потолку шахты, думаю что в уже установленных котлах тоже не составит труда применить холодную сварку и прикрепить два колечка-петли на потолке шахты (апгрейд)..;)
  2. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
  3. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Сегодня закончил с брикетами. 2 дня грузил, всё болит, но дело сделано:) Поставщик другой чем у меня был в первый раз. Из плюсов все пакеты одного и того же размера и брикеты тоже. Из минусов брикеты были ещё тёплые, только видать из станка, и от них шел отчетливый запах как на лесопилке, скорее всего они ещё влажные, опилки свежие, не знаю смогут ли высохнуть в пакетах, осенью буду проверять как горят. WIN_20150531_174721.JPG
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Брикеты влажные из под станка быть не могут - по технологии. А влагу могут только набрать. Поэтому Их стараются упаковать герметично.
  5. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Не совсем так, есть 2 вида производства, в некоторых стоит сушильная камера для опилок, а в некоторых нет, вот у них похоже не стоит и опилки свежеспиленные и свежеспиленные бревна похоже были. Контора занимается производством клеёного бруса и строительством домов из него. Ну что гадать, нужно попробовать как горят, с виду очень неплохо выглядят, и плотные не разваливаются.
  6. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Для клееного бруса сушат до 14-16% влажности, в зависимости от клея.
  7. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Но для начала бревно нужно напилить на доски, а потом уже сушить доски и делать ламели, и склеивать, а из этих влажных опилок, образовавшихся при распиле бревна и делают брикеты. Я думаю технология такая, но могу ошибаться.
  8. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @nvpsmailru,
    Обычно на брикеты идёт стружка от "четырёхсторонего" станка (стругает). От распилки бревна опилки с большой зольностью. В стружку доска идёт после сушки.
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Сырая стружка не прессуется, а если её спрессовать (пусть не сильно сырую) она распадется.
    пы, сы. это наз руф брикеты, я бы их на улице не хранил, только в сухом помещении, видел несколько складов где такие брикеты из-за плохих условий превратились в кучи опилок.
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Ну дай бог чтобы было всё нормально. У меня от прошлого поставщика брикеты хранятся на улице третий год, до сих пор 200 кг. осталось, ничего с ними не случилось, буду надеяться что эти тоже простоят.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не надейтесь. Это не дрова. От влаги безвозвратно разваливаются.
  12. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Оксфорд, Ну а как тогда быть с феноменом что мои брикеты с прошлой закупки лежат третий год? Не драматизируйте, они все в герметичных пакетах.
  13. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Может поэтому и по 3000 рэ. Вот будет опа если развалятся. Хранить нужно там где хлопцы написали конечно же. Отдать столько денюшек и под навес ...:no:
  14. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Саняджо, Ну у меня и та партия тоже лежала там же, мало того навеса такого не было, просто под свесом крыши, и купил я их тоже по 3 тыс., правда там сырьё другое, судя по запаху при горении старая партия была из ДСП, и упакованы так же. Короче что гадать, посмотрим.
  15. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Итак, хочу подвести свой последний итог. :)
    29 Мая закончил отопительный сезон. Весь период составил 9 месяцев. Причем, с января по май практически была плюсовая.
    За это время, после окончательных подсчетов - спалил 8 кубов горбыля и 15 кубов березовых дров. Итого 23 куба. Такого расхода не было не когда. :no:
    Причины тут три.
    1. Бойлер
    2. Нет возможности понизить мощность.
    3. Мое не желание разжигать лишний раз котел при уменьшении закладки при нулевых температурах.
    Горит в моей версии котла примерно все с одинаковым интервалом по времени, что дрова, что горбыль, что брикеты. Вот тут я тоже могу говорить о необходимости Стабилизатора тяги. В моем случае периодически было так:
    Если дома прохладно, приходилось минут по 40 находится в котельной потому как шибер открывался на максимум. Нужен был быстрый старт. Ну а проглядеть уход температуры в критическую зону не хотелось. При среднем положении шибера СО набирала температуру где то за час. Может и хорошо когда СО остывает на час дольше, но лично для меня решающим фактором был и остается быстрый старт и быстрый нагрев дома.
    Учитывая стоимость заготовленного топлива горбыль - 1500 дрова 5000 рэ то можно сказать мой отопительный сезон включая ГВС прошел на УРА. Месячные затраты 722 рубля за все - это замечательно. Но. если покупаем дрова по 7500 за Газон, то отопление составит порядка 35 000.
    Тут можно и брикеты поискать по 3000. Но у нас таких нема...
    В общем, версию Таймень -10Д я бы рекомендовал для домов площадью не менее 100 квадратов. При меньшей площади - установка ТА сократит расходы на дрова. Либо халява их стоимости - согреет холодными зимними вечерами. :)]
    Да, правда при эксплуатации не сколько раз возникали вопросы технического характера, которые были решены производителем сразу после обращения. :super:
    Не исключаю возможности через годик рассмотреть Таймень после очередной модернизации к установке вновь. :victory:
