1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
ТТК Таймень 10д
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 17.06.14.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    По мне так 35 тыс. это тоже очень хорошо учитывая что подходы к котлу 1-2 раза в сутки. Я с пеллетроном потратил 41 тыс. на пеллеты и еще 500 литров солярки спалил по 32 руб. за литр, когда горелка тухла и чтобы не проморозить дом включался дизельный котел. А с учётом того что я прыгал вокруг этой горелки больше чем бы просто обычную печку дровами топил, то зависнут, то золой забьётся, то температуру в морозы не набирает, в общем страшно вспоминать. Так что всё познаётся в сравнении. По мне так 35 тыс. и комфорт Тайменя по количеству подходов к нему просто супер.
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    В моем случае эту сумму выдает отопление моей площади - электричеством. ;)
  3. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Игорь немного не понял этого момента.
    @Саняджо, уточни вес закладки был одинаков, при разном типе топлива? что горбыль, что берёза, что брикеты. Или ты объёмы считаешь их одинаковыми ?
  4. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Объемы.
    Брикеты палил пару раз. После того как несколько раз пол шахты зависло, бросил ими топиться.
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Причем, что интересно...
    8 кубов горбыля спалил с за пол сезона в морозы. (Сентябрь-Январь) - стоя.
    15 кубов березы за это же время при плюсовой.(Январь-Май) - лежа.
    С чего такая арифметика, сижу - гадаю? :faq:
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Наверное горбыль почти плоский, насыпная плотность выше.
    Ну и сорт, влажность тоже надо учитывать древесины.
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    @Igrek1977, угадал. Горбылек был как доски. утрамбовывал на совесть, было дело. Да и что бы микротопок не было.
  8. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    расскажите пожалуйста Ваш опыт отопления при плюсовой температуре-например +5+10 градусов
    уходил ли котел в стоп -при управлении температурой подачи ESBE,
  9. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Сто процентного стопа я не видел, щель в 3 мм всегда при заданной температуре и в мороз и межсезон. Может это объясняется разностью тяги при плюсе и минусе на улице.
  10. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    я про ESBE контроллер на СО по температуре -может из за того что он держит всегда клапан открытым -и нет стопа котла -достаточный разбор минимальной мощности котла -для Вашего Дома-?
  11. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Ну если так то да, у меня электричеством или соляркой получается больше 100 тыс., т. е. в 3 раза больше, поэтому мне имеет смысл накупить дров или брикетов. А так нужно искать идеальный вариант, в вашем случае всё равно он найден, речь же шла о реальных затратах в 6500 р. а не о гипотетических в 35000 р., поэтому даже в вашем случае разница с электричеством больше чем в 5 раз, и не забываем бойлер ГВС. Поэтому всё равно ТТК котел плюсует даже в вашем случае ИМХО.
  12. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    А он то тут причем? Он регулирует температуру подачи теплоносителя в дом и находится в контуре СО. В контуре котла клапан с пред установкой на 60 градусов. В среднем в котел всегда шло 59, при выставленной на РТ 64-65.
  13. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    @nvpsmailru, -скажите пожалуйста у Вас стоит контроллер ESBE cуправлением от комнатной температуры -интересует такой момент -бывает что контроллер перекрывает клапан полностью -на подачу в СО -с установившейся температурой в доме -и как при этом ведет себя котел -?
  14. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    я знаю что контроллер стоит на СО -впечатляет другое что котел позволил топить без ТА -при этом не уходить в стоп и с чистой трубой-
    -сходил к соседу посмотреть котел -узнать результат -впечатления за сезон -
    котлом он очень доволен -ну так с его слов -а на самом деле -котелок у него на 18квт -с вода наполненными колосниками -с контроллером управления и вентилятором -слоевая топка-
    - никакой обвязки котла вообще нет -вход выход на СО с ЕЦ и все -
    -сначала он пытался пользоваться автоматикой котла -в доме жара -закончилось тем что все было отключено -воздух подается в ручном режиме винтиком зазор -и котел используется в режиме тления -все начиная с шахты и кончая теплообменником в смоле но все устраивает -доволен -у остальных соседей типа такие же котлы -варит один умелец-результат тот же -но все довольны-правда -один открыл низ трубы на улице так посыпалось куча сажи .
  15. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Контроллер у меня стоит. Я 2 раза закипятил котёл из-за него, точнее из-за своей неопытности в этом вопросе. Сначала я поставил датчик трубопровода не в подачу, а в обратку и перекрывал клапаном верх, а не низ, короче сложно объяснить, надо показывать, смысл в том, что у меня шла неправильная циркуляция и контроллер не понимал что ему делать, а я не понимал почему не работает. Разобрался и переделал. Второй раз закипятил, потому что было очень тепло около 12 градусов на улице, а я шибер оставил на полную открытый (я его никогда не закрывал, а надо бы было прижать) и когда температура в комнате набралась нужная через несколько часов котел начал подкипать потому что из-за тяги брикеты горели и давали много тепла даже при полностью закрытом притоке первичного воздуха. После того как я понял все свои ошибки даже в тёплую погоду всё было хорошо. Контроллер работает следующим образам. Нагревает температуру по воздуху если выставили в комнате допустим 22 градуса, он нагреет до 21.5 и начинает постепенно снижать температуру теплоносителя подаваемую в дом. Потом когда в комнате доходит до 22.5 начинает давать минимальную подачу в дом, дом потихоньку остывает ну и т. д. Минимально что я видел он держал температуру теплоносителя 25 градусов подачи в дом, но клапан полностью не перекрывает, постоянно то приоткроет его, то закроет. Главное либо сразу прикрыть шибер если тепло на улице, либо прикрыть его потом после того когда температура в комнате дойдёт до выставленной отметки чтобы котел не закипал.
