1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
ТТК Таймень 10д
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 17.06.14.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Я вот поэтому предпочитаю брикеты. Даже при полном переходе в тление труба чистая, почти нет дыма. Точно не могу описать физику процесса, но я трубу ни разу не чистил, хотя труба осталась с прошлого котла, который я топил брикетами только в режиме тления. Когда ставил Таймень заглянул внутрь чтобы почистить, оттуда вывалилась горсточка с ладошку и всё, стенки не заузились, чистить не было смысла.
  2. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    @nvpsmailru, -спасибо за пояснения-вопрос возник вот по чему -у меня газовое отопление -и стоит в доме комнатный термостат -который управляет газовым котлом -котел работает в старт стопе -так вот когда температура в доме установлена выключается газовый котел -и показания термостата могут не изменятся достаточно долго -минут 10 а то и 20 -с газом тут все понятно -выключился и все-а ESBE по идеи должен на это время перекрыть подачу вообще -соответственно котел уйдет в стоп если нет других нагрузок -поэтому мне интересно как у Вас работает клапан-контроллер совместно с котлом в варианте с комнатным термостатом -у @Саняджо, -более простая ситуация -там контроллер -клапан будет всегда открыт хоть на немного -что позволит котлу работать -
  3. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    У меня дизельный работает так же как у вас, температура достигнута в комнате котел потух, снизилась на градус, котел включается и нагоняет. А с ESBE получается как бы плавная регулировка, котел постоянно горит, а клапан всё больше закрывается, но повторю, даже при достигнутой температуре в комнате клапан полностью не перекрывает подачу, он постоянно его приоткрывает и смешивает потоки.
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Какие кубы имеются в виду плотный, складометр, внавалку. Тут можно приблизительно оценить количество дров. http://www.zanoza.com.ua/lib/drova/374-374. Для "плотного" кубика нужно еще применить коефициент 0.7. исходя из складометра в дровнике.
  5. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Igrek1977,
    У меня время работы на разных сортах топлива заметно разнится. Объем закладки одинаковый масса разная. Вот со слов Александра задумался.
    Делал другой опыт 3 закладки по 1/3 от объема шахты горят на 25% дольше, чем одна полная.
    Ты такие опыты не делал?
    Зимний режим делал из 3х подходов, утром в обед и вечером, самый большой период работы ночной. Такой режим оказался самым экономичным в моих условиях. На 15-20% время работы дольше чем подходе 2 раза в сутки.
    Топливо калиброваное загрузка банками. :) :) :)
  6. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    гы, я например вообще" не понимаю" таких терминов, :)] есть общее количество полученного тепла, а сколько времени оно горит, как то пофиг, ну кончено, речь не идет о двух трех часах
  7. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @sicos,
    Сергей это как пользователь.
    Загрузил банку дров прогорела за 2 часа или 2 часа 25 мин, при прочих равных условиях.
    Поюсе за бортом топлб половинными закладками.
    Вот на 3 топках по сравнению с 2 топками набегает 1,5-2,5 часа в плюс.
    В месяц уже чуствуется:)
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    @Юриййй, нужно 23 умножить на 0.7 в моем случае. ;)
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Отлично. Смотрим вес куба от вида древесины. Влажность можете определить. Теплотворность в зависимости от влажности можно посмотреть в сети. Откинуть кпд котла. Итого будет более реальная картина.
  10. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Все нормально, пока кто нибудь не полыхнет. Это до поры до времени конечно же.
    Дымоход мой стал иметь сажу после перехода на березу с ольхой, причем сухую. Смена топлива совпала с повышением температуры за бортом. Примерно с середины января.
    До этого момента труба сияла.
  11. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Это круто. С учетом запаса дров на 2-а года как рекомендуют, где-ж их класть в таком объеме.
    Это как я понимаю при ПМЖ, а при пиреодическом прибывании (дача по выходным) и разогреве с "0" ?
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Круто, не круто, понятия относительные :)], а так с учетом 9 месяцев НЕПРЕРЫВНОЙ топки, получается 4,2 кВт в среднем за час
    А дровники 12 метров длиной это нормально :)
    Но два года хранить перебор, Таймень с радостью и однолетки кушает.
    так что пора, Александр, заготовками заниматься..;)
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вот и спросите себя, сколько сожгли, Александр. в этом сезоне? ;)
  14. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Если топитесь дроввми, вопрос о хранении отпадает сам собой. Потому как вы все эти моменты понимаете.
    Возмите хотя бы расход котла 3 кг/час и посчитайте.
    Дрова прекрасно за сезон высыхают до 12% даже в нашем Северо-западном климате, когда в июне дней 5 может не прерывно идти дождь.
    В режиме выходного дня - нужно отказаться от водяного отопления. И будет вам счастье и низкий расход дров. ;)
  15. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    @0 alex 0, и еще. Цифра 23 точная цифра.
    Например, в теме Бренерана некоторые форумчане говорили о расходе в 11 кубиков. А потом по тексту прослеживалось...Я там ехал - пильнул, от туда чурок привез и т. д. В итоге все эта не учтенка накладывается невидимым образом на конечную цифру. Но к моменту подсчета об этих неучтенных допах почему то забывают.
    Я написал честно:
    + ГВС
    + Режим перетопа
    При 720 рублях в мес за "Все включено", да хоть 30 кубов.
