1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
ТТК Таймень 10д
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 17.06.14.
  1. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Если-бы у меня было ПМЖ я бы так и сделал. Так как на новогодних праздниках Х-го мне хватало правда без ГВС и он пахал всю зиму и я не разу не видел чтобы РТ с работало (закрыло ПВ). Попробую сварить котелок на ОМ на 40-50 если он будет достаточно быстра разогревать дом, то буду брать 10 и после разагрева переходить на Таймешку, если медленно то 20 и растапливать сразу 2-а. Затапливал при 23-24 под конец топки в доме 28. По моим наблюдениям и домыслам я перебарщил с количеством радиаторов (надо ставить термо краны).
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    @0 alex 0, может пойти по моим стопам и не выдумывать ЛисапеТ. В доме стоит кирпичная шведка. Возле дома котельная.
    Вариант1.
    Приехали, закинули шведку, через варочный щит и дверцу со стеклом получили быстрое тепло и нагрев. Спустя еще 2 часа вступают в работу 2 кирпичных щита.
    Вариант2.
    Водянка с Тайменем в 10Квт. Плавный разгон и стабильная температура длительное время в радиаторах и доме.
    Вариант3.
    Водянка с Переко Прима. Переодические протопки в межсезон дровами, зима - уголь быстрый старт и долгое поддержание температуры.
    Однако ИМХО...:)
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Переборщить с количеством радиаторов невозможно. Если излишне тепло, надо просто понижать температуру подачи. При этом комфорт от отопления лишь повышается.
  4. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Примерно так и есть (в место шведки газоаая пушка на 30кВт, ТТк в подвале.
    По приезде включаю все что есть (газ пушка + Эл. кат.+ ТТк)
    Так пашет ТТк после того как дом более менее прогрелся (через сутки примерно)
    Прастите не знаю что такое (Переко Прима), а все остальное так как вы на писали за исключением угля (ну ненравится мне он, не люблю я его и дорого. Дрова, дрова и только дрова. Может только если брикеты когда-то попробую). И вроде ни чего не изобретал.
  5. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Уважаемый @Alisan я бы с удовольствием попробовал бы снизить температуру подачи НО единственное что я смог добится от "ведра"Х... (котлом назвать сложно (таеже как жигули и мерседес, жигули тоже перемещаются в пространстве но по сравнению с мерсом машиной трудно назвать). Так вот удалось добится более или менее нормального горения с температурой ДГ до 250 да и то иногда надо с бубном вокруг по прыгать. Почему и думаю поменять его на Таймень.
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Для антрацита.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Саняджо, по сравнению с Вашим стал полегче на 80 кг, так как без лишнего объема на ГВС и опускной конвективки.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @0 alex 0, , на дровах при 6 кВт наблюдается слабое свечение в КД, никакой шмали нет.
    @Амангельды, на угле пока пробовали номинальные режимы, но думаю там будет все хорошо с минимумом..;)
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @0 alex 0, опыт показал, что кПд шахтника в интервале температур дымогазов от 200 до 350 изменяется незначительно, а вот при низких дымогазах часто больше вреда чем пользы,
    поэтому и перешли в Таймене на полутороходовую схему..;)
    Вот например видео работы с открытой шахтой 20-ки при приличном плюсе за бортом, дым не мешает наблюдать за процессом нижнего горения...
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Горение евродров на мощности 11,3 кВт, температура в камере дожига 850 С
    (в настройках лучше ставить качество HD)
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да, скорее всего, так как толщина явно с запасом...;)
    На 10-ке также, взамен старых, стали применять получше колосники
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Речь идет о температуре в контуре СО, а не в котле. Для этого в систему вводится трехходовой клапан. Даже в этой теме про него не один раз упоминали. Это гораздо лучше, чем ставить термоголовки на батареи.
  13. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Что-то у меня это виде не показывает.
  14. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    @Alisan, Я прекрасно понимаю о чем говорили (температура в контуре СО). В водить 3-х ходовой в систему не готов (очень плохая (скачет напруга) и ненадежная (может пропасть не на час-2-3 ,а на месяц-2-3) Эл. сеть. Поэтому в моем случаи другого выхода кроме термоголовок не вижу.
  15. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Игорь, а у меня как раз колосник который наверху, он насколько хуже, может мне надо такой как внизу? :)
