1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
ТТК Таймень 10д
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 17.06.14.
  1. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Так поставьте ручной. У Стана четырехходовой - ручной. Он его и нам сватал...:victory:
  2. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Так трёхходовой не требует электросети. Можно организовать и на ЕЦ, случаи такие известны, только надо взять сам клапан диаметром побольше.
  3. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    А можно подробнее о таких случаях, а лучше ссылку.
  4. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    В начале этой ветки есть схема. У Саняджо так сделано.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Никита, все норм, новый больше с прицелом на антрацит ;)
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Только при отключении Эл-ва, водичка пойдет по малому кругу.
    Что бы этого не произошло нужно сделать вот так.
    Поставить подпружиненный клапан в малый контур (салатового цвета). И еще, лепестковые клапана лучше устанавливать горизонтально, а №9 на схеме под углом. Будет оказывать сопротивление ЕТ.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Лучше всего взять насос на 12В и аккумулятор, больше пользы.
  9. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Я тоже за вариант с насосом и бесперебойникм, а ЕЦ только как аварийный режим.
  10. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    А я вот только за ЕЦ, и 40 лет жизни настаивают на этом.
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Т
    Я 30 лет жил в квартире. Потом 7 лет жил с кирпичной печью и не плохо жил. Затем год на ЕЦ и 2 года на ПЦ.
    Тут ведь от строения много зависит. В некоторых случаях котелок не сунуть в цоколь, как у меня. А сейчас везде шпарят каркасники, где тут будет ЕЦ?
    Тут хоть настаивай, хоть не настаивай...ВОПРОС РИТОРИЧЕСКИЙ.
    Есть и минусы, причем весомые. Не будем забывать об этом. Особено если берем котел уголь- дрова.
  12. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    @Саняджо, А как разнести по этажам и плечам. Примерно так Схема отопления 1.png
    Подвал, 1-й этаж и 2-а плеча по 2-а этажа с возможностью работы на ЕЦ при отключении Эл. эн.
  13. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Игорь, а пробовали уже антрацитом топить Таймень? Я помню на старом котле купил несколько мешков, но нормально гореть его заставить не смог, для него надо воздуха больше вроде, вентилятор, грел слабо очень, больше 70 не мог прогреть систему.
  14. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    нормально шахты работают на антраците...
  15. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Надо ради эксперимента попробовать купить пару мешков, можно мне кажется растянуть время грения очень на долго. Если мой огненный ящик горел 14 часов, то не знаю даже сколько сможет 130 литров шахта, долго.
