1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
ТТК Таймень 10д
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 17.06.14.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Э нет. Здесь товарищи не верят никаким расчетам. Им теплосчетчик подавай. Может если сжигать брикеты в эталлоном Таймене то методика подсчета подходит, а для других котлов нет?
    Думал что-то стоящее нарисовалось, а на самом деле реклама.
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    В котле холмова шахта вообще под 200 литров, а он не горит. Размер- это еще не показатель.
  3. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    @nvpsmailru, вы вроде котел купили этой весной, откуда такой опыт в эксплуатации
  4. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Annn, Ко мне приезжал домой смотреть еще один форумчанин, точнее два, один точно знаю что уже заказал, только по-моему еще не запускал. Думаю есть и еще, просто на форуме мало присутствует.
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Здесь нужно смотреть на организацию горения. На устройство ввода воздуха и на газовое окно. Я думаю Игорь лучше объяснит все нюансы, так как он эту идею реализовывал.
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Glaz2137, последнее время встречаю слово " альфа ", разъясните мне пожалуйста, что означает этот термин. С уважением .
  7. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Я его установил за один день, а было достаточно холодно до конца мая, успел несколько месяцев попользоваться, но положа руку на серце конечно он сильных холодов не видел, максимум что было это -8.
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Коэффициент избытка воздуха. Чем ближе к 1 тем лучше. Меньше 1 химнедожег и потеря КПД, больше 1 потеря КПД с лишним воздухом.
  9. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Так какая альфа? 2.5 или 2? 1.7 или 1.5?
  10. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Альфа может меняться в широком диапазоне от 1,5 до 4. При «альфа»=1,5 химический недожог может быть 5-7% (Это много. Сажа.) При «альфа»=2,0-2,5 -3% (Это норма. А. Е. Школьник, М. Б. Рабич), при «альфа»=3,0-4,0 - химический недожог будет 1%. Т. е. при изменении в широком пределе «альфы» от 1,5до 4,0 догорает дополнительно всего 5%. горючих газов. Это прибавка по теплу, полученному от сгорания дров. Но потери по уносу тепла в трубу при этом очень велики. Это 15-20%.
  11. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Серьезно, только в конце апреля так было по ночам, весна вообще очень холодная в этом году, топился до конца мая и до сих пор лето по сути не началось, ночами прохладно, до +6 бывает.
  12. Rjvbcfh111
    Rjvbcfh111
    Rjvbcfh111
    поселок городского типа Оржица
    Да, остынте, прошу, Вас, чего завелись? Хотите переключитесь на меня. В живую не видел ни Калвис, ни Гунту, ни... Второй месяц болгарка, сварка, "зайцы", опять болгарка, сварка, "зайцы". Без приборов, стендов, навыков. Зачем, Вы, на ФХ ? Да, рассчитываю на Вашу "допомогу", но не посягаю на интеллектуальную собственность. Че-то в последнее время гармыдер. Я получал огромнейшее удовольствие, наблюдая за Вашим ТВОРЧЕСТВОМ. Спасибо Всем.
    С уважением Сергей.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это Бог, которому многие тут молятся, не внимая робких объяснений других, что он не достоин такого поклонения. Очень важен лишь в том случае, когда разработчик пытается сделать максимально дешевый котел, оснастив его минимально возможным по площади теплообменником.
    Но стоит оснастить котел слегка переразмеренным теплообменником, то этот Бог моментально съеживается и его влияние оказывается весьма условным. :aga:
  14. sev_Baikal
    sev_Baikal
    sev_Baikal
    Ну на сайте кпд 85% написано, и время горения 10-12 часов - это цифра от балды что ли, или врем зависит от количества дров, у меня на каракане 1 куба на неделю хватало в средне, но дома было прохладно.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вчера ездил в другой город, попросили наладить котлы в гипермаркете, два котла по 750 кВт дизельные, один не выдавал требуемую мощность, поддымливал,
    перед наладкой просил почистить два котла, но как у нас бывает, почистили только один.
    во втором 2-3 мм сажи на стенках...
    результат, котел, который чистый, выдавал Тух =280 и КПД 93%, а второй с сажей, Тух = 530 КПД 68%,
    котлы дизельные и сажа в них редкость, просто была запущена горелка и форсунка работала не в штатном режиме, плюс по воздуху разрегулировка была.
    но о чем это говорит? в Котле основная доля передачи конвективная, буржуйские решения так сказать, напихать кучу дымогарных труб с турбулизаторами.
    Так и в дровяном котле, можно сделать минимум, минимум ТЕПЛОВОСПРИЯТИЯ...
    убрать из теплобмена шахту, сделав шамотные экраны, убрать из теплообмена топку, напихать ее кирпичами, и оставить на откуп двум - трем трубкам с турбулизаторами весь теплообмен...
    поэтому, когда дровина 40 см горит на 6 кВт, 3 снимаем 3 в уме.
    ах да, выход таким решениям есть, поставить автоматику контролирующую параметры, поставить привод на турбулизаторы, и при малейшем накоплении сажи, пружинки взад вперед, взад вперед пока не замерз.
