1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
ТТК Таймень 10д
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 17.06.14.
  1. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    с таким расходом круг думок еще больше сужается. к ТАЙМЕНЮ.
    ТА уже как опция.
  2. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    газ - уголь-пелета -дизель -электричество.
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Что то я вас не пойму, а что вас не устраивает?
    1. Расход у вас измениться процентов на 30 в большую сторону. Для вас я так понял это не критично.
    2. Душить десятку вы не будете, потому как квадратура соответствующая.
    3. Запорная арматура как и хороший дымоход стоит денег. Дымоход тоже для вашей высоты должен около 40-50 тысяч встать. Так что ТТК + дымоход + обвязка = 130 000 (скромненько)
    4. Пункт применим ко всем котлам, не только к Тайменю.
    Если уголька есть где прикупить, тогда тем более без проблем. В межсезон -дрова, в морозы дрова или уголь. Делов то...
    Я все это к тому, что не надо молиться на один лишь котел, есть еще и обвязка и проектирование СО и дымоход с тягой. Не корректная работа одного из звеньев перечеркнуть может заслуги любого котла.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Саняджо, кто то не так давно от печки тоже отказался..;)
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Ну да. Дык я последним постом говорю о том, что по большинству пунктов Таймень товарищу подходит. А увеличившийся расход будет компенсировать печной перепад температур. Разве кто то склоняет @Annn, остаться с печью?
  6. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Саняджо,
    По расходу - так я ещё в шоколаде. :)]:)]:)]
    у меня меньше вышло. ;)
    Режим работы морозы 6+6+(10-12) ч.
    Режим межсезонье 8+8ч.
    Режим лето 1 охапка на ГВС.
    Постояная температура дома 26 град. (25 уже холодно, 27 жарко)
    Пробавал экономичный 22-23 град, получил втык от домашних - сделал как было. :)]
    Отопление + ГВС.
    Площадь 37 м2 (потолок 2.20 класс А), 24м2 (потолок 2.45 класс В), 60м2 (потолок 1.2 класс В), 9м2 (потолок 1.8 класс С)
    Сейчас ещё введу 16м2 (потолок 2.25 класс А)
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Иван так сколько вышло?
    и что за квадраты, ты же мощность можешь сам посчитать...;)
  8. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Дом состоит из составных частей, основной дом сруб, прирубленая чать 3 стены, цоколь (подвал), котельная. Наданном этапе имеют разную теплоизоляцию (примерно прикинул по классам),отапливаются от одного котла.
    Температура поддержания - это в жилой части 61м2 26 град.
    В этом году введётся пристройка.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  10. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    По этой методе было полученно 4 газона без горки. 3 с осиной 1 с хвоёй.
    1 закладка на хвое работает на 1,5 раза дольше ибо больше удельный вес в закладке.
    Итого сумарно 18,8 кубов внавалом, из них 4,752 хвои, 14,256 осины.
    Всё ещё на спалил.
    мусора куба на 2 в промежутке.
    Если брать коэффицент осины к хвое 1,5 то разница ещё больше будет.
    С берёзой пока не сравнивал.
    Сравнил с этим
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ну и... 18,8 кубов + 2 мусора,
    топил сколько, 9 месяцев?
    ванны три штуки тоже каждый вечер лил?
    где шоколад? :)]
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Я чето недочитал, Иван тоже Тайменя прикупил ?!
  13. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    И того в наличии 3-4.5 кубов остатка в резерв.
    Для расчёта возмём 3 куба остатка.
    Разница плотности древесины при одной влажности.
    Плотность осины при 12% влажности 495 кг/м3
    Плотность сосны при 12% влажности 500 кг/м3
    Плотность берёзы при 12% влажности 650 кг/м3
    Осина- обрезки вагонки- при закладке меньшая насыпная плотность.
    горбыль равнозначный
    Условные килограммы без складометров- только порядок цифр по разности плотности топлива. Выравнивающий коэф. а не реальный расход в килограммах.
    15 кубов берёзы 15*650=9750кг.
    8 кубов горбыля 8*500=4000кг.
    итого условно 13750 кг.
    Осина 14.256 кубов 14,256*495=7056,72 кг.
    Хвоя (мусор сюда же) 3,544 куба 3,544*500=1772 кг.
    Итого условно 8828,72 кг.
    Разница в расходах 8828,72/13750=0,64
    Итого мой шоколад
    0,64 к расходу Александра. Не считая того, что он топился дровами - я обрезками с производства, что обошлось мне 600 р за газон. 2400 рублей-9 мес. 267 р в месяц. Это Отопление и ГВС.
    Расход надо поднять по ГВС, в среднем льют по 2-2.5 куба в месяц. 70% из бойлера ГВС.
  14. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    @Igrek1977, и в правду, что ты так переживаешь что у кого то меньше выходит? И у меня меньше было и с печью и с Булерьяном, но я к ним не когда больше не вернусь, сколько бы там меньше не было. Народу надо спокойно говорить о том, что вас ожидает 72 кг в сутки и все. А если покупатель сам до конца не расставил приоритеты в выборе котла, может оно и к лучшему. Чем хапнет, а потом плакать тут будет. Как сказал @sicos, а вот у Васьки охапки на неделю хватает. Вот у него Котееел...:)]
  15. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Сергей просто проверяю одну мысль.
    Это про 12ч на одной закладке.
    Делал простой опыт многократно.
    Базовая работа 12ч+12ч.
    Работа 6ч+6ч+12ч прирост экономичности 10-15%
    Проверялось порцией контрольной закладки, грубо в котёл входит 4 банки топлива.
    При закладке 4 банки котёл отработает 12ч,
    При закладке 2 банки 2 раза отработает суммарно 14ч. при прочих равных условиях.
    При закладке 1 банка 4 раза отработает суммарно 16ч. при прочих равных условиях.
    Исходя из этого был выбран график 6+6+12 при этом происходила постоянная дозагрузка топлива, в котле всегда оставался остаток на всякий пожарный.
