1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
ТТК Таймень 10д
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 17.06.14.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    @Senkiivan, Не обращайте внимания. Сейчас нет отопительного сезона так у всех котлоделов некуда энергию затратить. Чтобы что-то заметить и улучшить нужно топить и топить.
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Вы бы раскрыли бы свои загадочные вопросы - ответы. На мой взгляд это всего лишь говорит о разных конструкциях котлов. и схем организации горения. и сравнивать нечего или не так?
  3. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Да и не начинал. Мне ярлык хвастуна привесили.
    Поэтому показывать достижения широкому кругу обществености уже совсем не хочется. Разложил по полочкам, с графиками с пояснениями и т. д.
    Хотел просто выложить и обсудить.
    Теперь это будет трактоваться - смотрите у меня супер-пупер остальные - где то-там.
    Теперь жалко своего времени потраченного на это, я и так всё это держу в голове и иду шагами. чем меньше делишься мыслями на этом форуме -тем больше времени остаётся на реальную работу по усовершенствованию.
    Здесь выложил- хвастун, начинай доказывать каждую буковку, в конце все при своём остались. Смысл?
    время потрачено результат "0"
  4. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Уже готова математическая модель датчика для обработки его работы в МК.
    Идут полевые испытания на живучесть в худших условиях. То есть на работе с говённым топливом, с вкраплением маталлов и "солей" фотки приводил этих остатков. плюс когда присутствует постоянный режим спекания золы.
    С новым комплектом автоматики будет испытана работа совместно с датчиком пламени ПАРУС на сравнение показаний. Подготовка идёт полным ходом.
    После этого можно уже говорить как о готовом устройстве.
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    @Igrek1977, я может где и не прочел - почему в новой версии установлен рычаг? С чем связан частичный возврат к классике? Ведь все труды как я понимаю были положены для организации встречного горения и вдруг нате? (Ответ: - для пользователя, хош так топи, хош так, не принимается)
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Саняджо, рычаг сделан для очистки воздушного короба, при чистке зольника,
    а промежуточные положения подачи воздуха частично в слой для влажного топлива, что бы увеличить жар на колосниках.
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Лично у меня слабо получалось увеличивать жар на сыром топливе. Точнее говоря создать даже слой на сыром топливе. Не говоря о том, что выше 60 температуру не нагнать. С этого года попытки топить влажной древесиной прекращаю вовсе.
    Еще вопрос.
    Предусматривая возможность использования влажного топлива производитель должен понимать чем это может оборачиваться для того же дымохода и т. д. как следствие ухудшение тяги и не выход котла на режим.
    Так ли нужно это положение для влажного топлива, что бы потом иметь проблему не доконца осведомленному потребителю?
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Саняджо, сухое топливо жечь всегда лучше и правильней, но не всегда это получается у клиентов, и то что может гореть влажное, это всего лишь приятный бонус в котле, не более.
  9. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    А что за короб, схем нет не каких. Где глянуть конструкцию можно? :faq:
  10. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    А в любом дровяном котле приходится выбирать: либо на сухих дровах более глубокое регулирование вниз либо на влажных дровах приличное горение.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Если сравнивать с Тайменем-10 то по объему топки ближе модель ПК-20
    в Таймене -130 литров топка, в ПК -20 120 литров
    Таймень мощностью в два раза ниже весит на 60 кг больше.
    Зольник для очистки в ПК-20 неудобен, через воздухоподающую заслонку,
    в Таймене для этого есть большая дверца.
    стоит ПК-20 дешевле тайменя на 223 рубля, но с Тайменем уже в комплекте немецкий предохранительный клапан и встроенный регулирующий шибер:)
    Способ сжигания в ПК-20 не обеспечит заявленный кПд в 84%
    будет химнедожег минимум 15% при полной загрузке.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да, и рядом с котлом целый набор режущих и колющих инструментов..:aga:
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Будет химнедожег минимум 15% при полной загрузке
    Это вы как определили?
  14. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    @Igrek1977, так где можно познакомиться со схемой котла что б не задавать лишних вопросов? Ответа не было.
  15. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Уже напоминает подход "манагеров";)
    Купите у нас "..." и совершено бесплатно вы получите сумку, где очень удобно хранить "..." и ещё в подарок вы получите, удивительную "..."
    Ещё осталось добавить- предложение ограниченно спешите успеть приобрести прямо сейчас ...
