1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
ТТК Таймень 10д
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 17.06.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Теперь что касется старт-стопа,если в котел заложили 2-3 полена и произвели розжиг, это еще не все и никакой это не старт-стоп.
    Топливо нужно уложить во весь размер шахты, тогда будем посмотреть :aga:.
    Про подкладывать каждые 2-3 часа, нет это не для меня.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Возвращаясь к теме.
    Управлять котлом ТАЙМЕНЬ 12 Д нужно учиться, да это так и нет в этом ничего страшного.
    Это котел непрерывного горения на дровах.
    Я умею управлять котлами с подобной схемой горения, коротко для справки, скажу, жена попробовала отойти от оставленной мной инструкции, во время моей командировки :aga:.
    Сделала она это только один раз, потом четко и неукоснительно ее выполняла .
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Пожалуйста, вот ссылка http://library.bntu.by/gost-en-303-5-2013-en-303-52012-idt-kotly-otopitelnye-chast-5-kotly-otopitelnye-dlya-tverdogo
    Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN 303-5:2012 Heating boilers - Part 5: Heating boilers for solid fuels, manually and automatically stoked, nominal heat output of up to 500 kW -Terminology, requirements, testing and marking (Котлы отопительные. Часть 5. Котлы отопительные для твердого топлива с ручной и автоматической загрузкой и номинальной тепловой мощностью до 500 кВт. Терминология, требования, испытания и маркировка). Европейский стандарт разработан техническим комитетом по стандартизации CEN/TC 57 «Котлы для центрального отопления» Европейского комитета по стандартизации (CEN).
    Перевод с английского языка (еn).
    Официальные экземпляры европейского стандарта, на основе которого подготовлен настоящий межгосударственный стандарт, и международных и европейских стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Национальном фонде ТНПА.
    В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылки на европейские и международные стандарты актуализированы.
    Степень соответствия - идентичная (IDT).
    ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 28 апреля 2014 г. непосредственно в качестве государственного стандарта Республики Беларусь с 1 января 2015 г.№ 19.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Напомню, котел мой схож по конструктиву с ТАЙМЕНЬ 10Д, топил, топлю и буду топить в нем всеми видами твердого топлива, которые мне приемлимы по цене и качеству (дрова,уголь,брикеты,щепа ,торфобрикеты) кроме пеллет (нет приспособы да и дороговато).
    С момента установки котла ничего в котельной не поменял https://www.forumhouse.ru/threads/221878/page-2#post-7404076
    нет никакой необходимости.
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    А чего знать то. Встречное горение и саморегуляция.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Жду рассказа.
    Почему только я даю детальное описание процессов работы и процессов горения в котлах?
    Попросил "пиролизника" дать описание процесса работы и процесса горения, а результате пришлось самому и рассказывать, то же самое было с шахтным, то же самое было с Холмовским
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Все со слов Игоря. Принцип саморегуляции Русской печи. Если много подается воздуха, то и много образуется газов, следовательно газовый поток, идущий к окну не даст сильно воздуху проникать в топку и провоцировать горение.
    Ну и в зависимости от нагрузки на котле кислородные и другие зоны в слое меняют свой размер.
    В теоретические дебри не лезу.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Игорь не все рассказал, и это его право. Обратите внимание на организацию слоя, это самое главное в Таймене 10Д
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Его право. Только где он сам?
  10. Stann
    Stann
    Stann
    А зачем он нужен (пусть не обижается :))?Ведь разговор не об нем, а об котле.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Принцип саморегуляции русской печи совсем в другом, Нагнетательная способность топки, выталкивает дымогазы вверх, а холодный воздух не смешавшись потступает по низу в зону горения, я рассказывал уже об этом.
    Я сам не верил свои глазам когда понял, как это происходит в моем котле. А вот как именно в Таймень 10Д идет процесс, надо разбираться.
    Я же уже рассказывал, если перестараться, то в моем конструктиве пламя может и дверки подачи достать.
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Пусть свое детище защищает. Или как холмов пропадет?
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Вот смотрите, что у меня после протопки, топил слоями строительная обрезь, каменный уголь.
    -на колоснике
    -в зольнике (пепел и зола убраны)
    Держать нужно, обратка 56С Тух 165..175 и все ...Ах да, у меня насос и в малом круге, включается одновременно с основным,
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Наш ответ Чемберлену! После длительной работы на 3 квт.
    Кирпичи желтые и не засранные.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    У меня их вообще нет.
