1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
ТТК Таймень 10д
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 17.06.14.
  1. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Это к автору, я не измерял.
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Сегодня по утру обнаружил вот такую лужу.
    Думаю, доска сырая была. Да и котел периодически не мог набрать 65, сответственно обратка падала ниже 50.
    Вот и насикал наверное.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Как не мог, Александр Вы что в него заложили :)
    Может шибер поджат был, да тяги не хватало?
  4. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Шибер стандартно приноровился под 45 градусов прикрывать, а то тягя такая, что ухать начинает.
    Сам не пойму с чем связано?
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Сегодня взамес всего заложу. Поглядим завтра.
    Такое было пару раз, когда с 15 градусов котел разгонял но симптом сразу проявлялся, но вот что бы утренний энурез...
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Возможно наложилось два фактора вертикальная укладка дров и влага в древесине...
    Продолжайте наблюдать..;)
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Укладка была полностью горизонтальной.
  8. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Я такое встречал на минималке и сырой щепе, вроде горит, темп под 60, но влаги много и начинает капать, правда системы никакой не заметил, то течет то не течет)
  9. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Да, да, есть такое то течет, то не течет.
  10. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Просто в качестве справки выход воды из древесины при сушке
    Для сосны
    (Wнач-Wкон)*0,01*400*1, где 400-базисная плотность сосны (кг/м3), 1 - заданный объем древесины (м3)
    Берёза плотнее и воды больше;)
  11. hof
    hof
    hof
    Для "Тайменя" трубы 110 мм высотой 9 м хватит для котла или в ней что-то нужно поменять?
    Труба утепленная.
  12. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Я бы меньше чем на 150 не советовал.
    Есть таблицы расчета дымоходов в нете, поищите. Не найдете, скажете, гляну, где то была.
  13. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Сегодня закинул прошлогодние чурки березы напиленные под буль.
    Жар страшенный. Подтеканий не замечено, думаю влага просто не смогла конденсироваться даже, улетела в трубу потому как до дверей котла не доторонуться.
    Боюсь что бы в тление не ушел, потому как поддувало все время практически закрыто при РТ 60 и сответствующей температуре.
    Хотел почистиь трубу, чистить не чего. Новая вставка по прежнему блестит.
    Думаю @sicos, вы правы отноительно конденсата.
    Подетально рассмотрел ситуацию:
    1 не дал сформироваться слою углей на колосниках.
    2 сразу прикрыл поддувало
    3 придушил на 1/3 шибер
    4 некоторые поддоны были тяжелыми, как следствие с повышенной влажностью
    5 котел простоял более 12 часов без работы, обратка тоже была холодная.
    РЕЗУЛЬТАТ - лужица.
    Спасибо за подсказку. :hello:
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Работать будет, но при определенных условиях:
    1) забыть про влажное топливо, дрова только летней сушки или более.
    2) может поддымливать при дозагрузке...
    :hello:
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Саняджо, я Вам скоро платить буду за краш-тесты..:)]
    Это же надо так "издеваться" над котлом.
    и что впрям работал с двумя чурбанами вертикально поставленными? :ogo:
