1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
ТТК Таймень 10д
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 17.06.14.
  1. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Дальше почитаешь и поймёшь это как разговор слепого с глухим, вроде оба разговаривают а толку...
    Вот сначала дай все что можешь по вопросам, как только все дашь - он опять уйдёт на новый виток и так по спирали. только каждый следующий будет удлиняться и так до бесконечности.
    Пока не перейдёшь с языка пользователя котла на язык атомов. вот кода начнёшь говорить вот тут замес тут засветка, там проскок, тут заскок...
    Вот тогда Стан тебя услышит. ;)
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Да, но при одном условии, когда колосник до упора к стенке, но у него есть еще и промежуточные положения по горизонтали.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Что-то нет желающих рассказать о работе Тайменя 10Д,странно даже ..:aga:
  4. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    И на последок дадите ответ по мужски за эти слова
    Предоставив данные по работе своего котла
    на дровах влажностью 25-35%, на вашей хвалённой мощности 6-8кВТ.
    Вот я честно пишу беру низ старт/стопом. Вы утверждали что я отравил всех вокруг.
    Вот дайте свой показатели при 6-8кВт, когда все вокруг довольны.
    Хотя стоп даёт сюрпризы
    Из последнего
    "Сегодня котёл поставил рекорд по нахождению в стопе.
    Вчера вечером была заложена одна банка дров (хорошая охапка) сверху кинул 2 кругляша диаметр 120 мм.
    Вчера после зарядки бойлера в 22 часа отключил котел (электричество отключено), сегодня в 17 часов подал питание, пока дошёл до котла смотрю само-запустился и пыхтит. У дивился заглянул в бункер 1.5 кругляша на углях лежат и разгорелось уже. И того в стопе пробыл 19 часов, без циркуляции, без продувок и т. д.- после этого успешный само-запуск без вмешательства. На момент старта на котле было 35 град.
    Из опыта банки дров как раз зарядить бойлер до 75 град. получается в стопе стоял на кругляшах и остатках от закладки.
    Вот захочешь такое сделать- наверное не получится, а вот самостоятельно запросто)"
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    По котлу проведена огромная работа Игорем. Только видимо он где-то что-то упустил или не уделил должного внимания. Вам бы, ребят, попроще подходить к этим вопросам. Сначала гореть нормально котел научите, а потом альфы, лучистые и числа Рейнольдса смакуйте.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Давайте будем говорить о Таймене 10Д.Игорь котел чему-то научил, в этом и нужно сперва разобраться.
    Вот смотрите, вместо того, чтобы получить ответ на вопрос, когда, в какой момент времени появляется деготь в котле, мы написали кучу ненужных постов ИМХО.
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    А появляется деготь при работе. При постоянной работе. Потом растопка, разгон и чипсы. Нагрелся до нужной температуры опять деготь.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Но когда именно, в начале растопки, после ее окончания, после выхода на режим (под выходом на режим понимаю работу на СО)
    Почему спрашиваю, у меня этого всего нет на всем протяжении горения .
  9. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    У. меня еще вопрос к уважаемой публике.
    (Это не все мои страдания с Тайменем)
    Я прежде чем преобрести котел, проконсультировался и расчитал совместно с производителем теплопотери моего дома. Производитель рекомендует после этого Таймень 10Д. После приобретения согласовываем обвязку котла исходя из того что имеем. Все замечательно. Пол сезона топлю котел не правильным топливом - в котле жопа. Пол сезона топлю котел очень правильным топливом. В котле та же - жопа.
    Вопрос.
    Могу ли я расчитывать на компенсацию хотя бы стоимости котла, учитывая что согласовано практически все?
    Компенсация проведенного времени в котельной на растопку? Глотание дыма при загрузке-дозагрузке? За работу ледорубом, ножом и стамеской за 9 месяцев в году?
    Интересен ваш ответ...
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А вы разве бесплатно ранее скрывали все нюансы? Хотели, чтобы остальные также мучались?
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Мы же не знаем всех сторон договора и принятых сторонами обязательств, как тогда что-либо комментировать?
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Практически шансов у вас в данном случае нет. Только через суд где вы должны доказать. что изделие не соответствует заявленным параметрам, неисправно, имеет скрытые дефекты или конструктивные недостатки и т. д..:)
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Неожиданное заявление. :faq: Тогда мы от Вас должны потребовать компенсацию, за то что Вы нас целый сезон обманывали. :um:
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Вообще-то тут как бы и не один вопрос ...то есть одно дело котел, как единоличное изделие, другое дело отопление и эксплуатация отопительной системы. Если был бы заказан проект СО, где были бы оговорены все условия интересантам, тогда можно и было бы предъявлять претензии к невыполнению этих условий.
    Изготовитель котла несет ответственность в пределах, которые оговариваются действующим законодательством в установленном порядке.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, действительно ситуация создалась не приятная.
    @Саняджо, а Игорь в курсе такой работы котла? Или ему тоже Ваше сообщение как обухом по голове?
