1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
ТТК Таймень 10д
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 17.06.14.
  1. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Ардуина не для шаловливых ручек. Вдруг чего накрутит.
    Может фредуину попробуете.
  2. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Пусть про альфу брэндовым котлам вопросы задают...и без нее гемору в вопросах намеренно...
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Ох и любит же кое-кто ...Напомню для них, у меня часть колосника перемещается по горизонтали, для чего сбоку котла есть специальный рычаг, если это о чем-то говорит.
    https://www.forumhouse.ru/threads/263214/page-206#post-13250371
  4. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Сейчас хочуочередной миф поробовать. Отработал 10м. цепи. Поробую в качестве турбулизаторов.
    Интересно на сколько оправдается.
  5. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Напомним загнать котел в минимум и постояно работать на нём в одном режиме- это не одно и тоже, когда котёл работает от минимума до номинала регулируемый РТ (это для СТАНА).
    Вы подтверждаете - что котёл с текущими настройка одинаково будет работать при мощности от 6 до 50кВт регулируемый только РТ. При этом качество горения будет одинаковым во всём диапазоне с одинаковой Т д. г. и т. д.
    Грубо при работе на одной закладке мощность будет гулять от 6 до 50 кВт и котёл отработает без нареканий.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Я ясно ответил на вопрос про регулировки? При чем тут мощности?
    Есть один момент в котле, называется единовременно горящее количество топлива, его тоже нужно и можно корректировать.
    Напоминаю, в своем котле я использую, каменный уголь, дрова, брикеты древесные и торфяные, а также их послойные комбинации, надеюсь объяснять почему я так делаю не нужно?
  7. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    самое нусущное. вы регулировками подгоняете один режим. Режим реботы меняется (мощность в плюс или в минус) кто будет регулировать колосник и т. д.
    Например у меня работает на мощности от 5 до 40кВт старт/стопами при подходе к номиналу стопы уменьшаются преобладает старт и обратно. Горит с одними параметрами по качеству горения.
    А вот как у вас с этим делом?
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Смотрите пожалуйста на рисунок, я привел его ниже перемещается нижняя часть колосника, следовательно под горелкой, оказывается большее или меньшее количество топлива.
    Думаю сейчас над тем как регулировать и угол наклона наклонной части, чтобы подойти к конструктиву Нуссбаумера.
  9. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Вы меня опять не слышите или не хотите слышать.
    Вопрос очень простой.
    С текущими настройками вашего котла, можно менять производительность его от 6 до 50кВт использую регулятор РТ, при неизменном качестве горения.
    Грубо говоря вы добились работы котла от 12% до 100% с кпд не ниже (на вскидку 90-95%)
    Ответ простой да, нет?
    Вот пока без этого, считаем вы повернули рычаг правильно и на нужное место.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Это вы не слышите меня, не раз говорил, что в моем конструктиве не добиться 6 кВт снизу, я же рассказываю о возможности регулировок.
    А в Таймене10Д, это достигнуто.
  11. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Интересно как же тогда 6-8кВт, про которые вы постоянно расказываете? :faq:
    Механические регулировки - разовые, кто будет их крутить по мере надобности?
    И как всегда где ответ?
  12. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Отвечаю нормально.
    С моей шахтой в 100 литров в морозы выходило в среднем 9 часов. Иногда 11 в зависимости от плотности закладки.
    Подходов к котлу за сутки 2 раза.
    Расход за сезон 23 куба не считая халявных поддонов.
    Для вас дело десятое, для меня первостепенное. Я например с Булерианом попрощался что бы этого не иметь.
    Что еще вас интересует, спрашивайте...
  13. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Больше ничего, спасибо.
  14. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Саняджо, А, еще забыл. Дымоход чистили с того момента как начали топить таймень?
  15. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    @nvpsmailru, деготь - это причина пожаров. И когда ты бегаешь наложив в штаны и молешься что б не полыхнул потолок с перекрытиями от того что деготь горит в трубе к которой руку не приложить и вода вскипает на ней. Вот тогда эта позиция переходит из разряда десятой на первое место.
    (Повторяюсь, все только из личного опыта)
    А дымоход в итоге и с Тайменем я чистил раз в 2 недели спустя пару тройку месяцев после начала отопительного сезона.
    Искренне надеюсь, что с вашей версией котла вы избежите моих проблем. :hndshk:
