1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
ТТК Таймень 10д
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 17.06.14.
  1. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Три полена горизонтально на угли 4 получурки стоя.
    Ну куды их девать то тепереча?
    В 21.00 загрузка подача 60.
    В 4.00 дым из трубы подача 60.
    Бойлер заряжен с 20 до 60.
    Приеду домой в 6.00 погляжу, если будет дымок, значит при загруженной на 2/3 шахты причем стоя выйдет 9 часов.
    Дас Ист - фантастишь.
    По оплате за тесты, можно продуктами или деньгами. :)]:aga::)]
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Ну вот и 6 утра почти. Дымок из трубы.
    В котле 2 головешки угольные. На выходе 58.
    Признаки энуреза отсутствуют.
    Результат как и ожидал.
    Сухая береза крупного размера даже стоя дает нормальный результат без побочных эфектов. :)
  3. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Игорь, то ли еще будет) и никакая м струкция не поможет)
    Как мой дружбан в фб написал, кто ее читает ту инструкцию) к Саняджио это не относится но к части пользователей относится точно)
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Саняджо, рекомендую на подачу поставить 70.
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Мативируте пож-ста.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Таймень не топил :)] ,просто обычно выставляется +/- 5С от 56С ,по низу это 61С а поверху 66С ,для емкого котла мало, а ведь у Вас еще и ГВС, нужен запас, он и будет если выставить 70С.
    И еще, насос в малом круге есть или нет?
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Обращаяю Ваше внимание, что отсечка на РТ котла в 70С,не означает подачу в СО теплоносителя с такой же температурой, у меня в СО подача выставлена в 65С.
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Насос есть.
    Возможно предложенный вариант буду использовать при отрицательных температурах за бортом. Сейчас половина радиаторов и так придушены термоголовками в ноль. Не куда будет сбросить лишнее тепло, если будет 70 на подаче. Сейчас на насосе большого контура разница между подачей и обраткой 5-10 градусов, не смотря на то что трехходовой почти полность открыт на забор обратки.
  9. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Я в курсе, у меня для этого стоит трехходовой от Esbe.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Регулировка подачи в СО не должна быть завязана с регулировкой РТ.
    Тогда и не будет "лишнего" тепла. Котел должен работать в оптимальном для него режиме, в случае перегрузки или недогрузки, он отключается от СО и работает автономно.
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Попробую конечно еще трехходовой прижать. Просто сейчас в работе всего 4 радиатора причем 2 из них по 6 секций и при этом межосевое 350 (малыши), а 7 задушены.
    Боюсь, что в предложенном режиме котел будет уходить в тление, когда заслонка первички будет периодически закрываться РТ дойдя до заданной температуры.
    А при 60-65 стабильное чуть приоткрытое состояние.
    Могу ошибаться, как нибудь попробую на днях.
    Касаемо бойлера, заряжается на ура не в ущерб СО. Тут я доволен.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Зная Игоря, не сомневаюсь в зазорах регулировки, а вот душить радиаторы то зачем? Что-то не очень мне понятно.
  13. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Жарко.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Ну так температуру подачи надо уменьшить. Должна работать поверхность всего радиатора в любых вариантах. Именно вся а не частями, она может быть и теплее и не очень, но обязательно вся на всех радиаторах. Кстати о птичках, а кто схему подключения котла к СО и ГВС разрабатывал?
  15. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Точно не помню, или у Калвиса брал или у Дефро. Ну под себя слегка подогнали с народом.
    А поверхности радиаторов снизу до верху теплые, нет такого, что низ холоднее.
