1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
ТТК Таймень 10д
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 17.06.14.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Принцип горения в Таймене, как раз должен обеспечивать хороший " низ". Но получается как часто бывает, новая идея с первого раза не легла в конструктив " классики", и это не стыковка найдет свое решение.(может уже и нашла в Таймене2), за что Саняджо должен получить благодарность.
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Да, но только за 9 месяцев успели и дрова пожечь сухие. Тут и фото навалом. И стоя и лежа и боком...
    Что перед ТО
    Что в ТО
    Что после
    Ладно, пусть будет по вашему.
    И дрова влажные и стоя и слой не формировал и температуру не поднимал и все на свете...
    А топка 3 месяца на свой страх и риск с полузакрытыми дверями зольника, рассыпавшимся шамотом, перегнутой вторичкой, выгребая при этом раз в неделю ведро смолы с не понятной температурой на котле и т. д. это так, нео нас...
    Пусть остается на вашей совести.
  3. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    @Glaz2137, -Вы не правы так же как и @sicos, -не Вы не Он не делали испытаний котлов друг друга-только на форуме через неприязнью переписку -
    предложили инженеры ОРОР
    -насчет Тайменя Вы ведь правильно под метели режим его эксплуатации про температуру на подаче-в инструкциях западных котлов -рекомендованная температура не ниже 80гр
  4. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Harakteristiki_2.jpg схема.jpg Реальные пользователи давайте объективно рассмотрим все плюсы и минусы данного котла.
  5. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    рассказывайте -показывайте фото -видио котла обвязку -первые топки
    температуры -подачи обратки
    -время выхода на режим с начала растопки
    используемое топливо -
    -площадь отопления -тепло потери -
  6. sev_Baikal
    sev_Baikal
    sev_Baikal
    Так Господа, голова гудит от всего того что прочитал. понял одно, на форуме только у двух людей этот котла, причем у одного 1 версия с косяками, а у второго 2-я и вроде бы без косяков. Один не доволен и купил другой, второй доволен. Так как быть потенциальным покупателям? время идет лето кончается, у нас уже 10 г днем за бортом
  7. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Я скажу так, сколько людей, столько и мнений. Я пользовалсяв своей жизни 2-мя дизельными, 2-мя котлами твердотопливными и одной пеллетной горелкой с гравитационной подачей. Из вариантов отопления на твердом топливе мне пока больше всего нравится Таймень по комфорту. Есть так же несколько других на лично мой взгляд неплохих котлов для дров это Пересвет и Венибе...выбор за Вами. Насчёт Пересвета пообщайтесь с Константином Васильевичем, он здесь присутствует под ником avia.
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Надо выходить из состояния потенциального покупателя. Покупайте "Таймень", становитесь реальным пользователем и сразу станет легче. :aga: На недовольных воду возят. ;)
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не находите, в Вашем вопросе уже и ответ сформирован, как быть потенциальным покупателям. :)Приобретать вторую, улучшенную версию котла, которая избавлена от проблем, имевших место у первой. Тем более, что первая версия, скорее всего, вообще уже снята с выпуска, поэтому до покупателей и вовсе не дойдет.
    А то, что новинки всегда идут с детскими болячками, известно уже давно и касается буквально любого вида изделий.
  10. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Это верно!
    Но пользователь первой версии, был доволен котлом весь год, до момента его продажи.
    И болячки не всплывали прилюдно.
    Но я ждал Таймень 20! Теперь дождался, но бабосов нет пока...
    Буду ждать отзывы ТС)
  11. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Не знаю как выглядит вторая, но в первой версии это неизбежно.
    Вот что пишет Калвис, при дозагрузке топливом:
    При пополнении котла топливом следует:
    - открыть заслонку отсечки дыма (п. 11);
    - открыть заслонку розжига (п. 13);
    - открыть дверцы (п. 1),
    - проверить, не мешает ли зола проходу воздуха через колосники, При необходимости поворошить кочергой нижний слой топлива и после 15-20 секунд закрыть дверцы;
    Как это можно сделать здесь, представляю с трудом
    Если протапливать без дозагрузки, то проблем не вижу. Если же топить не прерывно, то форс мажора не избежать.
    С такими размерами прозоров колосника, пепел просыпаться не будет и даже кочергой помочь никак, плюс ко всему с пластины деготь (поэтому и писалось, про колюще-режущее предметы)
    Дальнейшие процессы, думаю, можно не описывать...
    Присоединюсь к Юрию, Игорь перемудрил.
    Но как говорится, отрицательный результат, это тоже результат.
  12. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Честно говоря не знаю как это происходило на первой версии, я в своей принаровился делать так. Засыпаю столько топлива чтобы хватило до следующей дозагрузки, дожидаюсь когда уже остаётся слой углей на колоснике, ничего не открываю и не закрываю чтобы не было дыма ибо когда остаётся слой углей никакого дыма нет, открываю нижнюю дверь зольника, немного ворошу слой на колоснике (всё там просыпается нормально если поворошить), смахиваю золу с наклонного пережима, потом смахиваю золу с камеры подачи первички (просто слева отстегиваю крючок и немного трясу пластину, зола сваливается в зольник), потом открываю верхнюю дверцу и закладываю топливо, закрываю дверцу и ничего не жду, все стопроцентно разгорается само через какое-то время. Это при непрерывной топке у меня так было. Честно говоря вначале тоже с непривычки и дыма глотал при дозагрузке, по старой памяти когда каждые пару часов бегал проверял как там горит, потом понял что нечего мне там делать каждые 2-3 часа и ходил уже каждые часов 12, как видел что на термометре температура начинает потихоньку падать значит топливо прогорело, даже внутрь не заглядывал, а сейчас мне еще проще, я температуру подачи могу проверить из дома нажав на комнатный термостат.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Боитесь страшилок, берите котел, выпускаемый много лет.
    Новинки покупают люди с несколько авантюрным складом характера, понимающие, что не все может быть очень гладко, и к этому надо быть готовым.
  14. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Где посмотреть как это организовано сейчас?
  15. sev_Baikal
    sev_Baikal
    sev_Baikal
    Да не боюсь, просто надо понять с чем в итого столкнусь. И вообще как он в эксплуатации?
