1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
ТТК Таймень 10д
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 17.06.14.
  1. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    В любом варианте шахтного котла будет образование смол и дегтя на теплообменных поверхностях, ввиду температурных перепад дымогазов перед теплообменником (камере дожига) в период загрузки, до-загрузки топлива. Чтобы этого не было необходимо нижнюю часть топочной камеры делать из кирпича для большей инерционности температуры (как у Glaz2137), или котел делать в кирпичном исполнении, а теплообменник выводить наверх. При этом, дымогарные трубы делать самоочищающимся.
  2. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Сфотографировал что у меня в зольнике. Сегодня решил золу выгрести. Есть по краям деготь, образовался он тогда когда не было подмеса, тогда залил котёл прилично, даже лужа на пол вылилась, после установки подмеса так и осталось, не убирал. После установки подмеса деготь судя по наблюдениям не так сильно тёк и сгорал в углах наклонного пережима. Сейчас когда чистил просто протолкнул кочергой углы и все отвалилось, выглядело как чёрная лёгкая труха. Всё таки нужно сразу правильную обвязку ставить и топить котёл на более высокой температуре, а я без подмеса держал около 50, вот и засрал всё в первую неделю WIN_20150704_135948.JPG WIN_20150704_140002.JPG WIN_20150704_140016.JPG
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @blago, кирпичный низ шахты избавляет от дегтя и при этом:
    1) убирает тепловосприятие шахты от лучистой кокса, тем самым сокращает теплообмен в процессе непрерывной топки.
    2) увеличивает риск коржеобразования легкоплавкой золы и как следствие требуется более частая шуровка слоя
    3) увеличивает резко газацию сухого топлива и тем самым повышает бесполезные потери с хим. недожегом
    4) резко снижает надежность ограждающих конструкций котла из-за трещинообразований и разрушений кирпича при периодическом натопе, попадания холодного конденсата на раскаленный кирпич и пр.
  4. sev_Baikal
    sev_Baikal
    sev_Baikal
    Дико извиняюсь, что такое подмес :faq:
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
  6. blago
    blago
    blago
    @Igrek1977, думаю при выборе котла следует исходить прежде всего из эффективности работы. А эффективность работы котла обеспечивается прежде всего постоянством температуры в камере дожига в пределах 800 - 1100 градусов по Цельсию. Постоянство температуры в камере дожига обеспечивается высокой теплоемкостью котла. Без наличия шамотных вставок, футеровки камеры дожига высокой теплоемкости не добиться. Температура в камере дожига будет периодически меняться и срывать пламя дожига горючих газов. А теперь отвечу на те моменты, которые вы заострили:
    1. лучистый теплообмен передается футеровке (шамотным вставкам), где накапливается, а от нее путем конвективного теплообмена тепловая энергия передается теплоносителю.
    2. коржеобразование возможно, особенно при сжигании угля и при температуре выше 1000 - 1100 градусов по Цельсию. Но это из меньших зол, чем очищать от пахучего дегтя. Как часто необходимо чистить корж скажут практики.
    3. Активная газация сухого топлива происходит независимо от того, футерована стенка котла или нет. При достижение температуры выше 250 градусов по Цельсию происходит экзотермическая реакция, с выделением тепловой энергии. Газация топлива протекает лавинообразно и охлаждающие стенки котла мало влияют на скоротечность цикла. Только добавлением азота можно регулировать процесс газации топлива.
    4. Надежность ограждающих конструкций котла снижается, согласен. Но не от того, что трещат шамотные вставки, а от того, что за шамотными вставками стоит стальная панель без теплоносителя.
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Совершенно верно, а это в любом котле прежде всего выдача паспортной мощности с определенным для него временем работы на одной закладке, с чем Таймень неплохо справляется.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @blago, хотите подискутировать на околонаучные вопросы, приглашаю в мою тему, там и высказывайтесь о стабильности, температуре и пр.
    https://www.forumhouse.ru/threads/303483/page-53
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да, вопрос не простой для самостоятельного ознакомления,
    разработали неплохую схему "на все случаи жизни", нужно убрать только лишнее...;)
    например,
    1) если нет резервного электрокотла, убираем поз. К2,К3,К4
    2) нет бойлера косвенного нагрева горячей воды, убираем поз. G1-G7
    3) ну а дальше потребители, например система отопления присоединяется через поз. 11-14,
    теплый пол есть или нет и тд.
    Вкратце, что дает такая схема...
    с помощью насоса поз. 5 и термостатического клпана поз. 7, увеливает тепмпературу обратной воды перед котлом (за счет возврата части горячей воды, красн. стрелка вниз),
    а с помощью второго насоса поз. 14 и трехходового клапана поз. 13 позволяет независимо выставить любую температуру воды в системе отпления (и как следствие температуру воздуха в комнатах).
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Simakoff, да, ручки делаем сами.
  12. blago
    blago
    blago
    схема.jpg @Igrek1977, не нужно обижаться. Я просто хочу вам помочь. Конструктивно котел выполнен не верно. У вас в первом варианте котла ТТК Таймень-10Д сильный переток воздуха через газовое окно. Через узкие прорези колосников первичный воздух практически не поступал. По этой причине - недостаточная температура в шахте и конденсация дегтя. Если в модифицированном варианте осталось по-прежнему, конденсации дегтя не избежать. Вам необходимо поменять колосниковую решетку, опустить трубу подачи первичного воздуха, заглушить спереди прозоры.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Я задам один простой вопрос Вы котел нижнего горения с организацией встречного горения топили?
    Ответьте и тогда продолжим.
  14. blago
    blago
    blago
    Да, у меня котел с фронтальной камерой дожига горючих газов работает по похожему принципу и работает хорошо. Сейчас проводим испытания котла на 170 квт., на угле. Были проблемы с функцией дожига горючих газов, но сейчас и эту проблему решили.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Тогда Вы понятия не имеете как происходят процессы в котле нижнего горения с организацией встречного горения.
    И еще один раз где-то в темах, я также Вам объяснил, зачем применяют футеровку в промышленных печах
    Повторюсь, в тех печах, по экономическим соображениям организован непрерывный рабочий процесс.(остывание -нагрев) цикличность, при такой работе недопустима.
    В бытовых отопительных приборах, предназначенных для нагрева теплоносителей, следут применять, иные, отличные от шамота, теплоизоляторы.
    И последнее, камера дожига, может быть в конструктиве, только после камеры сгорания.
    Газ при горении расширяется и горит в объеме, а не дожигается.
    Вы переносите некий свой опыт по печам в котлы, ничего из этого не получится.
    Тут нужна иная логика, иной опыт.
    Теперь что касается котла Таймень 10Д есть просьба, давайте не будем заниматься тут теориями, не имея практичеких навыков управления таким котлом.
