1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
ТТК Таймень 10д
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 17.06.14.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Я честно говоря имел в своей жизни только 2 твердотопливный котла поэтому могу всех нюансов не знать, но картина с отложениями абсолютная одинаковая, что на первом, что на втором, если говорите, что зимой будет лучше, то это только в плюс, по мне так и сейчас криминала не вижу. Но самое главное, что при одинаковых отложениях к одному котлу я бегал постоянно подкидывать, а сейчас сижу дома и не парюсь. Для меня это самое важное, поэтому пока только спасибо Вам Игорь.
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @nvpsmailru, может что-то пропустил, но зачем вы сейчас топите ?
  3. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Sergeslink, Да вы что, я сейчас не топлю. Выходные у меня. По хозяйству ковыряюсь, грядки полол, траву косил. Заодно решил золу вытащить из котла, которая осталась с момента когда топил еще, ну и решил коли уж подошёл к котлу и теплообменник вскрыть, это элементарно делать, там 2 барашка сверху откручиваетя и крышка снимается, сфотографировал сразу.
  4. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    У себя наблюдал подобное после завершения отопит. сезона. Труба остывает и наросты начинают потихоньку отваливаться. Где-то с месяц назад "отстойник" дымохода был вычищен, а тут на днях заглянул, опять немного осыпалось.
  5. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Вот, спасибо за ваш опыт. Я просто сам понять не мог как это произошло потому как у меня там был насыпано в тройник по самый выход, перекрыв его. Явно так не могло быть в процессе работы, котел бы просто не горел. Спасибо, а то я как-то реально занервничал немного.
  6. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Поправил на схеме движение теплоносителя в СО (работа трёхходового)...
  7. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    На здоровье. Исходя из своего опыта, могу сказать, что загрузка дров "стоя"- самый плохой способ укладки. Когда будете пилить дрова, старайтесь, что-бы зазор по краям дров был 2-2,5 см, и в ряду должно лежать не менее трех поленьев.
  8. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Спасибо, мне в этом плане проще, у меня брикеты из опилок, кирпичики, укладываются плотно.
  9. sev_Baikal
    sev_Baikal
    sev_Baikal
    :ogo: у меня схема на много проще, с одним насосом и делится на два крыла, одно очень маленькое, там только веранда. и мне придется вот так же делать? я про топку углем спрашивал? :faq:
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @sev_Baikal, У вас сейчас уже функционирует какая-то система или вы будете её делать с новья? В любом случае лучше сразу сделать нормальную обвязку, избавитесь от многих проблем уже изначально, всё равно потом будете переделывать.
  11. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    @nvpsmailru, а правильная обвязка это какая?
  12. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Annn, С узлом подмеса. Схему же только выложили несколько сообщений назад буквально.
  13. sev_Baikal
    sev_Baikal
    sev_Baikal
    У нас старая система, подмес я так понял это когда в мало крге пода специально идет в обратку?
  14. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Ну да, примерно так. Как раз избавляет от дёгтя. А на подаче ставится второй клапан после подмеса, который управляет температурой потока непосредственно в дом, его можно уменьшить если жарко например.
  15. sev_Baikal
    sev_Baikal
    sev_Baikal
    А можно к приложенной схеме подписать обозначения ?
