1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
ТТК Таймень 10д
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 17.06.14.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Почерком той схемы, которую я привел выше, у Вас скорее всего, схема выглядит таким образом.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Любому котлу длительного горения, для комфортной работы, желательно добавить второй насос и два трехходовых клапана, что позволит создавать независимо друг от друга, температуру воды,
    например в котле одной температуры (повышенную, не меньше 65 С), в системе отопления другой (комфортной) температуры...
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    В дальнейшем, в схему можно добавить резервный котел и бак косвенного нагрева горячей воды..;)
    поз. 1 - котел Таймень:)
    поз. 2 - предохранительный клапан 1,5 бар (в комплекте с котлом)
    поз. K1-K3, 4,11,12,G1,G2,G4,G5 - краны шаровые латунные
    поз. 5 - насос циркуляционный котлового контура (типа Wilo Star-RS 30/6)
    поз. 6 - фильтр (грязевик) сетчатый
    поз. 7 - термостатический смесительный клапан VTC511, Esbe, Ду32 t=60С
    поз. 8 - мембранный расширительный бак (экспанзомат, например Flexcon C 25)
    поз. К4 - резервный котел
    поз. 13 - Клапан трехходовой смесительный VRG131, Esbe, Ду 32
    поз. 14 - насос циркуляционный контура системы отопления (типа Wilo Star-RS 30/7)
    поз. G3 - Термостатический клапан Standart, прямой, Heimeier Ду20 +
    ...Термостатический элемент K с погружным датчиком, Heimeier
    поз. G6 - Бойлер косвенного нагрева горячей воды (Drazice OKC 160 NTR)
    поз. G7 - предохранительный клапан бойлера Ду15, 6 бар
    поз. 15 - узел смешения теплого пола
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Второй клапан это не очень правильно. Нужно снижать мощность котла. Иначе куда избыток мощности девать? А в ландоматте тоже два трехходовых?
  5. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
  6. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Игорь в этой схеме интересен такой момент.
    котёл прогрет, обратка прогрета- 3-х ходовой подмеса котла закрыт.
    Дом прогрет 3-х ходовой полностью открыт на работу по контуру СО.
    Получается циркуляции через котёл нет, насос котла молотит ?
    По мне в такой схеме ещё петля нужна между 3-х ходовыми, на такой случай.
  7. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    циркуляция есть через 3 -ходовой СО
  8. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Иван, совершенно верно подмечено, обязательно нужна петля, проверено на моем опыте, иначе есть шанс что потоку не куда будет циркулировать. Перемычка между клапаном подмеса и регулировочным на подачу. Можно конечно перемычку не делать, а перекрывать регулировочный трехходовик на подаче с другой стороны от котла, со стороны радиаторов, работать будет, проверял, но если потом устанавливать на этом клапане электропривод будут проблемы, привод не поймет какая температура и не откроет вовремя клапан, я так свой котел и подкипятил, лучше перемычку сделать.
  9. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Вру, даже если регулировочный трехходовик перекрывать со стороны радиаторов все равно нужна перемычка только после этого клапана уже, у меня такой перемычкой служит дизельный котел, поэтому у меня работало. Итог, нужно все таки перекрывать со стороны ТТК и делать перемычку между клапанами.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Чего только не прикрутишь (и на какую сумму), только из-за того, что нет нормальног контроллера.
  11. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Если вы имеете ввиду контроллер на самом котле, то будет работал только с пеллетами, толку от вентилятора если топливо кусковое, ну перестанет крутиться вентилятор, топливо перейдет в тление, начнет дымить и выделять деготь, по сути тоже самое если закроется РТ, даже котлам с вентиляторами все равно нужен узел подмеса и клапан, который будет пускать в дом нужную температуру, а сам котел при этом будет гореть с температурой не ниже 65 градусов. Даже на сайтах импортных котлов с контроллерами показана схема с узлами подмеса.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Узел подмеса да, и то может управляться контроллером. И все. Больше никаких клапанов. Контроллер должен управлять мощностью.
  13. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Оксфорд, А если мощность излишняя и контроллер отключил подачу воздуха, что в этом случае?
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    К этому случаю надо добавить вероятность, что падает колесо с пролетающего боинга :aga:
    Интересно на сколько долго может продержаться дом с нулевыми потерями в окружающее пространство?
    Иван эту схему практикуем 15 лет.
  15. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Верное замечание. Для котла это не гуд без циркуляции.
    Добавьте перемычку и крантик на ней регулирующий сечение.
