1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
ТТК Таймень 10д
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 17.06.14.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ну если совсем по феншую, то можно и перепускной клапан поставить.
    http://infobos.ru/str/605.html
    только его настраивать надо..;)
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    На надо перепускных краников. В простых системах с одним генератором тепла перемычка аналог гидроразделителя.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Часто еще ставили бойлер в параллель СО без всяких клапанов, такой вот постоянный шунт, но по ГВС-у нужен трехходовой термосмеситель, иногда водичка ооочень горячая из него идет.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Мощность в этом случае избыточной быть не может. Вся СО в распоряжении котла.
  5. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Это перегрев дома, в этом случае так можно топить на любом котле и все пускать в дом, на полной мощности.
  6. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Игорь, Иван на самом деле прав, без перемычки циркуляции не будет, проверил у себя на практике поставив кран на перемычке. И Шунин прав что перемычка в этом случае работает как гидроразделитель, только нарисовал он ее не в том месте. Надо чтобы она стояла между клапаном подмеса и регулирующим. Буду на работе попробую подрисовать правильно, с телефона не получается.
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Да всё я правильно нарисовал. Это классика жанра.
    А вот назначение элемента 7 мне неясно. Чего этим трехходовиком пытаемся достичь?
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Причем здесь перегрев дома. Контроллер напрямую командует на уменьшение мощности. А не хитрым образом через ограничение подачи в СО и через РТ.
  9. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Лебедь, рак и щука...Шунин, классика жанра может быть, но эта классика работать не будет из за позиции, которая вы не знаете зачем, это клапан, который может перекрыться полностью и заблокировать циркуляцию. Клапан такой ставится на котел, который не снабжен контроллером как ваш. Оксфорд, контроллер командует на уменьшение мощности, но если топливо кусковое, например дрова, их невозможно полностью погасить, как говорил тут Игорь раньше и Глаз, дрова продолжают дальше тлеть и дают ту же мощность, и поэтому абсолютно все равно чем управляет контроллер клапаном подачи или вентилятором, итог будет совершенно одинаковым, если это только не газовый, дизельный, пеллетный или любой другой котел с подачей топлива из вне, с возможностью перекрыть подачу топлива т. е. режим старт стоп, с дровами или с любым топливом которое не подается, а остается с горящим слоем не важно где какой навороченный будет котел и контроллер, процесс все равно слабо управляем что контроллером что РТ, об этом я и пытаюсь сказать.
  10. shunin
    shunin
    shunin
    А как же тогда регулируется мощность котла? Так быть не может. С таким котлом будет либо душегубка, либо надо заранее выбирать заниженную мощность, чтоб в теплое время было норм, а в холодное придется потерпеть.
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Для этого перемычка и ставится, чтоб котел не оставался без циркуляции. Развязка контуров.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Длбавлю. Балланс все равно должен выполнятся. Если вы скомандовали СО на уменьшение. То котел обязан убавить мощность. Иначе - бабах. Просто если контроллер обучен это делать-это и дешевле, нет лишних кранов и РТ, и надежней: если на минимуме не горит, уходит в стоп.
  13. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Нужное выделил. В этом вы не совсем правы.
    Режим старт/стоп на дровах применяется массово, как раз при применении вентиляторов с гравитационными заслонками.
    Пример регулятор "комфорт" самый массовый вообще без наворотов. ;)
    https://delo7.ru/komfort-eko/
  14. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Просто интересно.
    Чем классическая гидрострелка проигрывает этой схеме?
    там все в одном узле и котёл, СО, теплые полы, ГВС.
    Везде сохраняется циркуляция- во всех режимах работы. плюс настройка температуры .
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Как температура там может "настраиваться"? Стрелка это своеобразный трансформатор. Чего ушло, то и будет.
