1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
ТТК Таймень 10д
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 17.06.14.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Мы спорим про разные вещи. Шунин, да, для этого перемычка и ставится, просто приминительно к изначальной схеме вы поставилиее на рисунке не в том месте, если есть сомнения готов обосновать с рисунком на котором изображу ход циркуляции. Иван, перемычка в данной схеме и играет роль некой гидрострелки, по поводу гидрострелки мне нужно поглубже изучить вопрос, как дешевле. А по поводу контроллеров вопрос в том как улучшить обычный ТТК котел, поставить 2 клапана и один насос, дешевый вариант для улучшения котла. Цена вопроса около 8 тыс. Насчет то что котел может уходить в полный стоп на кусковом топливе в это верится с трудом, подача воздуха должна очень герметично перекрываться чтобы полностью затухало, и в этом случае непонятно как без авто розжига котел опять разгорится. А вообще мне кажется сравниваем продукты в разных ценовых нишах, кто может позволить себе котел с контроллером вероятно выберет котел автомат, с ними тоже судя по о зывам много своей возни, поэтому считаю каждый должен выбрать свой оптимальный вариант. Для меня важно чтобы я к котлу подходил 2 раза в сутки, и по топливу определился что мне удобнее и дешевле брикеты, с пеллетами у меня с хранением беда, поэтому мой выбор на сегодня такой.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ну вот нарисовал по просьбе человека схему обвязки, покритиковали и пришли к гидрострелке..:)
    Но ведь домов с нулевыми потерями не существует и клапан ESBE (на обратке) 100% не перекрывает подачу...
    А по поводу гидрострелки подумайте над несколькими вопросами:
    1) Будет ли протягивание системы на естественной циркуляции при отключении электроэнергии ?
    2) сможет ли работать система отопления при выходе из строя одного из насоса ?
    3) сможет ли работать бойлер косвенного нагрева ГВС без насоса?
    Является ли котел Таймень мощностью 10 кВт со 100 литрами теплоносителя в объеме, 300 кг весом, легкой инерционной высоконапряженной конструкцией, что бы переживать по поводу изменения расхода воды через него ?
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Да какие там разные... Одна вещь- котел без циркуляции не следует оставлять
    Не буду трындеть про пиролизники, не знаком, хотя мне видится разница не оч. велика будет в этом вопросе. А по поводу полного стопа я написал столь много, что повторять нет нужды.
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Если бы котелок был весьма управляем, то следовало бы выбросить и стрелку, оставив перемычку меньшего (крантиком подобрать) сечения и перейти на работу по термостату. Тогда возможна и частичная ЕЦ. У меня дома она есть, хотя и не рассчитывал на нее. Перепад 8м есть, вот и ЕЦ.
    Так и у вас со смесителями вряд ли будет чего работать. И бойлер с чего работать будет? Для этого извращения надо "постараться".
    Кстати, стрелка вовсе не отменяет ЕЦ. Просто надо соответственно её выполнить.
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Так-то да. Ничего не будет, если градус не предельный. Рост температуры по верху котла.
  6. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Чувствую у вас каша в голове, для вас слово контролер это - сразу дорого. Для меня просто и недорого, на порядок дешевле клапанов и насосов.
  7. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Интересен вариант с 4-х ходовиком, там циркуляция не прерывается. как раз 2 круга хорошо согласованны.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Можно конкретней, что за контроллер (производитель, цена), каким образом он заменяет насосы и клапана?
  9. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Иван, каши у меня нет, мысли четкие. Знаю что можно сделать на коленке что угодно, я рассматриваю общедоступный вариант тем людям кто ничего не смыслит ни в схемах отопления, ни в микросхемах контроллеров. Купили котел, наняли людей его обвязать. В том случае у них есть выбор купить готовый котел с контроллером или воспользоваться клапанамии как вариант контроллером на клапан. Кулибиных у нас очень мало, работаю с людьми, поверьте, 90 процентов даже не хотят читать инструкцию, едут в сервис чтобы им все сделали...вот и думайте каша или реальность.
  10. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Домашняя СО.
    Поддержание температуры по механическому комнатному термостату с дрейфом 1-2 градуса. Зарядка бойлера ГВС (автоматически), контролируема температура обратки (задаётся пользователем)
    СО классическая ленинградка, ГВС через теплообменник.
    Котёл ТТ, Регулятор "комфорт", примочка из 2ТРМ1, ни одного 3-х ходового.
    1 насос на СО (все ветки)
    1 насос на ГВС.
  11. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    У нас пока не всё так плохо. Люди финансами не избалованны. Любят работать руками.
  12. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    В свою добавил "разгоную" петлю, чтобы не гнать большим сечением. в итоге 25 пп, перепад нижняя точка СО верх котла 1 метр.
  13. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Представляю как сейчас еще больше запутались обыватели, которые мучаются в выборе котла и в схемы как его подключать. Если даже эксперты такие как Игорь и Шунин не могут сойтись во мнении:)
  14. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Дай бог.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Зато Иван в пятый раз похвастался, что у него то все зашибись..:aga:
