1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
ТТК Таймень 10д
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 17.06.14.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если делать упрпвление на контроллере с 4 - ходовым и двумя насосами, то насос в контур котла можно сделать послабее и сэкономить денежку на контроллер. Может как раз хватить.
  2. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Всё намного проще. Сколько людей столько и мнений.
    Каждый конкретный пользователь- подбирает решение конкретно под себя;)
  3. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    На конкретный вопрос конкретный пример. Где хвастаство? Даже производителей не указал;)
    Привел пример работающей системы, с тем же функционалом только намного проще.
    Зачем тогда
    Или сделать подборку оборудования за 5000 р полностью заменяющего эту схему с тем же функционалом и выложить в теме?
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Т. е. насосы все таки есть;)
    так нарисуйте схему, посоветуйте, как сделать лучше и дешевле обвязку котла Таймень?
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Если Вы посмотрите внимательно на спецификацию, которую я в качестве примера выложил выше, тоже самое относится и к схеме с двумя трехходовиками..;)
  6. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Да, сколько людей столько и мнений. У меня допустим нормально работает схема выложенная выше, единственное что с перемычкой. Предлагаю на самом деле вопрос с обвязками и контроллерами прекратить, к компромиссу чувствую мы не придем, если понятно что у каждого из нас нормально работает его система пусть пользователи сами решают какую обвязку им применять у себя на месте по степени доступности и надобности.
  7. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Опять предлагаете хвастаться:aga:
    Сделать лучше и дешевле обвязку котла, чем производитель? :)]
    Потом писать кучу доказательств, что это будет лучше?
    Вы производитель вам и карты в руки.
    Вот я например сомневаюсь как пользователь в такой обвязке, смущают моменты на которые сделал акцент. Ваши слова не убедили (про боинг и т. д.)
  8. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Я могу не представлять себе некоторые моменты, которые представляет Игорь. Разные немного у нас профили. Когда трешь все время об одном и том же, нарабатывается не то, что логически, а уже на уровне мозжечка. Раз и представил картину. С пиролизными котлами не знаком. Поэтому и обсуждаем.
  9. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Счёл нужным выложить данные о затратах на отопление исходя из своего опыта, может кому то поможет для планирования бюджета. Цены привожу Московского региона.
    1) Котел Таймень 10 - 58 000 р. (сейчас вроде 59 000)
    2) Дымовая труба 7 метров - 30 000 р. (тут конечно более индивидуально, но в этих пределах)
    3) Обвязка с 2-мя клапанами подмеса (трубы, краны, американки и т. д.) 16000 р. 8 т. клапаны 4 т. все остальное, 4 тыс. Насос в малый круг. Клапаны у меня esbe, при желании можно использовать другие более дешёвые.
    4) Контроллер с беспроводным комнатный термостатом 27000р. (по желанию, не обязательныя вещь имхо).
    Не брал в расчет радиаторы в доме и трубы так как эти цифры будут примерно одинаковые на любом котёл отопления и их легко можно приплюсовать.
    Итого с учётом топлива (взял по максимуму 7 тонн брикетов сезон по 3700 тонна с доставкой): 156000р.
    Срок окупаемости по сравнению с дизелем (100-110 тыс. за сезон) = 1.5 сезона примерно.
    Так же можно просчитать срок окупаемости на других котлах и на другом топливе.
    Для примера если брать пеллетник (или другой автомат) не нужно считать стоимость контроллера, там он не нужен, но надо понимать что пеллеты стоят дороже, минимально что я нашёл это 6 т. тонна, по деньгам 37 т. с доставкой на сезон из расчёта 7 тонн (беру свое потребление прошлого сезона проведённого на пеллетах).
    На дрова примерно тоже самое по деньгам как и брикеты, у нас куб дров напиленных под размер и колотых берёза стоит 1200 р. без доставки, в целом получается примерно так же как и на брикетах (,берем очень усредненное значение что куб дров это 450 кг.), только нужно понимать что дрова занимают больше места и время прогорания закладки будет меньше.
    На угле по деньгам примерно так же как и на пеллетах, у нас тонна в мешках по 50 кг. ДПК стоит в среднем 6500 тонна без доставки, но на угле к котлу нужно будет подходить реже чем на дрова и даже на брикетах.
    Все расчёты и цифры исходя из личного опыта и моего дома 130 м., возможно у кого-то другого будут эти цифры по потреблению отличаться. Надеюсь кому-то будет полезно.
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Что за супер-пупер монстр? Ценник от ателье Пининфарина.
  11. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Esbe серия 100, согласен что дорого, но пока деньги были решил купить. Но на самом деле таймень + контроллер даже такой все равно дешевле любого заводского котла с контроллером, ну по крайней мере я дешевле не встречал.
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @nvpsmailru, сколько у вас уголь ДР стоит (не в мешках) ?
  13. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Я если честно такой не встречал, в основной массе продают ДПК по 6500 тонна и Антрацит по 10500 тонна. Но я в уголь сильно не углублялся, брал в сильные холода по несколько мешков, антрацит кстати я так и не научился нормально сжигать, у меня он не горел, постоянно затухал.
  14. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Если навалом не в мешках можно найти по 4500 тонна, но я такой вариант не рассматривал из за проблем с хранением
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Для угля меньше места надо, чем для дров и брикетов, а эффект от него больше.
    Антрациту нужен постоянный поддув в большом объеме (сам им не топил).
