1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
ТТК Таймень 10д
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 17.06.14.
  1. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    @nvpsmailru, не могли бы Вы опубликовать схему обвязки котла. И еще бы фоток добавить
  2. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Annn, У меня схема вот такая как в этом сообщении. https://www.forumhouse.ru/threads/263214/page-174#post-13337813. Единственное что у меня после обвязки идёт дизельный котел, а потом уже система отопления, стоит как бы последовательно после ТТК. Фото поройтесь в этой ветке, я выкладывал, лень искать.
  3. Ваня17
    Ваня17
    Ваня17
    Украина
    Пожалуйста уточните где рассказывали
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Разговор по теме саморегуляции процесса горения в русской печи не закончился (тему мою закрыли на чистку) ,начало примерно здесь https://www.forumhouse.ru/threads/270798/page-219#post-13378273
    Подождем немного и затем продолжим рассматривать далее данный вопрос, да и некоторые другие аспекты саморегуляции в котлах нижнего горения.
  5. Ваня17
    Ваня17
    Ваня17
    Украина
    А какое решение было принято по поводу установки свистка в шахту, что-то этот вопрос больше не освещался. И вообще какой состав, этих газов, например на сухом и влажном топливе?
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    пока свисток убран, не набрана статистика пользы или вреда.
  7. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    @Igrek1977, возможно вопрос уже был. Какой максимальный размер дров для котла? Модификации котла с крышкой сверху, а не с боку нет (не будет)?
    Как в бубафоне не получиться сразу большие пеньки сжигать, что бы не рубить лишний раз?
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Badi83, в 10-ке дрова 400-430 мм
    в 20-ке 500 мм
    проем загрузочный большой, на ширину шахты и высотой 350мм
    сверху не планируется, теряется универсальность, например с пеллетной горелкой, если дверь сверху ее надо защищать шамотными плитами от лучистой
  9. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    500мм длина, а примерный диаметр? Пеньки диаметром 20-30 см пролезут?
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Пролезут.
  11. Ваня17
    Ваня17
    Ваня17
    Украина
    А гденить есть инфа о составе этих газов на разных топливах.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Ваня17, если речь о свистке, то конкретной инфы Вы не найдете не в одном литературном источнике, в основном звучит только свойство сброса водяного пара при влажном топливе...
    а для чего Вы интересуетесь о составе газов? есть какие то идеи?
  13. Dreiks
    Dreiks
    Dreiks
    Ребята всем привет, давно поглядываю темку, пока строился делал кое какой ремонт. И вот надумал ставить котел, буду ставить с "0" есть место в цоколе под котельню 4х3.5 метра, окно имееться, и там же есть выход в шахту дымохода 3 трубы 150 (160) шахта 6-6.5 метров. считаю 1+мансарду цоколь не считал. [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Планирую в 1м поставить электро бойлер с косвенным нагревом воды, есть такие в продажи своего рода ТА. На рисунках указал место котла, предварительно места батарей. и место бойлера.
    И так размеры внутренненые
    цоколь 6х8 метров 2.3 высота
    первый 6х11.5 метров 2.5 метра.
    мансарда 6х8 метров, бока косые в середине 2.3 высота.
    итого имеем площадь 162к.в +- 10кв.м
    Стены в основном альма 50мм толшина, не утеплен, окна кое где дерево кое где пластик. часть дома есть ракушки.
    и вот собственно вопросы:
    1) Хочу 20квт котел, не много?
    2) топить буду дровами, если получить углем.(живу в крыму, привоз угля только с материка тяжко и дорого, а лес в 5 км, лесники таскают)
    3) Помогите со схемой раскидкой, т. к. хотел сделать принудительно через насос, но знакомые советуют ставить гидрострелку и самотеком, но я честно сомневаюсь что пройдет такой круг самотеком и будет эффективен как экономия. по этому не могу определиться что лучше, зимой не было света по 2-3 дня, морозы до -25 бывают 2-3 дня.
    Рад буду за любой совет.
    4) Батареи уже купил алюминий
    5) Расширительный бак не знаю какой ставить.
    6) Главный вопрос, где-то рядом к Крыму можно купить? по тому что везти из Хабаровска не вариант, доставка 13 500 рублей. Срок доставки 3-4 недели.
  14. Ваня17
    Ваня17
    Ваня17
    Украина
    Ваяю шахтник, хочу ничего не упустить, пока думаю, куда с сухого топлива, вывести газы, а для этого желательно было-бы знать, чего там. С влажного однозначно планирую скидывать через свисток.
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Свисток для угля придуман
