1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
ТТК Таймень 10д
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 17.06.14.
  1. Ваня17
    Ваня17
    Ваня17
    Украина
    Используется также для влажного торфа. Делаю для себя если что, заглушу.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Ваня17, на некоторой партии котлов, мы сделали свисток и на него шиберок в виде поворотной заслонки мелкой, как в глазке.
    в процессе эксплуатации можно уже окончательно определится и понаблюдать полезность открытия свистка, отверстие делайте небольшим 15-20 мм по центру шахты ;)
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Dreiks, рядом с Крымом купить не получится...
    посмотрел на сайте ТК с которыми мы работаем, до Анапы 7-8 тыс руб. доставка, срок 20 дней,
    доставку непосредственно в Крым надо уточнять дополнительно...
  4. Dreiks
    Dreiks
    Dreiks
    ПЭК считает 13500 20-30 дней пути. :((
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    я смотрел Байкал-сервисом
  6. Ivan KDM
    Ivan KDM
    Ivan KDM
    Каменск-Уральский
    Вроде ТК КИТ возит в Крым, цены вроде нормальные у них
  7. Nordic05
    Nordic05
    Nordic05
    Всем здравствуйте! Приобрел Таймень 10 и смонтировал его (c помощью хорошего мастера:). На выходных провел первую топку. Заложил дрова кое-как и кое-какие (береза НЕ сухая в пермешку с сосной) в 20 мск. В 21 мск радиаторы (их пока 2- в туалете и одной из комнат) стали теплые. В 23 мск -горячие и ТП стал теплым:). В 14 мск следующего дня было жарко в комнатах. ТП был почти горячим. Закладка окончательно прогорела где-то к 15 мск. Вот...
    Еще нужно приноровится конечно, но ДОВОЛЕН!
    Фото прикладываю.
    Немного хвастаюсь...:)
    p. s. да, проверил Электрокотел Интойс Оптима- работает. Когда только разжег Тайменя, то включил ЭК минут на 10-15, чтобы проверить. Функционировал нормально, только не было времени толком разобраться с настройками и GSM модулем (только симку установил + датчики внутренней и наружной T)...
  8. Nordic05
    Nordic05
    Nordic05
    Еще фото
  9. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    @Nordic05, столько петель в горизонте и только один воздухоотводчик?
    Как воздух из ТП выгоняли и как поняли что он полностью вышел?
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    @Nordic05, полипропилен там, где может быть высокая температура, опасен. Я бы на Вашем месте добился, чтобы металл был как можно дальше от котла. А полипропилен, как минимум, не использовать в кольце с трехходовым краном.
    А где группа безопасности на котле?
  11. Nordic05
    Nordic05
    Nordic05
    воздух выгонял через клапан Маевского в радиаторах. Понял, что воздух вышел, когда при открытии клапана перестал травить воздух+ батареи стали "шпарить". Раза 4 выпускал воздух. По ТП сложнее- там врежу воздухоотводчик/краник в верхней точке.
  12. Nordic05
    Nordic05
    Nordic05
    И я хотел добиться максимума стали, но смог добиться только того, что на фото (в моих условиях конечно)... Насчет высокой T- не заметил ее, если честно. М. б. пока, конечно..Вся эта T где-то внутри. Как я вижу- главное, чтобы насосы работали бесперебойно.
    ГП на котле сзади (аварийный клапан) и сбоку терморегулятор Esbe (с цепочкой на регулятор поддува механический).
  13. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    @Nordic05, Термостатический клапан подмеса конечно похож на автомобильный термостат, но данные близкие к заявленным на выходее (60 град) выдает при температуре на подаче от 70 градусов. А еще лучше 80 градусов. (Личные наблюдения в течении сезона). А уже при 80 у ПП начинаются нееобратимые последствия, хотя и температура плавления за сотню.
    Рискуете как нибудь в контуре котла увидеть "сопли" вместо магистралей. ;)
  14. Nordic05
    Nordic05
    Nordic05
    М. б. -у меня батареи остыли, когда T показывало ровно 60 гр. Я даже сходил в котельную в 4 мск. T=60г. Жижа шла по малому кругу. Выходы насосов ТП и Радиаторов были чуть теплые..Я пошурудил дрова, т. к. они стояли вертикально и не плотно..дрова упали вниз горизонтально. Тут же T стала расти. На глазах в теч 5 минут до 62-64. Большой круг тутже нагрелся. Через 15 минут T была 66-68. Контур радиаторолв горячи стал+ ТП нагрелся приличнрм
  15. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Об этом уже говорили тут не однократно...
    ТТ котел должен работать при средних температурах, а не балансировать на грани возле точки росы.
    ЕСБЕ при 68 на подаче и обратке в 45 выдает 57 - 58 в котел, а это точка росы.
    Еще и не факт, что термометр на котле выдает эталонное значение. Мой на Таймене врал на 10 градусов, сейчас тоже врет в большую сторону на 8 градусов при разгоне.
    Так что прислушайтесь к словам @Simakoff, :super:
