1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
ТТК Таймень 10д
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 17.06.14.
  1. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Хороший мастер РБ ставит на обратке, дабы продлить жизнь мембране и не только. ;)
  2. Nordic05
    Nordic05
    Nordic05
    он вообще -то совсем другую схему предлагал. нааамного проще с двумя насосами без подмесов и т. п. через гребенку. НО, я настоял на своей схеме со всеми наворотами/издержками (учетом ограниченного пространства, необходимости врезаться без переходников в единый кирпичный дымоход для ттк и данной каменки) ...Единственное, что он/я не смог сделать- это полностью стальной байпас на подмес обратки. Ну, не свести резьбы при Д дюйм с четвертью..не сходятся. Пришлось ПП оставить кусок. Самому не нравится, но тут только газ бы помог. А, где его взять в 80 км от мкад? хотя разум подсказывает, что в байпасе выше 70 гр. быть не должно...Вот такое решение и ввел в эксплуатацию.
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Должно не должно а, для ТТК полезно.
    Ну как говорится, Хозяин - барин...
  4. Nordic05
    Nordic05
    Nordic05
    Да понимаю все..тут два варианта: оставить как есть, перезимовать наездами, посмотреть, как будет функционировать СО или искать сварщика газом, вести его в мою глухомань и вваривать сталь в байпас вместо пп..Вот. Пока думаю.
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Поганая ситуация может случиться в ветреную погоду. Котелок без РТ дымохода может разогнаться. У меня раз такое было с этим котлом. Кратковременные перепады переживете и так.
    А газ при таких работах не нужен. Нужен грамотный сварщик, который может и без переходников все обварить.
  6. Nordic05
    Nordic05
    Nordic05
    Что такое РТ дымоход? какие переходники предлагаете обваривать? я только о байпасе на esbe говорю..думаете, что этот байпас можно электросваркой сварить?
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    РТ - регулятор тяги дымохода. (Стабилизатор)
    https://www.forumhouse.ru/threads/242369/page-84#post-13169958
    Переход с одного диаметра трубы на другой делается очень просто. Конец трубы большего диаметра надрезается вдоль на 4 части, затем эти части загибаются внутрь до нужного диаметра и провариваются надрезы. Потом свариваем эту трубу с трубой меньшего диаметра.
    У меня это выглядит вот так...
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Главное, чтобы её не заметили ваши полипропиленовые трубы, вернее их соединения. Иначе будет ПШШШШШШШШШ И хорошо, если рядом не будет никого.
  9. Nordic05
    Nordic05
    Nordic05
    надеюсь
  10. Nordic05
    Nordic05
    Nordic05
    Дак какой РТ у меня возможен?- у меня же дымоход Тайменя сразу в кирпичный дымоход врезан без всяких переходников. Насчет разгонится ттк - там же терморегулятор esbe стоит, который цепочкой поддувало снизу сбоку двигает. Он, как я понимаю как раз для уменьшения горения в случае повышения Т предназначен. Или не так?
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
  12. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    Вот такой ко мне приехал
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    и на чем с ними сошлись ?
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да и после таких случаев, звонит мне менеждер ПЭК-а, поговорить о дальнейших плодотворных сотрудничествах..:nono:
    Кошмар, так погнуть металл.
    Андрей не расстраивайтесь, мы вышлем Вам новую верхнюю деталь кожуха
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    У вас же есть другие транспортные? У меня шведа так же ухайдакали на зоре своей деятельности ПэК. Редкостные засран цы. :nono::no:
