1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
ТТК Таймень 10д
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 17.06.14.
  1. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Будет очень интересен ваш опыт (так как у меня дача и тоже наездами) так как тоже думаю брать, вот 10 или 20 терзаю сомнения. НЕ подскажите дом из чего и какое утепление перекрытий, скока м2?
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Вот интересно правда, как котелок будет жить с таким дымоходом? Я например даже у своей кирпичной трубы на шведке утеплял последнюю, уверен что у человека она голая...
    @Sergeslink, вы больше всех нас внимания уделяете этому моменту вплоть до тягонопоромера. Есть мысли какие?
  3. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Максим, 2 вопроса.
    1) Сделали ли малый круг с узлом подмеса?
    2) Если я правильно понял время горения было 21 час. Был ли намёк на деготь? По фото я смотрю что низ котла чистый. У меня без клапана подмеса залило в первую же топку, потом переделал обвязку и деготь пропал.
    А по поводу труб пока сильно не парьтесь, меня тоже напугали что поплавятся, старый котёл у меня весь был обвязан из полипропилена, таймень сейчас имеет малый круг из меди, перегревал котел несколько раз до кипения и старый и новый, все живо, трубы у меня правда армированные внутри. Так что понаблюдайте сезон, я 4 года думаю вот случится что и заменю трубы, но не случается.
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Саняджо, это ему в тему про дымоходы надо, там профи подскажут. Внутренний канал надо гильзовать трубой из 316 стали, а чтоб кирпич дольше держал тепло делается внешнее утепление.
  5. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    У меня 10ка
  6. Nordic05
    Nordic05
    Nordic05
    Дом брус 150х150 мм утеплен 2х50 мм изорок 75 плотности. Изоспан А. Воздушная подушка 50 мм. Зашито ЦСП. Затянуто клеем Церезит. Заштукатурено короедом (церезит). Пристройка из пеноблока Грас. Снаружи также утеплено. Мансарда-100мм изорок, изоспан В, воздушная подушка 50 мм/карманы и гипоскортон/вагонка/имитатор бруса. Окна 1 эт. двойной стклопакет, мансарда- стеклопакет. Перекрытие между 1 эт и мансардой- 100 мм изовол+ доска, потолок 1 эт. гипсокартон. Пол дерево- утеплен 100 мм изовол + вспененная подложка, в пристройке- теплый пол, плитка. В части пристройке в бане- дерево и керамзит, лента подпола утеплена пеноплексом (на дюбелях). Пол котедьной- бетон, плитка, стены пеноблок /брус, обшит асбестплитой, затянуто клеем церезит.
  7. Nordic05
    Nordic05
    Nordic05
    .Да, я понял уже:)...Буду эксплуатировать. М. б. малый круг полностью сталью доделаю потом.
  8. Nordic05
    Nordic05
    Nordic05
    Вот еще фото.
  9. Nordic05
    Nordic05
    Nordic05
    Да, дымоход у меня из печного кирпича, снаружи заштукатурен цементным раствором, со стороны бани обложен плиткой под кирпич, над кровлей + к штукатурке еще короед (церезит).Вот фото. Где ступеньки- это вход в котельную. Площадь 5кв.м., поэтому там не до жиру с местом и обвязками..Главное- хотел сделать отдельное помещение откуда будет топиться и банная печь и ттк. Общая площадь пристройки- 3х8м (вместе с баней, но без котельной- котельная еще 5 кв. м). Планируется, как самое зимнее жилье в наезды:) - с дистанционным запуском ТП электрокотлом через GSM. Далее- или банная печь, если не на долго. Или Таймень. Электрокотел будет запрограмирован на включение только по ночному тарифу И при снижении Т до некомфортного уровня. Здесь 2канала GSM-один на электрокотел (с GSM модулем), второй- через GSM розетку на насосы СО.(буду оставлять включенными в режиме ожидания или только насос ТП или и ТП и радиаторов).
  10. Nordic05
    Nordic05
    Nordic05
    По площади: дом у меня брусовая часть6х9 м + сени 2х3 м, сверху мансарда+пристройка из пеноблока 8х3м - там комната и душевая с ТП, баня,+еще сама котельная 5 кв. м. Мансарда вряд ли будет использоваться в серьезгую зиму, скорее в +Т или в небольшие холода, но радиаторы туда обязательно тоже поставлю. Там площадь около 45 кв. м. Планирую под каждое из трех окон поставить по 12 Секционному радиатору. На 1 этаже у меня сейчас стоит 2 радиатора (16 секций). Планирую + 5 еще (44 секции), когда вагонкой изнутри брус обошью.
  11. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Я вот много думал над расположением дверки загрузки, и для себя пришёл к однозначному выводу- Дверка СВЕРХУ лично для меня удобнее. Через неё максимально удобно засыпать всякие сыпучие (опилки+ обрезки) прям из мешка. Укладывать дрова и пеньки мне так тоже удобнее. А главное удобнее мониторить ВСЮ шахту, ибо вся она как на ладони видна, и для ремонта в случае чего.
    А пелетную горелку -в топку, энергозависимость мне не нужна и даром.
  12. Ivan KDM
    Ivan KDM
    Ivan KDM
    Каменск-Уральский
    Игорь, а если заливную футеровку делать как у немцев :), из того же weber. vetonit VM Tuli или с Терракотом Курганским связаться, хотя наверное в плане ремонтопригодности и себестоимости плитка с кирпичом выгодней.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Три года назад, самые первые котлы мы делали с дверкой сверху.
    есть ряд не очень хороших моментов
    1) необходимо крепить со стороны шахты огнеупор на дверь, потому как при прогорании закладки, раскаленный кокс изрядно ее нагревает, металлический отражатель не подходит.
    2) с дверкой сверху поддымливает больше при дозагрузке, чем с дверкой сбоку.
    3) людям с низким ростом приходится вставать на подставки, для аккуратной укладки шахты
    Если боковой проем большой, и мешком удобно сыпать и ведрами ...;)
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Ivan KDM, вопрос актуальный...
    пришел к выводу, изначально котлы будут идти с насыпными штучными элементами,
    а в качестве тюнинга будет предлагаться литая камера из жаростойкого теплоизоляционного
    (с волокном) бетона.
    спадет сезонная горячка, начнем лить бетон..;)
  15. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    У меня тоже один кирпич пополам сломанной пришёл, я так понимаю это пол у камеры дожига, думаю если уже пора топить можно пока положить как есть, с трещинами, на «максимальную скорость» думаю не повлияет, а как приедет новый замените.
    @Igrek1977, Все таки наверное имеет смысл отправлять кирпичики камеры дожига отдельно в коробке, с прокладками из газет или пузырчатого полиэтилена, как вы мне прислали на замену, иначе с такими транспортными каждый второй треснутый будет приезжать.
