1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
ТТК Таймень 10д
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 17.06.14.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Подкидывание целыми пачками в полиэтилене мне не понравилось. Утром встал в 7 утра, батареи чуть теплые (по идее 3 пачки должны были гореть 16 часов примерно, закинул я в 22:00). С вечера заложил 3 пачки брикетов, одну вниз без полиэтилена и 2 сверху не вскрывая в полиэтилене. На улице было -2.5 гр. Утром когда пошел проверять в чем дело обнаружил что полиэтилен на последней пачке прикипел к стенкам и пачка зависла в шахте, стала в распор, протолкнул, счистил как смог расплавленный полиэтилен со стенок шахты, горение тут же возобновилось и с 50 градусов подпрыгнуло до 70 за 5-7 минут. Лучше всё таки вскрывать и укладывать.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Практика и только практика! :)
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Или прокладывать зазоры между пачками и стенкой дощечками.
  4. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Тут вопрос времени, по времени мне кажется быстрее пачку вскрыть и так закидать. В общем нужно пробовать разные варианты, вся зима впереди на эксперименты.
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Ножиком вспороть и засыпать. Или дымит?
  6. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Засыпать плохой вариант, все насыпается в разнобой и помещается намного меньше и прогорает быстрее, лучше закидать, но однородно, как кирпичную кладку, это не намного дольше. Я наловчился чтобы не дымило, раньше я не перекрывал подачу первичного воздуха, быстро открывал верхнюю дверь и кидал, клуб дыма вваливался в помещение. Мне то без разницы, котел по сути в сарае отдельном от дома, но многим вариант не покатит такой. Сейчас начал перекрывать подачу воздуха, открывать верхнюю дверцу на сантиметр и смотреть туда, как только начинает все внутри просматриваться значит дыма нет, можно открывать, ну по крайней мере видимого дыма нет.
  7. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Такое впечатление что прогорать стало быстрее все. Раньше 2 пачки у меня хватало на ночь, в прошлом сезоне со старой партией, теперь прогорает 3. Максимум что я выжал это 15 часов на трех пачках сегодня. Сегодня заложил 4 пачки, полный. Попробую протянуть сутки, на улице +0.4. Надо бы конечно еще теплообменник почистить, а то я его с момента покупки не трогал, может получше станет.
  8. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    4 пачки это максимум, что в котел влазит? Или еще впихнуть можно?
  9. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Да, увы зависания были и будут как и дымление. Причем может в вашем варианте чутка полегче, чем было у меня. Я возможно именно поэтому от брикетов и отказался, так как хорошо в полыхающую топку их как дрова не подкинуть. Либо зависнут, либо дымку напустишь. ;)
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Если плотно уложить я думаю можно и 5, но как я швыряю в разнобой то 4. На самом деле что касается брикетов, то и 4-х достаточно, 4 пачки это почти сутки горения. Я сегодня утром проснулся половина шахты еще была, в доме 22, на улице +0.7. Заложил вчера в 21:00. Вечером приеду проверю дотянет до 21:00 или нет. Место еще было чтобы положить, но я ровно 4 пачки положил.
  11. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Не знаю какие зависания у вас были на брикетах у меня за всё время то что я топил котел зависло один раз когда прикипел полиэтилен к стенкам, позавчера тобиш, когда я кидал без полиэтилена ни разу не зависали. По поводу полыхающей топки вообще не понял. Это как? В моём случае если подкидывать когда пол топки занято то верхние брикеты не горят, горение внизу, если подкидывать на слой углей то горение тоже в этом слое происходит, хоть голову в шахту засовывать можно, подкидывай не хочу. Я хочу определить по времени так чтобы подкидывать раз в сутки на догорающие угли, возможно сегодня так получится, 4 пачки как раз по моим прикидкам на сутки. По дыму писал в прошлом сообщении, я научился делать чтобы дым не шел. Когда слой углей догорает дыма вообще нет.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Зависания и дымления никак не связаны друг с другом. К сожалению, производитель купленных Вами брикетов видимо маленько "шалит" :aga: .Брикеты с допустимым уровнем влажности рассыпаются при горении, а не разбухают и клинят, я всегда перед покупкой беру на пробу пачек 10, пробую и только потом покупаю.
    И еще, не укладывайте брикеты плотно, сделайте зазоры и заполните их опилом или опилками, может и сутки выжмете.
    Будет хорошо если и контроллировать температуру дымогазов в районе шибера в установившемся режиме, в разных котлах, она разная.
    Игорь подскажет оптимальную.
  13. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Саняджо, Вы что пытаетесь доказать и главное зачем? Я говорю что дыма нет при дозагрузке такого чтобы клубами. Идеально догружать когда уже угли догорают. Я думаю дымление это беда любого шахтника и Таймень дымит не больше чем Логано Будерус тот же. Дёгтя нет как у вас на фото, на выходных сниму фото и видео. Я вру по вашему? Если у кого есть сомнения могу пригласить к себе и показать наглядно, несколько человек уже ко мне приезжало. Я рассказываю беспристрастно про свою версию котла. Были моменты когда у меня котел не работал как я хотел, и все эти моменты оказались из-за того что я что-то неправильно сделал.
    1) Не сделал нормальную обвязку в начале из-за чего залил дёгтем при первых топках. Сделал обвязку деготь полностью исчез.
    2) Поставил колосник сначала ниже, без профильных труб, в начале не разобрался для чего они, на брикетах начало дымить и больше 40 градусов не набирало, потом разобрался и заработало нормально.
    3) Поставил колосник не той стороной и от этого плохо работало встречное горение, после того как мне Игорь спустя какое-то время высказал мысль что может быть колосник не той стороной, я вытащил, проверил и правда не той, поменял и всё пошло как надо работать.
    Еще был момент что у меня не лез колосник, когда котел только приехал, мне пришлось его подпиливать болгаркой.
  14. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Не чего и не для чего.
    Дымят абсолютно все шахтники, потому как конструкция такая. Это было есть и будет. Так же как зависания топлива. На каком то чаще, на каком то реже.
    Вот основная мысль, а не то что я тут что то кому то доказываю. ;)
  15. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    К слову:
    - у меня нещадно дымил КЧМ трехсекционный; топливо - дрова;
    - дверцу камина открываю медленно, не торопясь - не дымит; семья же моя всегда торопится, резко открывает дверцу - порция дыма обеспечена;
    - основополагающее условие отсутствия дымления шахтника: наличие хорошей тяги дымохода и стадия горения дров "догорание древесного угля".
    Рекомендую следующую последовательность загрузки дров. Установить рукоять загрузочной дверцы в положение "Открыто", но дверцу не открывать, подождать секунд 15...20, приоткрыть дверцу, убедиться, что дрова прогорели до газового окна и до состояния древесного угля, открыть заслонку в конвективной части теплообменника, открыть загрузочную дверцу медленно и не торопясь, аккуратно, уложить дрова, пересыпая их опилками.
    В течении весны и лета я собираю обрезки картона, оргалита или фанеры размером от 150х150 мм до 380х380мм (остается от тары). Затем использую эти обрезки при загрузке дров: положил слой дров, на них укладываю обрезки фанеры и проч., пересыпаю слоем опилок - дымление напрочь исчезает, далее послойно повторяю - время горения увеличивается на 15%.
