1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
ТТК Таймень 10д
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 17.06.14.
  1. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Я имею в виду - тяга адская.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Не в этом дело, я же писал, до того момента, когда котел работает на себя, должен работать на ЕЦ малый круг и только потом включиться насос малого круга. Котел постепенно себя нагревает, выходит на режим и подключатся к СО и ГВС. начинают работать насосоы малого круга и насос СО.
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Это я знаю.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    ну и как при этом может образоваться конденсат? У меня иногда бывает так пару капель на старте внизу над окном и то большая редкость...
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Думаю термостат накладной на обратку малого контура поставить. По достижении обратки 55, включение большого контура.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    - включение двух насосов, малого круга и насоса СО.
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Каким образом на братке перед котлом будет 55, если малый контур стоит?
    Насос малого контура буду включать вручную после того как затопил.
    Как только перед котлом температура выходит на 55, термостат включает насос большого контура СО.
    Я так думаю.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    котел работает сам на себя, следовательно ЕЦ в малом круге (которая проходит через насос)
  9. Игоряха
    Игоряха
    Игоряха
    Вологда
    регулятор тяги на дымоход не ставили?
  10. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    В этот контур у меня обратный клапан установлен, что бы при отключении электричества горячая шла на ЕЦ только в контур СО.
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Если речь о шибере на дымоходе котла, то есть. Если речь о заслонке буржуйской которой нет в продаже в РФ, то нет.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Вы не поняли, когда котел стартует, он должен работать сам на себя и происходит это за счет ЕЦ в малом контуре. Прогрелся котел, тогда уж и все остальное и неважно как там в СО, ЕЦ или принудиловка.
  13. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Да я все это понимаю, искал причину понижения темперетуры после термостатического. Думаю обратный клапан уменьшает поток горячей воды дополнительно, когда открывается термостатический. Поэтому на обратке не 60 перед котлом, а 55.
    Нужно обратный клапан убрать.
  14. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    @Stann, у вас сколько на обратке когда работает насос?
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Да, это чисто японский путь ;).Они собирают схему, если все хорошо начинают по-тихоньку по элементу из нее изымать...:)].Простите шутка, не берите в голову, все образуется.
