1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
ТТК Таймень 10д
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 17.06.14.
  1. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Единственный плюс автоматики это то что она отрубает насос при падении темп ниже 40, по остальному могу сказать-совершенствуйте котлы:)]:)]:)]
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Как бы хочу вернуть тему в свое русло. Задаю еще раз вопрос, кто из вас топит котел по конструктиву Тайменя лично?
    Как отметил Ув. povaruga2006 в своем комменте https://www.forumhouse.ru/threads/263214/page-188#post-13955109 думаю в мой адрес, молодец что не забывает меня :aga:,об навыках и обязанностях истопника скажу прямо основную мысль - их нужно изучать осознанно.
    Да и добавлю еще, это выгодно и финансово, а может и жизнь спасти.
    Каковы типичные ошибки при эксплуатации любого шахтного котла, их несколько
    -неправильная обвязка
    -некорректный выбор типоразмера топлива
    -непонимание сути прогрева СО перед основной закладкой топлива.
    -неумение создать слой углей перед основной закладкой необходимый для данного съема мощности в конкретной ситуации (эту ситуацию истопник оценивает по месту, визуально если есть смотровые окошка и естественно используя показания приборов.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Разрабатывая и затем производя котел, производитель руководствуется нормативно -техническими документами действующими на данной территории, а не пожеланиями потребителей.
    Выход из данного поля, и создает массу проблем.
    Особенно много вопросов возникает при применении разнокалиберного топлива.
    Столкнулся со всем этим лично и знаю как избежать сложных ситуаций.
    Как реальный пользователь котла по конструктиву Таймень 10Д готов ответить по существу на интересующие вопросы.
  4. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Что за приборы такие? У меня есть только термометр на котле.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    У меня в обвязке два термометра и один комбинированный термо-манометр,плюс на самом котле термометр и манометр.
  6. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Я тут говорил что буду писать как котел себя ведёт, плюсы и минусы, но писать особо не о чем. Подкидываю 2 раза в день по половине шахты. Хожу к котлу больше по привычке и от делать нечего. Подхожу, посмотрю что всё горит и ухожу домой ничего не открывая у котла. Выставил комнатный термостат на 23 градуса, держит в этих пределах +- 0.3 градуса. После того как я поставил колосник правильной стороной использую только встречное горение. При этом котел хорошо уходит в поддержание, не пытается перегреться как раньше. Пачки высыпаю теперь не укладывая, вскрыл пакет и высыпал, подкидываю по 1-2 пачки 2 раза в день в зависимости от температуры, чтобы успеть подкинуть на остатки углей. Зависаний больше не было. Слишком плотно больше укладывать не буду, высыпать быстрее это раз и во вторых нету зависаний. Из минусов не очень хороший уплотнитель на верхней дверце, когда открываешь нижнюю из верхней поддымливает, если нижняя закрыта дыма нет. У кого котел в доме конечно критично, мне всё равно, поэтому не трогаю пока.
  7. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Что это значит?
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Так сложилось, что есть два типа зданий
    -нетеплоемкие ,каркасные дома они не аккумулируют в стенах и тд тепла
    -теплоемкие ,аккумулирующие в стенах и тд тепло, к этой группе относят и каркасные с развитым аккумулирующим полом.
    Наиболее просто управлять котлом в первом случае
    -растопка,формирование слоя, выход на режим и основная закладка происходит довольно быстро.
    Сложнее с теплоемким домом
    -растопка ,формирование слоя для прогрева, прогрев СО (дома) ,формирование слоя основной закладки, основная закладка.
    Прогрев такого дома или каркасного с полом требует времени.
    Истопник должен так выбирать режимы котла, чтобы в момент горения основной закладки котел работал в режиме компенсации теплопотерь.
    Понятно что в режиме прогрева нужно побольше мощности, в моем котле, да и думаю в Таймене 10, максимум мощности можно выжать, применяя короткие протопочные дрова, расположенные вдоль. Получаем хорошую лучистую факела именно тогда когда она нужна, и слой формируется и прогрев идет, закончив прогрев, а это я вижу по приборам, формирую слой основной закладки и укладываю топливо поперек (если это дрова) .Я специально имею два типа дров, не считая брикет.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Раз уж сказал а ..скажу и б.
    Специально, перед укладкой основной закладки, кочергой измельчаю раскаленные древесные угли в слое никчему им быть в этом режиме крупного калибра.,ну а высота этого слоя уже дело опыта, зависит от снимаемой с котла мощности в режиме компенсации теплопотерь или поддержания как назвали его Вы. Если выполните это, и еще присыпите основную закладку дрова (брикеты) опилом, опилками, будет очень даже хорошо. Но я не нуждаюсь в суточных загрузках, так как применяю двухзагрузочный график.
  10. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Не согласен в корне, но остаюсь при своём.
    Есть с чем сравнить;)
  11. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Смотри - как бы не распёрло от дефирамбов.
    Не всем же давиться за копейку.
    Ладно проехали.
    подожду информации от пользователей, особенно кто будет топиться нашим лессом.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Особенно показательны в этом свете несколько постов от Stannа выше. Когда в 21 веке для обслуживания ТТ котла, как и в 19 веке, всё также нужен истопник.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Присоединяюсь полностью. Небо и земля. Напомню про устрицы.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А как это совсем без автоматики. Открыли заслонку и забыли?
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Никто не запрещает никому пользоваться тем, что ему ближе.
    Не хотелось бы отходить от темы, а именно -эксплуатация Таймень 10, меня самого именно это и интересует в первую очередь.
    Вот Оксфорд, у Вас есть шахтник, неплохой конструктив, сможете на нем повторить, то что я выполняю каждый день и рассказать, что получилось?
