1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
ТТК Таймень 10д
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 17.06.14.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    И это все? Не очень много для двух лет исследований.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Это то что касается работы обеспечения работы закладки без захода в тление. Мне же топить дом тоже нужно.
    И не забываем, что все же это лишь одно из моих хобби. Но основная часть моих работ по котлу была, есть и будет прогнозируемая и управляемая топка, об этом я рассказываю в своей теме, которая пока закрыта.
  3. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Ну у Stann своё видение процесса. Я истопником не являюсь, закинул за минуту и пошел своими делами заниматься и что там где формируется не имею представления. Таймень меня на данном этапе избавил от того что я постоянно прыгаю вокруг котла. Вы то точно помните как я прыгал вокруг пеллетрона и писал на этом в соседней теме, сейчас это НЕБО И ЗЕМЛЯ с тем что было.
  4. pik
    pik
    pik
    Киев
    И это правильно ! Я уже две недели отапливаюсь самодельным Тайменем. Растапливаю так-на колосники ложу газету, на нее бросаю мелкие щепки, потом чуть по крупнее, а сверху на всьо это дело пару полешек или горбыля, чуть выше газокна. Потом сверху перекрываю все это развернутой газетой и насыпаю целую шахту опилок, шахта-150 литров. Через прорезь в низу наклонного глухого колосника поджигаю, жду 5 минут-закрываю растопочную дверку и включаю вент. Всьо на 8-9 чосов забыл про котел и никаких танцев с бубнами
  5. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @pik, Интересно получилось. А за оборотами вентилятора что следит? Выплнено 2 решения, которые Игорь если мне помнится называл неудачным, вентилятор (Игорь говорил что котёл с ним уходит в разнос) и загрузочная дверка сверху (Игорь говорил что её сильно нагревало лучистой).
  6. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    А можно тут по подробнее? Чтобы натопить ваш ТА, сколько уходит закладок, чтобы потом 2 дня не подходить? Собираюсь строить новый дом и весь мозг себе сломал ставить ТА или нет. Многие уважаемые мной люди говорят, что ТА это не лучший вариант, ну по крайней мере с точки зрения окупаемости, окупаемость у меня не на первом месте, вот и пытаюсь понять как быть.
  7. pik
    pik
    pik
    Киев
    @nvpsmailru, за оборотами следит регулятор Комфорт еко, причем обороты самые минимальные и в разнос на влажном опиле котел не идет пока, а лучистая в верх крышки- ну чуть когда закладка догорает до конца то чуствуется. Я котел распалил в прошлую суботу в 18.00 и только сегодня в 8.00 он у меня потух .
  8. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Сгорел выход на насос в 5 мин после запуска (польский комфорт) Брак -косяк производителя недосмотр сборщика?
    при включении опции комнатный термостат, за неделю котёл в дёгте по самое не хочу (с верху до низу),Брак -косяк производителя недосмотр ?
    Плавают обороты вентилятора, при заданном 20% разгоняется на 100% при этом Т д. г. за 400 град.(2 возгорания дымовой трубы)
    Плавают показания термометра +/- 10 град (закипание системы)
    Это только моё личное знакомство с поляками.
    Пришлось срочно обвешивать примочками, чтобы работало как надо и спать спокойно.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Надо согласовать, чтобы с одной закладки ТА нагревалось. Иначе бессмысленно. Шахтный котел для этого идеален. На ЕТ на мощностях выше 15 кВт отлично горит. Нормальный размер дров.
  10. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Ай-яяяяя-й. вы не в тренде.
    У вас не РТ, а электронный регулятор, поэтому у вас котёл с косяками:)]
    И вы только в начале пути:hndshk:
  11. pik
    pik
    pik
    Киев
    :hndshk:
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    не знаю че у вас там за польша -еще ни одного не сломалось
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Комфорт управляет вентилятором? Шахтные и на ЕТ отлично работают. Может вы в курсе, есть для этих условий регуляторы, кроме РТ.
  14. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Сколько закладок точно не считал. Примерно 2,5 закладки. 2-мало, 3- много. Объем бункера 65 литров, сколько туда дров по весу влазит не считал.
    Объем ТА около 1,9 кубометра. Если разогреть его до 80 градусов, то на 3 суток хватает, при около нулевой температуре на улице. Но как правило его разогреваю до 70-75 градусов. Что полсуток точно крадет, и есть риск встать на 2 сутки в небольшом холоде. Так что топлю раз в 2 суток пока.
    По деньгам ТА, думаю вообще не окупается, т. к. от него теплопотери все равно будут как не утепляй, и эти теплопотери перекрывают, то что котел в номинальном режиме работает с высоким КПД.
    Я бы сейчас лучше вместо ТА, пеллетную горелку воткнул от общемаша, но ото всюду везут халявные дрова, да и жалко рабочую систему отопления переделывать. :)
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @pik, Валерий! поздравляю с удачным пуском! :)
