1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
ТТК Таймень 10д
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 17.06.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    В моей обвязке я контролирую температуру малого круга (в этом я солидарен с Калвис), а не обратки. Но тут нельзя проводить аналогии, котел мой помощнее .
  2. Игоряха
    Игоряха
    Игоряха
    Вологда
    Да, имел ввиду буржуйскую заслонке. Что если ее изготовить самому. Ее смысл - добавить вентиляцию дымохода с одновременным дымоудалением.
  3. Игоряха
    Игоряха
    Игоряха
    Вологда
  4. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Ну может и можно самому замострячить, только почитать, поглядеть бы на нее где?
  5. Stann
    Stann
    Stann
  6. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Это я видал. В живую бы пощУпать...
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Думаю вот кто мне настроение портит.
    Насосу после открытия термостатического легче качнуть обратки прохладной, нежели прососать через обратный клапан теплую. Вот и получается на обратке 55.
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Привет Саня! Я когда искал се такую штуку, то натыкался только на Российских сайтах).Потом еле нашёл у нас. Вещь бомба! Ставь не пожелеешь. Излишнее тепло не будет улетать в трубу, не чё в дымоходе не обрастает и главное стабильная заданная тяга по всей продолжительности горения котла. Прикольно, что с этим стабилизатором и воздух в котельной стал свежей. Это заметил сразу.
  9. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Привет.
    Так всегда бывает. А я ради интереса с пол года назад в РФ даже близко не видал, только в Украине.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Честно говоря, я не знаю даже, зачем те шаровые краны на фото..лишнее оно.
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Не детонация (хлопки) ли это ?
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Вроде похоже. Еще и пованивать должно немного при этом деле.
  13. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Вроде нет да и не пахнет.
  14. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Вот и опыт, сын ошибок трудных ну и не без помощи Игоря помог разобраться с конденсатом. Пару топок с разным видом топлива и его количеством выявили закономерную связь.
    А именно. Как говорил пилил поддоны и закидывал в Тайменьку. Замер влагомером прояснил проблему дополнительно. Котел конечно доски проглатывал, прощая мне мою ошибку, но при этом подавая сигнал.
    Пару топок на дровах летней сушки такого эффекта не давали.
    Все встало на свои места.
    Кроме того, консультировался сегодня в СПб с инжинерами от ESBE по поводу обратного клапана на байпасе перед термостатическим на подмес.
    Дык вот.
    Клапан на своем месте и сопротивления для правильного смешения не оказывает.
    По поводу кранов вокруг термостатического, тоже все в норме. Для замены клапана или вставки на открыие, краны соответственно сослужат свою службу.
    Одобрили установку термостата на второй насос и порекомендовали заменит температурный датчик.
    По приезду домомой перед топкой заменен датчик и установлен термостат на обратку.
    В итоге: температура после термостатического 58-60 НОРМА.
    Насос СО теперь включается вторым термостатом после достижения температуры теплоносителя перед котлом 58-60.
    С Игорем, выяснили причину дегтя. Тоже собственно мой косяк.
    Придушенный котел, сосна в топке, положение топлива - стоя.
    Все же приятно, когда тебя не посылают на все четыре когда возникают вопросы. Всем спасибо за советы.
    P. S. Кстати, вчера котел проработал на одной закладке и работающих насосах с выходом 65 градусов 12 часов. Вот так вот. :)
  15. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Скажите, а положение колосника меняли?
