1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
ТТК Таймень 10д
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 17.06.14.
  1. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    хороший результат)
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Менял пару раз на нижнее положение. Этот режим реально для влажного топлива, жарит помощнее. Можно свежеспилом топить. Но я столько сыромятины не ложил, что бы опускать колосник.
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Сам не ожидал, больше 8 часов не выходило раньше.
    Котелок был придушен конечно, но негатива не выявил.
  4. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    10-12 ЧАсов должон гореть в любом случае) главное приловчиться)
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Скорее было все же горение. Потому как опыт последствий тления имеется после Аквабренерана.
    Пока могу одно сказать: -В моем случае сыграл роль размер топлива.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Близко к истине, дело в поверхности калибра топлива.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Чего-то не пойму, где собственно рассказ о работе котла?
    Для начала хотелось бы узнать вес одной закладки, пусть не до миллиграмма, но все же.
    Сколько оставляем места вверху, как ведет себя пересыпка опилом.
    Ну короче, больше рассказа о топливе. Как ведет себя разный калибр и тд.
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Как похолодает ниже ноля, такИ будет вам рассказ.
    Пока ситуация не меняется, зарядка бойлера и сброс остатков тепла в СО.
    Разок получилось 12 часов выдержать спокойно, на здоровых чурках.
    Опилок у меня нет.
  9. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    А на березовых или листвянных чурках будет еще дольше.
  10. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Пробовал и то и то, разницы не уведел.
    Кроме того опыт пользования Акабулерьяном показывал такой же одинаковый результат.
    Я думаю в масштабе сжигания непрерывно с пол тонны дров, временной промежуток будет ощутим. А с 35 кг если и выиграешь 15 минут от лиственный породы, то это наверное в лучшем случае.
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Вчера загрузил пол шахты сухих дрова с поперечной укладкой.
    На утро заглянул в зольник. Игорь был прав, при положении дров стоя меняется конвектика и температура в зольнике ниже. Отсюда всяческие подтекания и несгоревший деготь.
    После поперечной закладки даже деготь превращается в труху. Температура выше.
    Вобщем котел не для загрузки дровами стоя.
    С учетом этого 1 день поперек, 1 день стоя. Потому как уж много этого добра под Буль было заготовлено. :)
  12. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Будем потихоньку совершенствовать СО.
    Поставлю на днях контролер с приводом.
    В ручную сложно улавливать колебания перепадов температуры теплоносителя, так как протапливаю периодически.
  13. Игоряха
    Игоряха
    Игоряха
    Вологда
    Так медленно и придем к котлу со встроенным контроллером заводского исполнения...
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Чего-то не понял, что за колебания температуры теплоносителя, это что, котел не стабилизирует температуру или что-то другое?
  15. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Другое.
    Вы же сами говорили о РТ. Выставляем + - 5.
    А разница в те же 10 градусов, 50 или 60 на входе в СО - существенна особенно в межсезонье. По крайней мере для меня.
    У кого может и по другому.
