1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
ТТК Таймень 10д
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 17.06.14.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ищите фирмы и спецов, которые работают с польской фирмой Kostrzewa. Она поставляет своим дилерам эти контроллеры. И вкупе с ними надо сразу брать трехходовые, приводы, датчики. Это все объяснить вам должен продавец.
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    В загашнике нет. Но уже думал прикупить пакет другой ради интереса.
    Сегодня горбыль глянул, хлысты по 3 метра, ширина в среднем 300 мм, понравился. Оказывается пилят березу на доски от метра до двух и в Китай для производства мебели. А мы тут хрень всякую из ДСП покупаем.
    Наверное хапну.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    береза это хорошо, надо брать.
  4. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Это уже аномалия. Хотя пару лет назад 2 недели постояло - 28.
    Если не горбыль, то 3 топки наверное по 8 часов в среднем. Пока разницы по времени не сильно увидел при горении с положением РГ на 70 или на 60. С булем при -20 РГ выставлял на 65- 70 при этом низ батарей был прохладный при ЕЦ. Так как котел стоял на уровне батарей. Сейчас полностью горячие, так как на насосах сижу. ЕЦ - только аврийка.
    Учитывая, что СО осталась та же, еще и подкоректировали на некоторых радиаторах теплоотдачу, думаю не более 3 топок с учетом ГВС.
    Печь топили в такой мороз 2 раза по 2 топки друг за другом. Примерно такой же объем дров. Тут ведь не от котла зависит, а от теплопотерь.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    А что с зависаниями? Или пока небыло?
  6. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    По началу было пару раз и то, когда укладыва в притирку по ширине. Сейчас слой укладываю вплотную к правому боку, слой к левому и вобще забыл про зависания. Конечно ногами не запихиваю что не лезет, тогда точно висанет. Что не ложится, ставлю стоя и в путь.
  7. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    а вот и нет есть очень даже приличные технологии
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Если есть возможность, то хорошо бы глянуть также, как горят брикеты из разной древесины, можно иногда до часа получить растяжку по времени.
  10. Игоряха
    Игоряха
    Игоряха
    Вологда
    Тут ведь не от котла зависит, а от теплопотерь.[/quote]
    Предварительных подсчетов не проводили?
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Предварительных подсчетов не проводили?[/quote]
    У себя обязательно.
  12. Игоряха
    Игоряха
    Игоряха
    Вологда
  13. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
  14. Игоряха
    Игоряха
    Игоряха
    Вологда
    Допустим с учетом кпд котла и системы можете выжать из 1 кг дров - 3 квт тепла. То на сутки для дома потребуется примерно 56 кг дров. Плюс гвс = ? Если 200л до 60* то это будет 12 квт на первый прогрев (утро) + 8 квт (вечер) на последующие = примерно 20 квт, а это 20/3=6,7 кг дров. Вывод на сутки 6,7+56= 62,7 кг дров. = 3 хорошие охапки. (есть к чему стремиться). А в сравнении с аквабулем там какие практические данные?
  15. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Ну ничего так гобылек...
