1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
ТТК Таймень 10д
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 17.06.14.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    @Саняджо, ждите зиму-конвеер. Кидать и только кидать. Лично мне поддон в подколосниковом пространстве не нравится. Это маркетолохия. Очень неудобная штука когда идет реально беспрерывный процесс.
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    А я попробовать хочу с золосборником.
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Попробуйте. Древесная зола насколько легкая, что наполнить ящик само собой будет тяжело. Только действием человека, которому мешает ящик.
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Кажется не совсем меня поняли, если это сообшение ответ на мое. При розжиге у вас заслонка открыта на полную и по идее по воздуху это максимальное значение, а значит и мощность может быть максимум. Но не про это разговор, вопрос насколько концентрировано начинает гореть у вас топливо, а это связано с конструкцией. В обычной схеме при розжиге участвует практически вся площадь занимаемая топливом на колоснике, эта размазаность продолжается на некоторых котлах довольно долго, мы можем прикрыть часть колосника, дальних от газ. окна, сконцентрировав прохождение воздуха в остальном и как результат более быстрый выход на режим, отсюда и вопрос, помогает ли схема Тайменя быстрому розжигу?
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Если бы был опыт относительно других котлов, может и ответил, помогает или нет.
    Заслонку полностью никогда не открываю, писал уже, тяга паровозная не смотря на 3 колена в 90 градусов. При открытии заслонки на 2/3 котел выводит СО на температурный режим с 20 до 65-70гр максимум минут за 40. В СО порядка 180- 200литров.
    Наверное тут Игорь бы ответил правильно.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Амангельды, вот видео минимального режима 4-5 кВт, горение сконцентировано пятью угольками (оранжевого цвета),
    все горение в межкусковом пространстве, на выходе пламени нет,
    если бы это было бы размазано, как Вы говорите, видеокамера из за дыма ничего бы не сняла..;)
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Вопрос мой не понят, наверно не так выразился и в заблуждение наверно ввело слово " концентрировано". Имелось ввиду достижения стабильного горения на каком нибудь участе, обычно ближе к газ. окну, так как слой тоньше, что способствует лучшему дожигу уходяших с других участков, где режм размазан, обычно из-за менее активно проходяшего воздуха и топливо больше газит. А вопрос простой, заметно ли отличие от других котлов по времени выхода на режим с начала розжига? На угольных шахтниках на мой взгляд вопрос актуален, особенно если начинаешь на малых мощностях, да еще конструкция с " приветом"(в хорошем смысле:)]).
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Ну ко мне то точно такие вопросы не по адресу, слабоват я в таких науках к сожалению. :|:
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    как раз наоборот,
    газация это следствие нагрева, и тем она интенсивней, чем больше в глубь топливо свежее прогревается, если там нет жара, то и количество выделяющихся летучих резко уменьшается...;)
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Вот вот, количество летучих уменьшается, а процесс выхода на режим увеличивается и как результат - долго наблюдаем дым на нашей трубе.
    Воздуха меньше, процесс вялый и долгий.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Амангельды, как воздуха меньше, когда в начале выхода на режим поддувало открыто?
    Вы сообщение Александра выше проанализируете, поддувало на 2/3 открыто, котел форсирует нагрев и за 40 мин нагревает 200 литров воды на 50 градусов
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    (0,2*50)*1000 = 10000 ккал за 40 минут, за час будет 10000/(40/60) =15000 ккал/час,
    переходим на вт 15000*1,163 = 17445 Вт
    генерация котла 17,5 кВт в разгоне..:hello:
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    По поводу времени горения, при периодическом протапливании и при холодах, хочу отметить, что при генерации в непрерывной топке котла, на постоянном минимуме, эти 15 квт за 40 минут превращаются в дополнительные 3 часа горения при 5 кВт теплопотерях..;)
  14. Nordic05
    Nordic05
    Nordic05
    Ок. Спасибо.
  15. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А теперь мой текст, касаемо начала розжига
    Мы никак не поймем друг-друга, видимо на дровах нет таких заморочк.
