1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
ТТК Таймень 10д
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 17.06.14.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    По воздуху больше или меньше, я имел ввиду разную толшину слоя, где тоньше там воздуха проходит больше и интенсивность горения больше, наклонный колосник думаю сделали опираясь на это. Там где слой побольше, сопротивление больше и проход воздуха хуже и горения нормального нет.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Наклон не для этого...
    по наклону стекает деготь ближе к окну, там где жар и второе наклон прижимает кокс (угли) к окну, делает плотней закладку этого кокса возле окна, тем самым реализуется тепловая завеса для летучих.
  3. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Как по мне, то вышеназванное - побочные эффекты, а наклонный придуман для получения хоть сколько-нибудь возможной минимальной мощности в шахтниках, сохроняя качество горения, за счет сужения к низу. И принцип заложен такой же как в Таймене, воздух пойдет по пути наименьшего сопротивления., мало воздуха он в большей части идет через тонкий слой- меньше мощность и т. д. В Таймене вы усилили все это, .да так, что получилась практически саморегуляция горения, при увеличении или уменьшение воздуха (РТ), горит столько топлива, сколько необходимо для качественного горения. ! Вы установили подачу воздуха почти под газ. окно, где самый тонкий слой, соответственно сопротивление, но главное вы не позволили воздуху делать свою работу по пути, как в классических схемах, идя от дверки, разжигая все на своем пути. 2 Вы резко усилили сопротивление слоя наклоном колосника вниз от газ окна (точки приложения силы тяги) и у вас очертания очага горения представляют зону вытянутую вертикально. причем при этом задняя часть топлива может и не гореть. Выходит в итоге получается вы не приняли никаких мер по стекающему дегтю (честно говоря - вообше первый раз слышу, ну наверно на дровах так), и прижима кокса;):hello:
  4. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Столкнулся с не понятным явлением.
    Второй день котел не разгоняется выше 55 градусов.
    Из наблюдений:
    Пасмурная погода и потепление. Очень ветрено.
    Принципиально больше и не надо температуры, но все же...
    Теплообменник чистил 2 дня назад.
    У кого какие мысли будут? :faq:
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Александр, скорее всего ветер забивает тягу трубы + низкое давление воздуха наложилось.
    попробуйте опустить колосник в положение "сырые дрова" и за счет тяги топки выправить ситуацию..;)
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    100% подтверждаю! У меня бывает всё тоже самое, при точно такой же погоде. У меня и дымоход не дотягивается до конька крыши. Поэтому когда ветер с противоположной стороны, то он давит подпором на дымоход. Когда сильный ветер со стороны дымохода, то на его окончвнии тягу просто слизывает. Как ножём срезает. Поэтому на окончание дымохода я устанавливаю дифлектор Волпера. У спецов по дымоходам, мнение о нём и о зонтиках двоякое. Мол ухудшают тягу эти дифлекторы и зонтики. Но у меня стоял зонтик и после его демонтажа, я заметил только ухудшения при ветренной погоде. Вот поэтому и решил установить этот дифлектор. Его уже купил и через пару недель установлю. В вентенную погоду он наоборот увеличивает тягу, а в безветренную ухудшений замечено небыло. У моего соседа такой стоит и без проблем работает в любую погоду. Гдавное не ставить крутилок-флюгеров на подшибниках. Их клинит на дымохоте от ТТ котла. Смолы, нарости дают о себе знать. Котёл у меня в ветренную погоду набирае 80° и 90°,но очень-очень тяжело и долго. Бывало даже попыхивал дымком из-за порывистого сильного ветра.
  7. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    А как будет вести себя котел, если топить опилками естесственной влажности вперемешку с дровами? Если опилки пойдут нормально - без дегтя и пыхов, и с фирменным КПД, то цены котлу нет в хорошем смысле, ведь топливо то дармовое.
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Так ведь у котла есть специальное положение колосников для влажного топлива. Если с пересыпом дров опилом, думаю все будет норм.
  9. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Сегодня прикинул расход дров на межсезонье с учетом ГВС. Топились с сентября. За 2 месяца спалил куб горбыля Хвои и куб дров Ольхи.
    Получается куб дров на месяц. Посчитал и вес среднесуточной закладки исходя из расхода.
    Получается 23 кг. Это 2/3 шахты.
    Получается по деньгам:
    1 куб дров 1500 рублей.
    1 куб горбыля 300 рублей.
    Итого за 2 месяца 1800 рублей. Месячные затраты сответственно на отопление и ГВС составили 900 рублей. В моем случае эта сумма должна быть еще меньше, так как дрова беру дешевле.
    Тем не менее результат очень даже хороший.
    P. S.
    Причем горячую воду льем беспощадно. Душ ни кто не принимает. Все трое почти каждый день спускают по полной ванне горячей воды. Ванна 1.7 метра длинной.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Вот это и есть конкретная информация, спасибо :super:.
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Сорри:|:, забыл учесть еще пол куба горбыля за гаражем:|:.
    Прошу прощения:hello:, плюсуем еще 150 рублей.
    Теперь все точно. :pioner:
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Хорошо что, не за сараем (шутка) .Да и так видно что результат очень даже неплохой, а горбыль лучше приберечь для топки брикетами слоями.
  13. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    @Stann, согласен, но он напилен по 50 -60 см для Булерьяна. В Тайменя только стоя входит, а пилить пополам, не то не се.
    Вот и приходится стоя сжигать. :(
  14. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    @Igrek1977, а что если в межсезонье, когда есть избыток тепла, брать ГВС после нагрева бойлера прямо с котла? Котел бы работал ближе к номиналу? Или нет?
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Нагрузка такая же, ничего не поменяется..;)
