1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
ТТК Таймень 10д
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 17.06.14.
  1. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    У "Таймень 10" топка 120 литров, а у "Пересвет 10" - 70 литров. А по поводу цены: эта цена на пределе с низу. Производство шахтного котла значительно сложнее по сравнению с котлами других типов. Например, сварку сочленяющихся швов можно доверить только высококвалифицированным сварщикам. В котле "Валдай" нам удалось избежать таких швов, а в шахтном котле от этого дела не уйти. Контроль герметичности шахтных котлов также требует определенного искусства. В общем, здесь не расслабишься.
  2. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Александр Васильевич, здесь уже играет роль психологический фактор. К примеру, я не видел ни одного француза, который бы гордился национальной автомобильной промышленностью. Один француз даже хаял прекрасный кислород-водородный ЖРД "Вулкан". А зря. Так и у нас: имеется недоверие к товарам, изготовленным у нас в стране. Априори считается, что и качество будет похуже, и цена, соответственно, должна быть ниже. С другой стороны, зарплата, к примеру, в Литве раза в два ниже зарплаты в Московском регионе, транспортные затраты при перевозке котлов также не высокие поэтому и цены на котлы должны быть сопоставимы. Но, повторюсь, здесь уже начинает играть психологический фактор.
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Я с "Пересвет 20" сравнивал :|:
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Ясно.
  5. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    все правильно -для потребителя нужна красивая картинка-так сказать товар лицом и наличие товара рядом в магазине -и их вовсе не интересует те поиски и расчеты -дискуссии которые идут уже несколько лет -все им прекрасно объяснит менеджер -продавец -
    есть живой пример как мои два соседа -давал им сайт на котлы Сикоса -так посмотрели -почитали
    и в итоге купили чисто угольные котлы под дрова с вода наполненными колосниками 15квт и 18квт. (угля в регионе просто нет)-продавец им объяснил что с такими колосниками тепло съем больше КПД котла выше-с виду котлы выглядят красиво так ровненько все -вообщем внешняя картинка и продавец под боком сыграли основную роль (в городе три официальных производителя котлов)-цена не намного меньше -но объем шахты для топлива у обоих по 60 литров -при размерах колосника в где то в 300*440мм -дома отапливать под 170м.кв.
    -еще один сосед купил пиролизный котел Виссман на 25квт с объемом шахты в 100 литров -только по тому что это Еврогейская фирма -а не СТС на 25квт объемом шахты в 200литров и ценой меньше о котором ему говорили
  6. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Куда уж качественнее. Мы, к примеру, каждую купленную партию стали 09Г2С проверяем не только на качественный состав (в одной из лабораторий С. Посада), но и проверяем геометрию каждого листа: из кривого листа добротная стенка котла не получится.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    +1
    В Таймене 10Д тоже используем 09Г2С не смотря на трудности иногда по наличию у поставщиков металла соответствующего качества ..;)
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Как сейчас ситуация со сталью 09г2с? С какого завода нынче берете, уважаемый Константин Васильевич?
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Привет! Назовите хотя бы пару причин использования в бытовых котлах 09Г2С, а не ст3.:faq:
  10. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Так... началась планерка.
    Уважаемый Амангельды, можно я кратенько отвечу? В бытовых котлах Ст. 3 может использоваться наравне с иными сталями, предназначенными для изготовления сварных конструкций. Но! разброс характеристик Ст. 3 (в особенности по содержанию серы, а от этого зависит качество сварного шва) значительно больший по сравнению со Ст. 20 или Ст. 09Г2С. В единичном производстве на это можно не обращать внимание, а вот даже в среднесерийном производстве качество сварного шва играет определяющую роль: при использовании стали 3 неудачной плавки замучаешься проверять и переваривать швы.
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Хорошее обоснование, тогда по другому, а если сравнивать со Ст 20. У нас например в ассортименте листового металла 09Г2С - мало, в основном толстые и как мне кажется цена между одинаковыми листами Ст20 и 09Г2С должна сушественно отличатся. Как мне кажется некоторая повышенная прочность (и ничего более в других характеристиках) не является необходимым условием в бытовом секторе котлов. Другое дело в пром. котлах, возможность существенно сэкономить, ну и облегчить конструкцию. Потом некоторые (наверно) нюансы сварки таких сталей возможно вызывает доп. трудности и в случае нарушения технологии, нивелируют их использование.
    Все это я к тому, а стоит ли переплачивать ,
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Сталь 20 хуже варится ... Вернее сварному заморочек больше, а девятка -стал и пошел)
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не отклоняемся от заявленной темы!
  14. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    ну такого просто не бывает, но мы стараемся далеко не выходить. Хотя... даже эта ругань была русле обсуждения Тайменя совсем не корректная правда :mad: видео по котлу Таймень 10д легко находится
  15. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Да и фото периодически выдаем...
    Прав был Константин Васильевич пару постов назад...
