1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
ТТК Таймень 10д
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 17.06.14.
  1. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Я бы уже как пользователь рекомендовал Сергею ставить шахтник исключительно в отдельном помещении с хорошо продуманной вентиляцией. Еще лучше если это помещение будет стоять обособлено как у меня. Если бы поставил его как булерьян на веранде, это был бы номер. Без разницы какой котел это будет.
    Если эта проблема будет когда нибудь решена - это будет идеальный котел.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Я приоткрыл небольшую завесу над использованием ТТ котла...есть и другие моменты, но раз Вы твердо решили купить и установить ТТ котел адаптируя его в действующую СО, думаю справитесь с этой задачей.
  3. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    действующе с. о. сейчас нет ибо нет самого котла. Точечное отопление днем в присутствии людей 1 или 2 камина (в зависимости от потребностей в тепле) ночью и в отсутствии людей электро обогреватели по комнатам. Надоело слушай :) Хачу стать качегаром :)]
  4. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Я даже у себя в котельной кресло и телевизор поставил, потому как времени там стал проводить больше. ;)
  5. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Саша а что котел при открывании дверок дымит во внутырь?
  6. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Закладку нужно рассчитать, если в котле более 1 (3 дров, то чадит конечно при до загрузке.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Дымит, когда подкидываешь не на угли, то есть есть еще какая то закладка.
    потом часто наблюдал и за собой, то шибер лень открыть, РТ прикрыть, то проветривания дождаться.
    Пробовали делать шибер с шахты напрямки в дымоход, следуя всеобщему тренду котлопроизводителей, но по факту при открытии шибера из шахты, огонь быстро поднимается по закладке вверх, для себя сделал вывод больше о вреде чем о пользе такой штуки.
    ну и надо полагать котел с высоким кпд и низкими дымогазами имеет высокое сопротивление газового тракта, кочегара не уносит при открытии.
    переход с двух ходов на полтора решит эту проблему частично, но есть плата, пару процентов кпд. ;)
  8. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @Igrek1977, а если дымосос как доп опцию, без РТ, возможно на дровах?
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Горит то зашибись, только шибер прикрывай, если дымосос только на дозагрузку, то как то не очень.
  10. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @Igrek1977, а если на постоянку, в ущерб энергонезависимости!
  11. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    А я вот давно ещё много раз говорил, что шибер в верху шахты просто вреден (в плане дымления). Про Пересвет это кажется было.
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Игорь, примите такой опыт. На классических с надувом газогенераторных котлах оптимально делать верх дверки загрузки ниже заслонки розжига. Или использовать в самой дверке поворотную муйню. Уменьшая щель загрузки в шахтнике - получаем тот же результат. Просто поворотная пластина, которая перекрывает загрузочный проем на 50%.Дымление уходит на раз.
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    @Саняджо, Кстати перекройте половину загрузочной дверки чем либо и грузите. Пару слоев и можно убирать.
  14. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Не понял немного если честно как именно перекрыть, чем и что убирать?
    Я вроде бы и так полную шахту укладываю всегда...
    Расшифруйте ?
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Стрелка
