1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
ТТК Таймень 10д
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 17.06.14.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    @Igrek1977, фотку добавил для наглядности.
  2. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    чоткий девайс :super:
  3. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Скажите, а нельзя ли дымление при дозагрузке устранить теми способами, что давно уже обсуждались, а именно:
    1. Открываем шибер дымохода на максимум.
    2. Открываем перепускную заслонку из камеры сгорания напрямки в трубу.
    3. Закрываем поддувало (первичку, вторичку, третичку).
    4. Приоткрываем дверку загрузки, держим малость. чтоб проветрило и вуаля-загружаем дрова.
    Тут наверное главным фактором является тяга трубы (её высота и диаметр).
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Именно такими способами и пытаются это сделать, но на то они и горячие газы, чтобы подниматься в верх, некоторому количеству это удаётся.:)]
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Особенно если отсутствует пункт 2.
  6. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Это понятно, но на то она и тяга (разрежение) что бы высосать эти газы в трубу.
    Запамятовал какая у вас труба (высота диаметр)?
  7. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Да, а надо бы. Если конечно теплообменник не одноходовой.
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Даже если он присутствует надо делать как @Юриййй.:)
  9. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Кстати такие дверки-шторки я тоже видал на разных котлах, видать смысл в этом есть, и он давно подмечен и пошёл в серию.
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    9 метров высота и 15 см. диаметром. :)]
  11. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Хм, ну так вроде неплохо. И чё дымит таки при дозагрузке?
    Кстати вопрос к знатокам, а то я подзабыл: -Как высчитывается тяга (разряжение) в трубе в зависимости от высоты и диаметра? Чё там на что умножать?
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Да бывает.
    http://fluid-mechanics.ru/gidravlika-mekhanika-zhidkosti-i-gaza/33-raschjot-sistem-s-estestvennoj-tjagoj.html
  13. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    @Igrek1977, Игорь может стоит подумать над автоматическим открыванием шибера (через какую то тягу, рычаг, цепочку и т. д.) при открывании загрузочного люка. Не скажу конкретно (марку модель) но когда то разговаривал с одним товарищем он рассказывал что есть какой то камин (чугунная каминная топка со стеклом) в котором при открывании стекла автоматом открывается шибер на полную.
  14. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Бывает и не такое у меня бывает поддымливает при 11,5м и диаметре 200мм
  15. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Ё -моё, а почему интересно? При такой то трубе вроде должно тянуть чуть ли не с дровами. Как это объяснить?
